Автор Тема: Блейзер 2,2 - черный дым  (Прочитано 27798 раз)
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
Re: Блейзер 2,2 - черный дым
« Ответ #15 : Марта 23, 2011, 08:21:04 am »
А уплотнительные кольца форсунки проверил ?
да на вид вроде нармальные :'(,
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #16 : Марта 25, 2011, 08:46:27 pm »
Добрый вечер всем. помогите  :'( :'( :'( нет больше идей в моей голове. сегодня полностью достало троение и я заехав в магазин купил кольца на форсунку. установив их как положено произвел пробный пуск. машина не завелась :-\. сняв черепаху попросил своека завести машин, а сам в этот момент посмотрел в камеру моника. там форсунка дает такую струю  :o , что топливо через три секунды заполняет всю камеру, а дросель не с места :(. подскажите так и должно быть? что я сделал не так? Слав ты как спец , что можешь посоветовать?
« Ответ #17 : Марта 25, 2011, 09:11:02 pm »
Если бы электромагнит в форсунке не работал,то она бы вообще не пИсала.
Думаю,попала сорина или отложение не даёт клапану закрыться.
В личке ответил,но сообщение в теме позже прочитал... :)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #18 : Марта 25, 2011, 09:17:15 pm »
тоесть как я понял надо форсу промыть просто? ???
« Ответ #19 : Марта 25, 2011, 09:35:10 pm »
Ну да,не закрывается она должным образом. :)
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #20 : Марта 25, 2011, 09:43:48 pm »
привет . была такая же проблема при покупке авто вылечилась заменой температурного датчика и прочисткой тройничка на колекторе который на мап идёт http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7791.0
« Последнее редактирование: Марта 25, 2011, 09:46:44 pm от 979 »
старый клоповник GM и трухлявый  FORD
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #21 : Марта 25, 2011, 10:02:22 pm »
спс Вам. завтра с самого сранья пойду пробовать :afro:
Оффлайн NCVD
« Ответ #22 : Марта 25, 2011, 10:15:05 pm »
у меня черный дым был когда мыл инжектор (паука) закосячил регулятор давления  топлива он в обратку не скидывал   а лил прямо во впускной так я его пережал в итоге все че давил насос  все лило в инжектор без обратки    в итоге черный дым машина  троит пердит  хх непонятный  отсюда мозги не че непонимают что происходит. смотри регулятор  ну и че выше сказали .я правда не знаю на монике есть регулятор.
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #23 : Марта 26, 2011, 07:02:48 pm »
добрый вечер. дошло до смешного  >:( . машин завелся через странный хлопок ( звонкий и громкий (один был)) :o, потом через пару мин. я увидел как непонятная смесь ( вроде бенз и масло) побежало из трубки где стоит щуп и сапун идущий на черепаха. я сразу заглушил и теперь теряюсь в догадках, что это за финомин ???. случаем ни кто не видел такой пор...ии и что это может быть?  :-\
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #24 : Марта 27, 2011, 01:19:21 am »
Мужики, как может попадать топливо в масло?? В настоящий момент у меня есть проблемы по топливной, если точнее, то  форсунка имеет плохой распыл и машина дымит несгоревшим топливом... На холостых машина подтраивает соответственно...Может ли из-за этого топливо попадать в поддон? в поддоне не 4.5л масла, а 6л бормотухи из масла и бензы.... В тосоле чисто, масла и т.п. не обнаружено, также тосол не уменьшается/не добавляется в бачке.... меня смущает то, что дым именно белый (бензин ). Сизего дыма (масло) нет. А если принять версию про прогоревший поршень, то масло должно попадать в камеру сгорания и дым должен быть с сизым оттенком. Только если как вариант, что поршня целые, а кольца под вопросом, кроме, я полагаю маслосъемных (а иначе опять же сизый дым должен быть).
Я понимаю, что косяк есть и он серьезный. Готов ко всему, просто хотелось бы мозгами понять следствие (топливо в картере) от причины (форсы/поршень/кольца).  :-\
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
« Ответ #25 : Марта 27, 2011, 06:59:49 am »
На 124м мерсе с трехлитровым 6ти горшковым мотором при льющих форсунках происходило то же самое - бенз попадал в картер и смешивался с маслом. Смотри всё-таки подачу бензина - где-то у тебя ну просто безбожно переливает ...
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #26 : Марта 29, 2011, 06:11:52 pm »
завелся  :D почти нормально  :-\
симптомы оставшиеся: немного троит, густой белый дым (прокладка гбц новая , протянута по спирали динамометрическим до 9), после поднятия оборотов до 3500-5000 начинает давить антифриз  ??? через сапун на клапанной крышке.
заменено: прокладка гбц, прокладка корпуса распред вала (паранитовая), прокладка клапанной крышки, свечи, провода, датчик хх, датчик дроселя.
 :'( помогите плизь советом  :-\
« Ответ #27 : Марта 29, 2011, 06:15:38 pm »
Саша,скорее всего фигово протянул. :-\
Откуда в клапанной крышке взяться антифризу?
Есть книжка по нашему любимому мотору Опель?  Последовательность затяжки и усилие может по ней переделать,пока чего-нибудь не убил? :)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #28 : Марта 29, 2011, 06:43:17 pm »
вот и я думаю что это маразм , что чтото не так с прокладкой. единственное непонятно, стоит новую покупать или попробовать просто снова протянуть старую, хотя ей всего три дня ???. это уже третья за месяц , а они блин по 800 рябых  >:(
« Ответ #29 : Марта 29, 2011, 06:59:41 pm »
Если третья за месяц-не шлифануть ли башку? :-\
