Автор Тема: Дешевый АВТОРАЙД???  (Прочитано 62106 раз)
Оффлайн Old
Re: Дешевый АВТОРАЙД???
« Ответ #45 : Апреля 18, 2011, 12:55:27 pm »
ОЧЕНЬ много об этом есть на форуме.Поищите.
типа:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=4237.0
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #46 : Апреля 18, 2011, 03:59:02 pm »
service ride control пока молчит,появилась возможность эксперементировать с передними амортами.
 Он и будет молчать, не переживай. ;) Удачных поездок :afro:
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #47 : Мая 28, 2011, 03:52:40 pm »
Привет ! как впечатления от аир лифта 1000? Мои не очень , зад трясет жуть а стоит пригрузить багажник еще 150-250кг все вообще плохо,трясет как на телеге, от былого комфорта иплавности хода нет и следа задние пассажиры чувствуют себя "дровами" в кузове камаза,буду снимать и ставить штатные аммо Делфи с подушками или вот эти http://shop.advanceautoparts.com/1/2/660721-chevrolet-specialty-ride-control-unit-by-monroe-part-40034.html  эти похоже с регулировкой жесткости а не с обманками-сопротивлениями , аир лифт 1000 работает как пневмо баллон чем и является по сути , ограничивая ход сжатия задней подвески в разы штатные же подушки работают на свертыване развертывание не ограничивая ходы подвесок , аир лифт 1000 как вариант поездить, пока не прийдут штатные аморт., чтобы компрессор не убить.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #48 : Мая 29, 2011, 06:05:05 am »
 А я как- то сразу привык. Кажется, что уже и не трясет :)
 А ты шайбу хоккейную подкладывал?
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #49 : Мая 29, 2011, 07:40:46 am »
нет, установил все в стандарт.как в коробке было))),все сообразил)))), шайба в два раза выше красной прокладки из коробки, сегодня переделаю с шайбами.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #50 : Мая 30, 2011, 04:37:24 pm »
 Красную я тоже оставил. Получилось красная снизу, хоккейная сверху.
Напиши, изменились ли ощущения или нет?
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #51 : Мая 30, 2011, 05:36:15 pm »
все установил шайбы красные тоже оставил , лучше стало ,мягче не намного но мягче)))
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #52 : Мая 31, 2011, 03:42:27 pm »
 Слушай, а если две шайбы поставить? ::) Может еще лучше будет? Надо попробовать.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #53 : Мая 31, 2011, 05:10:57 pm »
Слушай, а если две шайбы поставить?  Может еще лучше будет? Надо попробовать.
Подушка не поместится, будет под углом, такая не хилая сиська.
2 шайбы только при  лифте. от 2х дюймов
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #54 : Мая 31, 2011, 08:11:09 pm »
да вроде подушки поместились шайбу только сверху подушки положил для надежнасти клеем мазанул резиновым между подушкой и шайбой,день ездил не выпали , ощущения почти стандарт делфи, чуток жесче и это неплохо, по ощещениям очень не плохо,только кажется мне что так подушки пружинами протрет .
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #55 : Июня 01, 2011, 04:26:10 pm »
 Я тоже об этом думал, но люди пишут что нормально подушки ходят.
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #56 : Июня 04, 2011, 07:39:27 pm »
 Все равно не могу привыкнуть к поведению машины на аир лифте , не  нравится  поведение на трассе , буду ставить стандарт делфи , эх прощайте кровные 36тыр.  :'(
Оффлайн ReinTeufel
  • 323 cid
« Ответ #57 : Августа 05, 2011, 02:28:38 pm »
Отчитаюсь тоже. Поставил себе.
Т.к. аммо умерли, подушки прохудились итд, вобщем полный набор. Многодумал, стоит ли восстанавливать пневму оригиналом, но пришел к выводу, что 60-70 тыс - дорохавато  ;) А вот пневму в задней части оставить хотел - при загрузке габажника задница ощутимо проседает. Да и судя по отзывам - айрлифт здорово дает под опу, будучи хорошенько накачанным  :o  Да и в основе арнотовском бильштайн (как и писали выше), который по отзывам достаточно комфортный.
Тащемто, взвесив все за и не за - закупился комплектом перед-зад + обманки, и, до кучи, арнотовский компрессор, а то на сервисе когда подвеску диагностировал ругалися, что компрессор подозрительно поёт (он идет не в сборе как оригинал, картинка прилагаеца). Обошлось с доставкой в ~штуку.
Два дня назад поставили всё это дело + сделали левелинг ключами торсионов и проставками под задние пружины. Машинка изменилась - я и не подозревал, что можно проезжать стыки на мостах и не получать ощутимый удар на кузов (а то раньше грешил на нестандартные колеса летние)  :-\
Резюмээ: я доволен. Все пункты тз выполненны: а) комфортно б) сохранена подкачка задней части в) жаба не квакает по поводу перерастраты ;) Хотя, наверно, учитвая что родные аммортизаторы были убиты я был бы почти так же доволен, поставив новые аммо без пневмы  ;D
*хозяйке на заметку* на каком то форуме прочитал, что задние аморты арнотовские длиннее штатных на авторайд. Факт. Так что любителям лифта-левелинга, желающим сохранить заднюю пневму - рекомендуется  :afro:
Комплект компрессора арнотовский для любопытных:
... и, кроме того, у меня были планы на эту машину. Я предвкушал, с каким шумом мы будем носиться вокруг Лас-Вегаса на этом содомизаторе.
Оффлайн Махадыч
« Ответ #58 : Августа 30, 2011, 05:04:29 pm »
Скажите, а к кому обратиться по поводу установки обманок авторайда?
Есть признанные специалисты в этом вопросе?
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Оффлайн Old
« Ответ #59 : Августа 30, 2011, 05:33:47 pm »
Можно сделать самому,провода которые идут на аморты замыкаете  на сопротивления и далее по обстановке (это в теории).А если не дружите с электрикой (как я ) Алексей (который Зубчик) признаный специалист.....
