Автор Тема: Мозговые взрывы по поводу родной магнитолы AcDelco  (Прочитано 14814 раз)
Оффлайн bonnyfacy
Re: Мозговые взрывы по поводу родной магнито&
« Ответ #15 : Октября 28, 2014, 12:34:03 pm »
Вот видос по включению АУКСа в схему тюнера. https://youtu.be/fUX2Iq4OfQk
К стати, вместо тумблера или кнопки, можно пользовать разъем "джек" типа такого: http://www.chipdip.ru/product/st-214n/
« Последнее редактирование: Июня 23, 2015, 03:24:40 pm от Gendalfcvale »
Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом
Оффлайн argos
« Ответ #16 : Июня 23, 2015, 02:23:34 pm »
Фоты процесса не делал, вообще не до этого было :-)
А окончательный вариант выложу обязательно...
Окончательный вариант не выкладывался?
По описанию похоже вот на это
/>Но там без микрухи переключающей и в комментариях написано, что сигнал будет только моно.
А варианте Zubilo тоже получается моно?
« Последнее редактирование: Июня 23, 2015, 03:25:39 pm от Gendalfcvale »
Варинт с микрухой, выдаёт стерео, т.к. в оба канала идёт сигнал, вариант припайки в порт вместо лентопротяга, тоже даёт стерео сигнал...
Оффлайн argos
Лентопротяг отключать не хочу, пусть работает, потому как редко, но пользуюсь.
А можно подробностей, как и что: тип микрухи, куда конкретно впаиваться, что резать и т.д.?
Ест ь2 способа подключиться к процессору могнитолы на предварительный усилитель, 1 ) это тракт радио, 2 тракт это вход лентопротяга.
Тракт Радио играет постоянно, тракт лентопротяга переключается после появления активности сигнала.
микруху уже не помню, коммутатор простой звуковой, в дип корпусе. 2 ноги соединил через один тракт идёт сигналы, разъединил через другой, питание 5 вольт взял прямо с магнитолы, вывел тумблер, после этого уже попробовал через лентопротяг.
лентопротяг по идее выключать и не нужно, достаточно поставить штекер, который будет переключать с лентопротяга на внешний источник, как подключиться к лентопротягу, тут тоже писали, нужно поиском пройтись.
Оффлайн argos
В целом понятно, благодарю за объяснение.
Из того, что нашёл поиском, вроде бы можно сделать вывод, что можно и без микрухи обойтись, а использовать в качестве коммутатора непосредственно 3.5 разъём с переключающими контактами для подключения внешнего источника.
Или это неправильно и чревато выгоранием чего-либо в магнитоле?
Да именно так...
Я использовал микруху, чтоб удалить паразитные шумы при умирании разъёма.
Оффлайн Reno_Raines
Вопрос в том, где найти качественный разъем. То, что продаетсся в Чип-и-Дипе - дешевейшее дерьмо. Брал несколько штук там, тоже хотел с ними заморочится. Контакты там болтаются от рождения и живут собственной жизнью. В итоге ничего путного сделать не удалось, потому что после нескольких втыканий джека, они просто переставали размыкаться нормально.  Пришлось действовать по старой схеме - цепляться к выходам лентопротяга и выводить просто кабель с джеком наружу. Минус в том, что чтобы играл aux, должна крутиться кассета.
А кто-нибудь заморачивался с CD-магнитолой, которая с 98 года пошла, которая с одной платой? Нашел два варианта, один опять же цепляется вместо сидюка и диск должен крутиться (https://www.youtube.com/watch?v=LgfdDVmtLVM). Во втором цепляются в радио, но мне так кажется там моно получается, потому что он тупо врезается в контакт между приемником и предусилителем (https://www.youtube.com/watch?v=MtcmFqe9X68)
Chevrolet Tahoe '05 LT 5.3
Были:
Chevrolet Tahoe '97 LT 4-Door 5.7
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Мозговые взрывы по поводу родной магнитолы AcDelco
« Ответ #23 : Декабря 24, 2015, 09:00:41 am »
Привет, народ!
Изучая темы про родные магнитолы, я порадовался рукастости соклановцев, но никак не могу понять одну вещь!
На всех магнитолах, что я видел, есть кнопка AUX. Почему никто не втыкает стандартный шлейф? Его нет в природе или никто не знает, что он есть?
Если он есть, и все (кроме меня) о нем знают, ткните, пож. в него пальцем...
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #24 : Декабря 24, 2015, 09:36:34 am »
Привет, народ!
Стандартный шлейф работает со стандартным устройством которое, дружит с процем магнитолы. для этого есть приблуды которые втыкаются в стандартный шлейф и эмулируют эти стандартные устройства, даже ссылки ту тесть, только в другой ветке поищи.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #25 : Декабря 24, 2015, 02:57:31 pm »
Спасибо за отзыв!
Но не сказал ничего лишнего! :)
Я все это знаю. Хочу провод, у которого с одного конца стандартная фишка для нашей стандартной магнитолы, а с другой - 3,5 Jack под AUX. Мама или папа аудио-джека будет - без разницы. Смотрел кучу тем про наши бубнитолы, но ссылку так и не нашел. :( Хотя, знаю - она есть!!!
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #26 : Декабря 24, 2015, 03:05:00 pm »
  • машина какая конкретно?
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #27 : Декабря 24, 2015, 04:39:53 pm »
    Уже в подписи. Шевроле Тахо 1995 г.в. движок 5,7 TBI
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #28 : Декабря 24, 2015, 04:46:56 pm »
    А магнитола у меня вот такая.http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=61047.0
    И кнопочку AUX видно даже на фото...
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    « Ответ #29 : Декабря 24, 2015, 05:25:34 pm »
  • проводов с миниджеком не видел, а адаптеры для подключения вншних источников бывают
