Автор Тема: ПОМОГИТЕ!!!КОСЯК С МОЗГАМИ И ЗАРЯДКОЙ!!! СРОЧНО!!! (Блейзер елабуга 2.2, 1997)  (Прочитано 17836 раз)
Оффлайн neospd
  • Ебалуга/МКПП/2,2л/1997
У меня была такая же ерунда на БМВ.
Однозначно-генератор в ремонт. Это он.
Смею предположить,что при установке другого АКБ и включении зажигания контролька гены уже не зажглась?
Да когда на трассе попросил акк на завод... лампа не зжглась все завелось с полпина
Елабуга, задний привод, МКПП, 2,2л, 1997г.
Либо обмотка в гене,либо мост. Однозначно.
Генератор Бош или Делко?
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Ты знаешь, симптомы прямо как у меня... А в итоге был плохой контакт провода от генератора на движок.
Оффлайн neospd
Гена похоже неизвестный, не нашел (возможно сумерки) лейбл. А из-за подшипника может быть косяк... чета звук всетаки и скрип ремня напрягает... да и вал у него блестит (в отличии от натяжителя, ура и прочего)
Это верно при условии,что масса есть,силовой плюс и возбуждение есть.
Это что,Ваша первая машина?
Оффлайн neospd
У меня еще 99 (автотаз есть) но именно такие проблемы только с этой... можно и так сказать... это моя первая машина...
Извините, но я только учусь-разбираюсь... че да как... уж помогите чем сможете... Я компьютерщик, если по компам вопросы - помогу без проблем... но с машинами - провал в знаниях :(
« Последнее редактирование: Марта 27, 2011, 11:51:27 pm от neospd »
Генератор всё-равно снимать (не потеряйте шайбу на болте под передним нижним ухом-она очень незаметно падает вниз при откручивании),поэтому степень износа подшипников можно будет определить наверняка.
ПС: а я ненавижу компы,но без них невозможно.
Оффлайн neospd
Насколько я понимаю, если я хотябы сниму ремень с гены и попытаюсь провернуть ротор, то он должен легко вращаться, и (насколько я понимаю) если он проворачивается с нагрузкой, то проблема в подшипнике, так?
Конечео,он должен вращаться легко,без постороннего шума.
Но даже если подшипник (скорее всего передний) изношен-это не причина,по которой электрическая часть генератора выходит из строя.
Бывают единичные случаи,когда подшипник разваливается и ротор начинает молотить по статору с обмотками,чем выводит их из строя. Но об этом по звуку знает вся улица ещё за неделю до того,как всё произойдёт.
Оффлайн neospd
Гул был ужо неделю, в области ГУРа или Гены
И не беспокоил?
В любом случае,вскрытие генератора всё покажет.
Хороший гул наружу выйдет :D
В оригинале не гул,а ....стук! ;D
Оффлайн neospd
И не беспокоил?
Ок, ребята, как уже и говорил, давайте не буду переливать из пустого в порожнее. Второй акк зарядил. Заре поставлю, на втором заведусь, померю напряг с плюса с гены. СНиму ремень с гены, попробую покрутить. Отпишу заре после 15 дня по московскому. Пожалуйста, кто сможет, будьте в сети.
