Автор Тема: А когда тормозим, что впереди брякает?  (Прочитано 4973 раз)
Оффлайн Артём_42
Драсте всем. Собсно вопрос в теме. Все вроде нормуль (шаровые, аморты). Стабилизатор? Втулки? Торможу, при остановке брякнет спереди....
Блейзер, Елабуга 98, 4,3 савсэм БЭЛИЙ
Re: А когда тормозим, что впереди брякает?
« Ответ #1 : Апреля 07, 2011, 02:16:39 pm »
Ты не смотрел, может там какой Гец под бампер попал? ;)
Оффлайн Артём_42
« Ответ #2 : Апреля 07, 2011, 02:36:56 pm »
Да ничо нету под бампером  :) Намедни аморты менял, поставил от нивы. Товарищ, который менял, вроде все посмотрел, сказал, все в норме. Маятник, шаровые, наконечники рулевые... Аморты новые поставил. У него сомнения только вызвали хренова туча резинок на стабилизаторе... Я просто не знаю, как стабилизатор дает о себе знать. Или мож втулки там у него подъизнасиловались уже....
« Ответ #3 : Апреля 07, 2011, 03:04:44 pm »
Стабилизатор запросто может стучать.  Надо загнать ее на яму, один вниз - смотреть и слушать, а двое сверху - раскачивать машину. Найдешь 100%.
Оффлайн stranger
« Ответ #4 : Апреля 07, 2011, 06:06:43 pm »
Смотри резинки на ушах амортов в родных там сайлетблоки стоят.  :)
Оффлайн Артём_42
« Ответ #5 : Апреля 08, 2011, 07:45:25 am »
Дык аморты 2 дня как поставил новые.
« Ответ #6 : Апреля 08, 2011, 08:14:26 am »
Разговаривать о том,что это МОЖЕТ БЫТЬ можно бесконечно.
Нужно посмотреть и потрогать. :)
Оффлайн Артём_42
« Ответ #7 : Апреля 08, 2011, 12:41:52 pm »
согласен. поеду, будем дергать, трясти.... спросил спецом после замены амортов. мастер сказал, все нормуль. нигде ничо никак. а оказалось, что бряк остался....
Оффлайн stranger
« Ответ #8 : Апреля 08, 2011, 06:48:28 pm »
Резинки в ушах амортов "Лада-Нива" не зажать, в GM другая конструкция там сайленты в ушах амортизаторов. :o
« Ответ #9 : Апреля 11, 2011, 11:24:42 am »
Заколхозить можно абсолютно всё. Так что не надо быть таким категоричным.
