Автор Тема: не разблокируется гидротрансформатор.может у кого такое было  (Прочитано 11119 раз)
Оффлайн CHMIHA
  • Подшипник
началось с того,что на блейзере квадрате при остановке на светофоре глох двигатель.потом проследил зависимость.если резко дать газу, то либо на первом же светофоре либо при значительном снижении скорости, двигатель заглохнет.а если нажимать очень плавно ,то можно ездить сколько угодно и все будет нормально.если у кого было что нибудь похожее посоветуйте что можно сделать.
Должна 60 гидравлика стоять , а только блокировка транса электрически.  Ищи провод от коробки....
   Вроде так. Спецы по коробам  подправят.... :)
да электрическая.
Оффлайн CHMIHA
  • Подшипник
а не может залипать солиноид,который отвечает за блокировку.(по моему TCC солиноид)
Оффлайн CHMIHA
  • Подшипник
спасибо за совет,но при остановке,именно после быстрого ускорения,мотор глохнет именно так,как будто на механике не выжали сцепление,и остановились.
Оффлайн CHMIHA
  • Подшипник
хорошо завтра попробую,но такое ощущение ,что все будет нормально.а если всетаки электрика куда лезть,что смотреть?
Оффлайн CHMIHA
  • Подшипник
а какая нибудь ссылочка есть.(извените за наглость)
Найди провод на короб. Если ты его разорвешь - блокировки не будет.
 Просто немного больше бензина жрать будет.
  Действуй. :)
Оффлайн ant
 небольшое уточнение - у него двигатель "W" и коробка 4L60е
S-10 1992 г.р.
коробка 4L60е
Какой год?
  Большоооооое уточнение.... ;D
Оффлайн CHMIHA
  • Подшипник
квадрат 93г
квадрат 93г
Ну и....  коробка с Е или без Е была в 93 году?  Я не знаю....
посмотри разьем на коробке....
Точно была.если е дам совет блокировка может быть выключена отключением разьема на педали тормоза .там же концевик и лягушка стоп сигнала.будет ездить на 3передачах.но блвокировка на 2-3 передаче останеться я думаю.это повторяю для коробки 4л60ееее!!
Оффлайн CHMIHA
  • Подшипник
в разъеме на коробке проводов десять,думаю,что "е"
