Автор Тема: ПОМОГИТЕ!!!КОСЯК С МОЗГАМИ И ЗАРЯДКОЙ!!! СРОЧНО!!! (Блейзер елабуга 2.2, 1997)  (Прочитано 17803 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
даров земляк....купи электронный вольтметр, (лампочкам и штатному вольтметру доверять нельзя) по нему сразу видно есть ли зарядка и какая, если не знаешь где найти нормального авто электрика то я знаю был раньше в гаражах на самолёте, если правильно помню то с левой стороны при въезде....много кто занимается ремонтом и на втором брянске в районе дк железнодорожников...в частном секторе....легко контакты найти по "моей рекламе". или по месту спросить.
Оффлайн neospd
  • Ебалуга/МКПП/2,2л/1997
ОООО!!! Чувак! Ты с Брянска? Может созвонимся, как перепробую что смогу???!!! Я реально в этом лох
Елабуга, задний привод, МКПП, 2,2л, 1997г.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Ну и что происходит? Интересно же :)
Оффлайн МУРМАНСКИЙ
если сильно не понемаеш  иди от простого к сложному попробуй взять рабочий акамулятор  поставь свой назарядку заведись поезди если современем синтомы повторяются значит зарядка если сразу беда то ищи контакты
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
 не правы Вы. если не понимаешь, то иди за автоэлектриком.
Отпишу заре после 15 дня по московскому.
Кто-то грозился отписать....
Оффлайн ZHAN
 ереванское время: чуть чуть не 8
Оффлайн neospd
Привет всем. Извините что потрялся на столь длительное время. Был в командировке, машиной не занимался да и с телефона особо в инете не посидишь. Таки н 1май взялся повозиться... Поставил аккамулятор, как и предпологалось выше - контролька н зажглась. Пока ехал - гудение и запах нагретого металла в салоне. Открыл капот - генератор сзади горячущий.
И тут начались чудеса. Начал снимать генератор... снял ремень и ...!!! генератор еле болтается на верхнем винте, а нижнего продольного вообще нет... гену снял.
Оказался DELCO родом из индонезии. Крутится хреновато, чувствуется легкий люфт и небольшой простук при полном обороте...
Короче завтра поеду искать ему аналог... походу сдох генка :(
Вот незнаю что из аналога подойдет чем натяжитель тянуть. Автотазовский не подходит. :(
только вчера была такая же потеха(похоже на эпидемию в брянске))))) подьехал к дому музыку вырубил (иногда оказывается полезно сначала выключать музыку а потом глушить дрыгатель))))) а не наоборот))))  ...услышал посторонный шум ...увидел что и мой гена под капотом держится только на верхнем болтике и на ремне...гайка уже кончилась)))) так вот стал внимательнее рассматривать этого гену - понял что он не родной и даже не двоюродный)))) похоже бошевский, определить точнее не представилось возможным... ну так вот - оказалось что "подходит" он только по верхнему креплению а нижние хоть и на одной оси но ухи не по размеру(на гене они шире чем крепление) не стал мудрить с подкладыванием шаЁбок а просто нашёл в гараже кусок резьбы на 8 мм отрезал необходимой длины кусок, продел эту...шпильку снизу сразу через все отверстия, затянул легонько с двух боков гаЁчками))) и законтрогаил ещё чтоб не раскрутились, верхний болт затянул посильнее с гроверком, теперь не потеряется и стоит крепко ровно без перекосов.....
ну а подобрать гену на мой взгляд не проблема вобщем, джаже если и крепления не подходят - то любой который будет больше походить на нужный - установить на нижние крепления на одну ось а в верхнем если не совпадает - то применить обычную рейку натяжную от любого таза, и отпадёт проблема натягивания ремня роликом))) возможно только нужен будет ремешёк подлинее, ну и с соосностью повозиться немного придётся - но думаю всяко лучше чем ждать парохода из бразилии))))
у нас как всем известно "не рио-де-жанейро)))))) по этому кто то ранее рекомендовал гену с нивы колхозить.....
Оффлайн neospd
После Маевки везу генку на стенд и диагностику... если помер, я так понял, тока 2 варианта: пересобирать в гаражах или покупать дорогой от Daewoo Nexia (на Niva дороже)... а жаль... есть врианты еще? Может еще кто чего подскажет?
а как же опель? с него померяй - подскажу разборку - 2 брянск ул Кошевого (дом не помню но там подскажут) сзади авторынка паралельно Московскому проспекту улица, от  рынка второй вроде поворот на право(перед школой) и по прямой с почти до конца - там с права будет гараж магазин ...всегда опеля разобраные... зовут Миша....
Оффлайн neospd
Ребята... Гена сдох, спасибо Игорю, поставил генератор и натянул ремень как положенно... скидываю (+) с генератора, меряю выход с него и массы = 0, креплю (+) назад, кидаю тестер на акк, как только завожу двигатель - напряжение падает. Генератор снял. Вот и думаю... его восстанавливать или другой искать...  Игорь, подскажи пжста, насколько велик шанс на разборке не купить нерабочий генератор?
Оффлайн neospd
Спасибо всем за помощь, за консультации. Все сделал.
Итог: Генератор поставил, все работает. Что и как обошлось рассказываю .
Короче на  разборке нашел генератор от Daewoo Nexia (ВНИМАНИЕ) от первой - BOSH (он даже выгоднее т.к. у него шоколадка отдельно меняется) - 2500 руб., а был Delco ! Обратите внимание, что от более поздней версии Nexia нижние крепления рассчитаны на Blazer III, где крепления нижних ушей снаружи, у 1997 Blazer а они с внутренней стороны. Итак, поменял, появилась проблема - Шкив на Daewoo выступает на 1мм дальше, НО просто меняем шкив на старый. Итого вуаля, все как надо. Заряд сейчас дажы выше чем был. Свист ушел. Ездю. :)
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 11:00:52 pm от neospd »
Ну,при отключении питания и последующем старте через 2-3- минуты должно всё стабилизироваться... :-\ :-\
Оффлайн p397ka
  • Поршень
  • 64rus
Самое первое-проверьте массу от АКБ на двигатель. Толстый чёрный провод от клеммы "-" раздваивается,тонкий отвод крепится на правое переднее крыло,толстый-к ДВС.
Второе: осмотрите крепление силового плюса на генераторе.
Третье: сдёрните провод возбуждения с генератора и при включенном зажигании проверьте,есть ли на нём "+".
Если всё это в порядке-чинить генератор. Может тупо отпал конец с силового болта внутри него,может реле-регулятор или диодный мост.
Кроме всего прочего,не прозвучало: загорелась ли изначально контролька зарядки АКБ.
подскажите, пожалуйста, где на ШБ 2,2 стоит реле-регулятор. внутри гены как на "семёрке" или где-то под капотом.....?
Chevrolet Blazer 2,2 1998 г.в. (2х4)
