Автор Тема: Прошу помощи всех бывших и нынешних владельцев BMW E34 M20  (Прочитано 10232 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Знаю у нас в клане много любителей "Баварцев " и у них прошу совета............
Ситуация:
У хорошего приятеля(Постоянно даёт приют моему Блейзику кода ломается, вот и щас коробку у него перебераю) есть E34 M20 -не заводится.........
Не подаёт ни бензин ни искру...........
Бензонасос исправен, датчик колена поменяли с разборки, провода, бегунок и крышка распределителя -новые-всё равно не работает....
Может у кого есть BMW technical documentation E34 или знаете где скачать_ заколебался с торентов битые файлы качать.....
Надо проверить что приходит с мозга...........
Оффлайн Eugene
Эх..был у меня такой агрегат!
Самый оптимальный вариант это найти аналогичные мозги и поставить. Возможно сама плата пошла трещинами, требуется пропайка дорожек.
Замерять сопротивление обмоток катушки зажигания...там 2 ступени. Тех данные посмотрю в книге, подскажу.
ИМХО поищите на разборке аналогичные мозги.
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн italy68
  • Astro 4,3 1993
Прежде, чем менять мозг, убедись в наличии питания на нём и массы, либо просто напрямую подай питание. Там вроде несколько контактов с +. Если не помогло- кирдык мозгу, если всё получилось-ищи по проводке.
http://webfile.ru/5204489  и http://webfile.ru/5204540  (скачано с рутрекерорг)
Оффлайн shabba
Ситуация:
С бензонасосом точно всё в порядке ? У меня такая машина была очень долго, бензонасос у них имеет свойство ипать мосх время от времени (раз в 4-5 лет). Симптомы похожие. Он может и не умереть сразу, но давление подаёт недостаточное, и в итоге машина плохо заводится. Правда, такого, чтобы совсем не заводилась, у меня за 12 лет ни разу с этой машиной не было, но бензонасосов я поменял за это время 3 шт.
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн Eugene
По катушке зажигания. 2 обмотки. Одна должна давать 0,5Ом, вторая обмотка 6кОм+-1кОм.
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Поставили с разборки- не помогло..............
Какие ещё есть мысли.........
Оффлайн Eugene
Там реально всё просто. Если нет искры то и подачи бензина не будет. Поэтому из управляющей електрики там датчик коленвала играет основную роль. Самая большая его засада, что он может быть не просто рабочим/нерабочим, он может быть полурабочим полуживым. У меня было нечто похожее, когда перегнил силовой провод между мозгами и катушкой. Надо проверять проводку справа по пассажирской стороне в моторном отсеке. Замерять тестером сопротивление между 3 контактами датчика коленвала. Мотор старый и простой...никаких датчиков детонации, разпредвала итп. Ройте там дальше.
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
У меня на 535 Е34, сгнила проводка питания бензонасоса (как снаружи, так и внутри бака), визуально всё было цело, проложили новые провода и произошло счастье, в течение трех лет пока не продал больше к этой теме не возвращался.
Шевролет Тахо, черный - был
Не Лёх если напрямую к проводам на насос подать 12в даже давление - в норме............
Оффлайн Eugene
Ну будет искры=не будет подачи бензина. Ребята, смотрите зажигание до бегунка и распределителя, если точно уверены, что нет искры. Кстати, собрали новые запчасти правильно?
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн maxbmw
До мозгов управления впрыска стоит реле подающее на них питание . От этого реле или контакт отгнил или само реле сгорело . На стартер в навароченой версии мотора М20Б20 идёт 3 провода тоесть 3 клеммы одна основной плюс вторая информация от замка зажигания и третий провод уходить в моторную проводку так вот если он отгнил то возможен такойже результат . Ну и самое банальное отгнивший массовый провод от мотора на кузов в следствие чего на мотор масса не доходит и ничего не работает .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
