Автор Тема: Добавил стрелку АКПП на приборку на Тахе-840 (фото)  (Прочитано 59832 раз)
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
  • Авто: 2004 Tahoe Z71 (был); 2007 GMC Sierra 2500HD 6.6 Duramax&Allison (был); 2008 Tahoe GMT900 (был); 2012 Tahoe GMT900 (был
У чела фото микросхемы приборки которого я прилепил выше Tahoe Z71 2003 года.
Единственное отличие - он впаивал родной моторчик, который выдернул из приборки 2500HD на джанкярде
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 06:34:15 pm от Guinness »
Cheers! )
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
а, ну да...
почитал мануал - все сегодня делали, как в отчете американского камрада... хз.. :-\
http://z71tahoe-suburban.com/iboard/index.php?showtopic=19909&hl=atf+temperature
Реабилитационный центр XXI век.
Помощь взрослым и детям при ДЦП
http://vk.com/club37724913
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
а может быть что просто в PCM не активирована функция? Точнее, по дефолту значения тем-пы от сенсора идет в PCM для контроля "критики" и "предупреждения" на DIC. Но "не стоит галочка" посылать дискретные значения c датчика через OBD на указатель? тогда нужно лезть сканером (типа EFILive http://www.efilive.com/) и перепрограммировать ....?
Кстати, может вскладчину приобрести сканерок с тюнинговым инструментом (Tuning Tool) и готовыми тюнинговыми настройками движка, коробки и тп? Wink)))
Чего по деньгам?
А то мне бы саму efilive, а то крякнутой не нашел. До седьмой умеет только сканить  :'(
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
ну я тоже впаивал ВСЕ новые моторчики. старые остались. может попробовать свой же рабочий Б\У вкрячить?.. хотя новые (Алконовские) встали вообще без вопросов...
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
$799 scan + tuning tool пакет + около 40 доставка. Прибор может держать в памяти до 8 кааца автомобилей (в смысле файла с параметрами и т.п). В пакет если не ошибаюсь входит 2 GM лицензии. Или одна. Но не суть важно. Каждая лицензия (работает по системе одна лицензия - один автомобиль) стОит $99. Покупается он-лайн, оставляя свой вин ессно. По имэйлу высылают пароль. Еще Джастин продает уже кастомизированные файлы тюнинга  с уже готовым набором параметров как для двигла (топливные карты) так и для трэнни. Сколько стОит не спрашивал.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 06:44:28 pm от Guinness »
Cheers! )
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
я в пятницу еду к официалу климатические дверцы перепрограммировать, задам вопрос про "включение" температуры коробки, хотя.... поискать бы схему приборки, полез в оллдату, хотя там таких тонкостей нет
Оффлайн Roadster
и еще, читаю американский форум и вижу, что стрелки работают на 03-м году, на 04-м и у них не работает. Видимо изменилось что-то программно, и в приборке тоже есть память, пробег то она помнит.
завтра тогда впаяю себе моторчег, и уже с ним поеду в лауру программироваться
цитата, для англичан
...It's a 2004 LT....
....I did exactly as you said for the other gauges and they are all dead on. Speedo confirmed with GPS etc. It's just the tranny temp. gauge not working. I am wondering if some of the computers aren't set up to read the gauge. I've researched and there is very little on this mod of just installing a stepper motor. It appears only a few have done it.
I have seen a couple people say to drive for an extended period of time to let the computer learn of the new gauge, and I've seen some people say the computer will have to be flashed/reprogrammed to accept the new gauge. Others like yourself were lucky in just soldering in a new motor and things work perfect from the word go. Has anyone done this mod that then needed to have the computer flashed to read it? How much would it cost to have the dealer do this?...
...Sent the cluster off to have programmed to read the gauge. They said the chip needed a reprogram. Everything works now. I will be towing a a 16' enclosed 700mi. this week so I will report back on my temps. too....
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 09:30:59 pm от Roadster »
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
т.е чип приборки надо программировать, не PCM
видел отчеты и 2004 и 2005 ставили без проблем.
Cheers! )
Оффлайн Roadster
вот моя приборка, желтенький кондесаторик есть (сорри за кач-во)
стрелка на пуске не дергаецца :( пока никуда не ездил
кстате, кто подсветку делал белыми светодиодами повышенной яркости, номинал сопротивлений какой получился, чтоб яркость была нормальная?
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
у меня в разобранном состоянии не дергалась тоже. КОгда все собрал, поставил - стала слегка дергацца при обнулении стрелок
Cheers! )
Оффлайн Roadster
посетил официала. короче, что бы включить хрень официально, надо отправить запрос в ЖМ, и если они согласяцца, то отправят обратно апдейт.  Сервисмен обещал запрос отправить, но это для конкретного вина.
Посмотрел параметры продвинутым сканером (не Тех2) там он пишет типа current parameter и diplayed parameter, Так вот для давления масла или уровня бензина эти величины практически равны. То для температуры коробки они у меня были +52С и -40С.
Т.е. как я понял на прибор отправляется минимальное значение, т.е. ничего.
Так что эрекции стрелки пока не наступило ;)
Москвичи, съездийте к Реверсу или Карапузу. Поковыряйте Техом2 в гнезде ОБД! У нас тут нет в частных руках такой штуки.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2011, 06:16:01 pm от Roadster »
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
вот это уже хорошие новости! возможно :) будем смотреть
Cheers! )
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
...эрекция стрелки...... в мемориз!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Eddy
ну хоть у когонить заработало? начинаю думать об уникальности моей машины ;)
Eddy
Re: Добавил стрелку АКПП на приборку на Тахе-840 (фото)
« Ответ #149 : Сентября 15, 2011, 03:37:33 pm »
Тем, кому хочется иметь контроль над Темр/АКПП, но нет технической возможности воплотить идею из-за особенности (на аппаратном уровне) платы в приборке, предлагаю вот такой вариант:
шаг 1.
идете сюда и покупаете верхнюю часть рулевого кожуха!
http://www.summitracing.com/parts/ATM-15007/?rtype=10
шаг 2.
http://www.summitracing.com/parts/ATM-3357/
идете сюда и покупаете указатель температуры акпп! вот один из вариантоа, а ваще их там полно, выбирайте сами.
Вот только я не вкурсе откуда они предлагают брать сигнал! Если интересно, поизучайте сами.
ПС. если че, я не виноват)))))
