Автор Тема: Подсветка потолочной консоли  (Прочитано 7954 раз)
Оффлайн Old
« : Марта 16, 2011, 11:43:58 pm »
Таха 840.Озадачился заменой лампочек  в потолочной консоли (управление климатом задних рядов,люк)разобрал (хочу заметить,что до вмешательства всё еле-еле но светило) отсоединил все клеммы,разобрался что куда "тыкать",подсоединил обратно,начал проверять полярность светодиодом- не горит,лампочкой- не горит,потыркался во все места припайки лампочек (3) ничего.До кучи погасла лампочка подсветки кнопки люка.Все крутилки работают - дует/недует,люк открывается.Проверил ВСЕ предохранители (блоки под капотом и приборка слева) вынимал подряд - все .... целые.Где искать?
P.S.Простите за длинное эссе :)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Подсветка потолочной консоли
« Ответ #1 : Марта 17, 2011, 08:46:27 am »
 У меня блок управления для задних пассажиров так же погас. Так и не разобрался :'( Но есть подозрение, что дело в самой клемме. Попробуй пошевелить в разных положениях.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #2 : Марта 17, 2011, 05:02:52 pm »
 У меня если сам разъем шевелить, то бывает и засветится на секунду, но навсегда сделать не получается. Лампы исправные.
Если разберешься напиши, не забудь. ;)
Оффлайн Policeman
« Ответ #3 : Марта 17, 2011, 05:11:23 pm »
Полтора года назад перепаивал лампочки в потолочной консоли. Впаял лампочки 12-тивольтовые. Стали светить в полнакала. Я так понял, они там 6-ти вольтовые. Так как не было под рукой 6-тивольтовых, нашел 12 вольт на плате припаял провод и сделал разводку на все лампочки. Вроде так, если ничего не забыл.
По поводу управления задним климатом, там пайка плохая, отваливается какая-то пайка и пропадает подсветка. Я сплошным методом все контакты на плате пропаял и подсветка заработала.
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн Policeman
« Ответ #4 : Марта 17, 2011, 05:13:01 pm »
Я тоже сначала думал, что это разъем. Но дело не в нем. Ты когда разъем шевелишь, ты изгибаешь плату, вот и появляется контакт.
Оффлайн Old
« Ответ #5 : Марта 17, 2011, 08:33:25 pm »
Спасибо коллеги!! Завтра попробую пропаять плату.Отпишусь.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #6 : Марта 18, 2011, 04:37:30 pm »
 А я хотел паять, но с виду там все крепко держится.
То есть надо паять абсолютно все контакты?
 Ну, в общем тоже пошел за паяльником :)
Оффлайн Policeman
« Ответ #7 : Марта 18, 2011, 05:46:54 pm »
Вообще, в этой теме Roadster гуру. Я от него многие вещи по пропайке электрики в 800-ке узнал
Оффлайн Old
« Ответ #8 : Марта 18, 2011, 10:05:10 pm »
Привет парни! Вообщем разобрал я всё,шевелил,гнул ни болта не горит...посмотрел на плату и понял,что после моей пайки вобще ничего работать не будет :) и сделал как Policeman - от платы запитатся не получилось- лента не хотела гореть,поэтому запитался 12в от кнопки люка (там удобная колодка для лампочки)
  налепил на плату светодиодную ленту (6 диодов,осталась после экспериментов)
 и "вкрячил"
[IMG]http://s60.radikal.ru/i167/1103/eb/ff20bb1549aft
 получилось ярковато...но блин зато подсвечивает часть подстаканников и подлокотника.... кстати забыл прикрутить плату 2 мя геморойными саморезами - без них то же держится хорошо.
Оффлайн Old
« Ответ #9 : Марта 18, 2011, 10:10:51 pm »
Извините,с "радикалом" не дружу
Оффлайн Policeman
« Ответ #10 : Марта 18, 2011, 11:48:41 pm »
По-моему,отлично получилось.  :afro: :afro:
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #11 : Марта 19, 2011, 08:00:52 am »
 А если ярко, то диодики покрасить можно.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #12 : Марта 20, 2011, 04:12:37 pm »
 Пропаял сегодня где смог. Поставил - засветилась, но 2 лампочки перегорели. Снял, лампочки поменял, поставил - опять не горит :-\. Плюнул и пошел домой.
Оффлайн Old
« Ответ #13 : Марта 20, 2011, 08:18:29 pm »
Привет парни,да получилось ярковато,(хотя ОООчень нравицца) по тёмной дороге глаза устают,поэтому был произведён хачтюнинг диодов зелёной изолентой :) получился изумрудный город :) (если интересно фотки выложу). Да,кстати, решил освежить свет в панели кнопок на водительской двери (окна,зеркала...) разобрал а там ДИОДЫ!!!(блок motorola) :o :o,вот блин, собрал обратно.Да там кстати большой гимор когда эту панель снимаешь,одно крепление обязательно ломается,обратно ставить очень проблематично (30 мин без одного крепления) ИМХО лучше совмещать с снятием дверной панели.
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
« Ответ #14 : Марта 20, 2011, 11:30:24 pm »
Сам не решился лезть туда препаивать!!!!У меня тоже там не горит пару!!!! Видно только в сумерках и ночью и очень тускло!!!
