Автор Тема: Прикуриватель и инвертер.840  (Прочитано 5199 раз)
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« : Апреля 03, 2011, 12:51:33 am »
Коллеги, подскажите..на какую мощность рассчитана розетка на круглом?
Вопрос в чем.
Сегодня нашел свой инвертер 12-220V.
На инвертере написано - 120w
В свое время на РАВ4 спалил предохранитель розетки. На розетке было написано MAX 100w, а я врубил ноутбук через инвертер на 120w, На ноуте я работал+шла зарядка.
Какие мысли, можно использовать или тоже сгорит все нафиг?
Реабилитационный центр XXI век.
Помощь взрослым и детям при ДЦП
http://vk.com/club37724913
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн jockery
Re: Прикуриватель и инвертер.840
« Ответ #1 : Апреля 03, 2011, 01:11:08 am »
у инверторов чаще всего мощность слегка завышена но думаю обычную 100W лампочку от него зажечь можно без проблем
шб 94г 4.3л лифиофан круглый))))
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #2 : Апреля 03, 2011, 01:15:30 am »
на инверторе-то на самом какой-нить предохранитель стоит? у меня на трехсотваттном стоит на 35 ампер. подключал напрямую к проводам для снятого предыдущим владельцем усилка, но не в этом суть.
больше 35 ампер мой инвертор не сожрет. 120-ваттный получается в 2,5 раза слабее, то есть предохранитель тоже должен быть (теоретически) в 2,5 раза слабее, то есть 14А. ближайший номинал — 15А, скорее всего такой и стоит. теперь надо посмотреть, какой предохранитель стоит на прикуриватель и посмотреть, какая нагрузка на нем еще висит, ну и посчитать, сколько запаса остается...
во понаписал...
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2011, 01:18:31 am от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« Ответ #3 : Апреля 03, 2011, 01:15:50 am »
меня больше волнует способность розетки выдержать работу инвертора... на тойоте не получилось
по таху найти инфу максимальной мощности в розетке найти не могу..
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Апреля 03, 2011, 01:16:33 am »
у иверторов указывается максимальная пиковая нагрузка, максимальная долговременная - примерно 80%
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« Ответ #5 : Апреля 03, 2011, 01:17:04 am »
больше 35 ампер мой инвертор не сожрет. 120-ваттный получается в 2,5 раза слабее, то есть предохранитель тоже должен быть (теоретически) в 2 раза слабее, то есть 14А. ближайший номинал — 15А, скорее всего такой и стоит. теперь надо посмотреть, какой предохранитель стоит на прикуриватель и посмотреть, какая нагрузка на нем еще висит, ну и посчитать, сколько запаса остается...
во понаписал...
да..на тойоте 10А пред и согрел нафиг...
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« Ответ #6 : Апреля 03, 2011, 01:18:08 am »
насколько я понимаю, ноутбук (работа+зарядка) - и дают максимальную загрузку.. где-то читал, что если ноут заряжен, то проста работа на нем много мощности не требует...
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
« Ответ #7 : Апреля 03, 2011, 01:42:43 am »
Прикуриватель-расчитан ТОЛЬКО на прикуриватель.Аутлет гнездо на 100ват.Ваши 120 могут легко попалить проводку.
Кстати инвертер -самая частая причина пожара.Запитывать его надо напрямую от аккума через собственный пред и проводами не менее 4 квадратов.
как то так.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #8 : Апреля 03, 2011, 01:44:14 am »
что я собственно и сделал, чего и другим желаю :)
« Ответ #9 : Апреля 03, 2011, 01:49:43 am »
Вай маладец! плюс тебе в зачетко!
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« Ответ #10 : Апреля 03, 2011, 01:51:16 am »
как то так.
:afro:
спасибо!
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« Ответ #11 : Апреля 03, 2011, 01:53:36 am »
что я собственно и сделал, чего и другим желаю Smiley
а запитали на постоянку или вывели дополнительное гнездо в салон, куда инвертер включаете?
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #12 : Апреля 03, 2011, 11:12:59 pm »
запитал на постоянку, в район заднего сиденья напрямую с аккумулятора шли провода для усилителя, сечением так квадратов 6 наверно, к ним и подключился. на плюсовом сантиметрах в 20 от аккумулятора предохранитель висит.
