Автор Тема: Блейзер 2,2 - черный дым  (Прочитано 27760 раз)
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
Re: Блейзер 2,2 - черный дым
« Ответ #45 : Марта 29, 2011, 11:44:37 pm »
 у класики блок тож из чугуна 8) этого как то я не усмотрел в предыдущем сообщении)))
 кроме пятого он сплав :afro: и зп на него не найдешь, было такое авто. сорри за флуд :-\
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #46 : Марта 29, 2011, 11:46:36 pm »
смотрика запасливый, а я только как четыре месяца назад все повыкинул, благо помойка рядом ;D ;D ;D
« Ответ #47 : Марта 29, 2011, 11:47:41 pm »
чем ее можно заменить - БЮДЖЕТНО
Глушитель от ГАЗ-2401 старого образца. У него вход и выход несоосно-как раз так,как надо! :afro: И по объёму-гут! :afro:  Сделано много раз. :)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #48 : Марта 29, 2011, 11:48:45 pm »
да еще вспомнил: ошибка 33 - что это?  в переводе я понял что речь идет о карте, но что это за карта и где она находится полный ноль. подскажите плизь ::)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #49 : Марта 29, 2011, 11:49:53 pm »
 спс  будем искать
« Ответ #50 : Марта 29, 2011, 11:53:06 pm »
А что,она всё время была? :o
Если да-то вот тебе причина чёрного дыма!
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #51 : Марта 29, 2011, 11:54:24 pm »
нет появилась только седня :(
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #52 : Марта 29, 2011, 11:57:58 pm »
По моим записям есть два варианта расшифровки 33-ей ошибки :
 1) Большой сигнал датчика давления в коллекторе
 2) Большой сигнал датчика расхода воздуха
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
« Ответ #53 : Марта 29, 2011, 11:58:52 pm »
Короче: на черепахе справа по ходу есть датчик-коробочка на двух саморезах. К ней идёт вакуумный шланг и жгут из 3-х проводов. Это МАР-сенсор (самый главный датчик для впрыска).
Смотри целостность вакуумного шланга и ещё-он должен быть одет на штуцер сзади моника,который ближе всех (в блоке штуцеров) к лобовому стеклу. :)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #54 : Марта 30, 2011, 12:00:52 am »
вариант первый: у меня нва калекторе практически все шпильки сорваны, возможен подсос. вариант второй: датчик на черепахе промыл троение немного угасло :-\
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #55 : Марта 30, 2011, 12:05:02 am »
 у меня шланг то новый, а вот эта площадка нет. все штуцера поломаны. я их востановил но скоко мог нейтральными трубками и пропайкой с эбоксидко , но на сколько это айс - не знаю  :'(, в самаре ее купить просто не реально, а экзист ее везет за 1750 с ноября 2010 >:(
« Ответ #56 : Марта 30, 2011, 12:07:36 am »
Ты промыл датчик,который слева (маленький,внутри как свеча трёхэлектродная) или большой (справа,со спичечный коробок)??
Да-а-а,блок штуцеров похоже на выброс... :-\
И ещё: под крышкой этого блока есть хитрая тонкая прокладка-иссыхается частенько. Образуется подсос и глюки. :(
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #57 : Марта 30, 2011, 12:09:30 am »
 прокладку заменил, а датчик с права если стоять лицом к радиатору
« Ответ #58 : Марта 30, 2011, 12:13:36 am »
Не понял я... Датчик,что ты мыл, прикручивается саморезами или просто достаётся из корпуса черепахи?
Ошибка 33 относится к датчику на двух саморезах. А маленький-это датчик температуры входящего воздуха. :)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #59 : Марта 30, 2011, 12:16:26 am »
 ;D значит я мыл воздух , двух контактный (но у меня еще и 25 ошибка была)  а про карту я спрашивал на завтра , просто по переводу я не понял что ент такое и де его искать :D
