Автор Тема: болтается крестовина. как лечить? Tahoe GMT410 97г 5.7  (Прочитано 9532 раз)
Оффлайн ATC Inferno
  • зачОООтка: +2/-1
  • Chevy Tahoe GMT410 97г 5.7 Vortec
на тахе 410 не фиксируется нормально крестовина кардана в вилке заднего редуктора, т.е. она даже затянутая, болтается влево-вправо. Кажется в вилке заднего моста появилась выработка. Как это победить и меняется ли она? Если да, какой партнамбер? Заранее спасибо
вот на фото эта вилка, торчит из моста
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 02:57:13 pm от Дарья »
Оффлайн ATC Inferno
  • зачОООтка: +2/-1
Re: болтается крестовина. как лечить?
« Ответ #1 : Марта 20, 2011, 05:45:24 pm »
хочу сам
« Ответ #2 : Марта 20, 2011, 05:57:03 pm »
А если затянуть её с "постелькой"?  Из мягкого материала (медь,латунь....). :-\
Только длина постели не должна быть длиннее окружности подшипника крестовины,иначе если с перехлёстом-биение может случиться.... :) :)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #3 : Марта 20, 2011, 06:12:05 pm »
Кто-то колхозил крестовины от Волги и обтачивал чашки, т.к. они толще. Возможно в данной ситуёвине спасёт. Хвостовик в сборе продаётся только с сальником и подшипником за ~3700руб.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Марта 20, 2011, 07:19:52 pm »
У меня такая же хрень. В сервисе сказали, что исправляется болгаркой как-то...
З.Ы. а у тебя стуков нет оттуда при трогании или остановке?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #5 : Марта 20, 2011, 07:19:55 pm »
Здравствуйте Всем!
Если люфт большой, то только замена. Если нет, то можно пройтись по  плоскости на сопряжении крышка-вилка напильником уменьшив внутренний диаметр посадочного места чашки крестовины.
С Уважением verner
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #6 : Марта 20, 2011, 07:30:47 pm »
Здравствуйте Всем!
С Уважением verner
Вот-вот. Именно это.
Оффлайн ATC Inferno
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #7 : Марта 20, 2011, 08:23:45 pm »
есть и удары и биение:( RSM (Руслан), а подскажи где купить, или партномер?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #8 : Марта 20, 2011, 09:18:17 pm »
Я запчасти в emex.ru местном заказываю, потому что в exist дороже и ассортимент на АА не очень. Парт-номер на usa-auto.ru смотри.
« Ответ #9 : Марта 20, 2011, 10:02:15 pm »
Можно поправить кувалдочкой (только осторожно). На какое-то время помогает. Или бронзовую проставочку замутить.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #10 : Марта 21, 2011, 12:32:48 am »
Я думаю лучше поменять. Гайку когда откручивать будешь запоминай кол-во оборотов, на тоже количество и затянешь потом (ну пол оборота добавишь).
Либо если глаз-ватерпас, то можно болгаркой углубить отверстия под чашки крестовины (до совпадения окружностей, т.е. убрать выработку), а потом спилить на тоже (ну или чуть большее) расстояние выступы куда крышечки прикручиваются. Но это надо чтобы руки не были как ноги или того хуже. Но при этом все равно придется снимать вилку.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн ATC Inferno
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #11 : Марта 21, 2011, 05:29:27 am »
да я уже как только не пробовал на глаз, с пременным успехом, но все равно вибрация, просто то со 110, то со 130:)
« Ответ #12 : Марта 21, 2011, 09:17:19 am »
А ваша фамилия случайно не Гастелло? ;)
Оффлайн ATC Inferno
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #13 : Марта 21, 2011, 03:27:44 pm »
это только ради эксперемента, просто люблю чтобы все нормально работало во всех режимах  ;)
Оффлайн ATC Inferno
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #14 : Марта 23, 2011, 10:17:09 am »
подскажите кому не сложно партнамбер хвостовика и сальника на него, не могу найти никак:( заранее благодарен
