Автор Тема: Дешевый АВТОРАЙД???  (Прочитано 62221 раз)
Оффлайн Old
Re: Дешевый АВТОРАЙД???
« Ответ #15 : Апреля 11, 2011, 10:34:16 pm »
Продолжение.....
Вобщем я так понимаю 90 процентов стоимости передних амортов это обманки.
Поставлю-отпишусь.
ещё фото:
Оффлайн Old
« Ответ #16 : Апреля 12, 2011, 09:32:38 am »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #17 : Апреля 12, 2011, 09:56:06 am »
Приветствую,можно попросить сопротивление обманок замерить?
Tahoe 05
Оффлайн Захар
« Ответ #18 : Апреля 12, 2011, 10:01:58 am »
А можно поменять только амморты? Например, если один крякнул, поменять только два задних (передних). Или надо менять всю систему?
Тахо 840
Оффлайн Old
« Ответ #19 : Апреля 12, 2011, 02:02:52 pm »
2 Якутик.Не силён в электрике,но если меряется обычным тестером смогу в выходные (если не поставлю) вообще кажется у max711 стоят на передних,я покупал себе 10W-7ом можно и меньше,пошукай ранние авторайдовские темы там должна быть точная практика :)
2
 думаю что да,я вообще изначально хотел только перед поменять (сток+сопротивления) а тут такой аттракцион глобального нае..обмана авторайда подкатил :)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #20 : Апреля 12, 2011, 02:14:10 pm »
Да я уже и до омериканских форумов добрался,везде разный номинал сопротивлений фигурирует,от 30 Ом и ниже.Себе вот такой "авторайд" хочу поставить:http://www.autopartsdealer.com/power_lift_air_springs_6091-p823462-p.html
Tahoe 05
Оффлайн Захар
« Ответ #21 : Апреля 12, 2011, 02:24:27 pm »
Если бы можно было менять только амморты, то выгода налицо. Вся системы стОит, как один оригинальный амортизатор.
Я думал, что авторайд на всех Тахах, по крайней мере на 840-х одинаковый. У 900-х может быть и отличается. А тут оказывается, что сопротивление может быть разное :o  Или я вообще ничего не понял.. :-\
Тахо 840
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #22 : Апреля 12, 2011, 02:58:58 pm »
Авторайд,то одинаковый,только сопротивления народ разные ставит,тут на одном форуме человек пишет,что у него с Арнотовскими обманками ошибка иногда выскакивает.
Tahoe 05
Оффлайн Захар
« Ответ #23 : Апреля 12, 2011, 03:02:09 pm »
Да я не про обманки, а про заменть только аммортизаторы вместо родных авторайдовских поставить эти, будет работать или нет? Все остальное остается штатное, включая компрессор.
Тахо 840
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #24 : Апреля 12, 2011, 03:20:32 pm »
Работать будут,но не будет электронной регулировки амортов.
Tahoe 05
Оффлайн Захар
« Ответ #25 : Апреля 12, 2011, 03:24:56 pm »
Значит ошипку будет писать?
Тахо 840
Оффлайн Old
« Ответ #26 : Апреля 12, 2011, 04:49:58 pm »
Захар,так ведь суть этого комплекта именно в обманках! Повторюсь:перед-обычный газовый Бильштайн+обманка; зад поддуваемый Бильштайн+обманка,т.е.мы просто получаем поддуваемый зад и молчащий комп.Надоел Бильштайн-выкинул-поставил стоковые пружины+ аморты  от 2108 :).Жалко что арнот непродаёт просто комплект обманок,был бы шоколад :D
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #27 : Апреля 12, 2011, 05:09:39 pm »
 Так сопротивления и есть обманки, а цена - копейки :)
У меня спереди 5w2,7ом. Вроде так. Никаких ошибок не пишет ;)
Оффлайн Захар
« Ответ #28 : Апреля 12, 2011, 05:54:09 pm »
Вобщем понятно, по сути остается тоже самое только без регулирования жесткости.
Тахо 840
Оффлайн Old
« Ответ #29 : Апреля 12, 2011, 06:00:45 pm »
max711: +100 :)арнотт гламурные обманки ;D
