Автор Тема: Повышенная температура открывание термостата  (Прочитано 13995 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Еще , если верхний патрубок во время прогрева деревянный до открытия термостата , то пробку менять обязательно.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
А счем это связано?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
А счем это связано?
 Ну, видимо, логика, что термостат раньше должен открыться, но по-моему это предрасудки, т.к. термостат открывается от температуры, а крышка радиатора от давления.
 Короче - забей)))
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Подскажите, а какая вообще у 4,3 рабочая температура (не по стрелке, а по Мультитрониксу)?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Я могу тебе сказать только по термостату, начало открытия 90.5, полное чуть более 100г.с.
Берем среднее значения 95г.с. Я думаю, что у всех показание будет разное.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
у меня после промывки системы и без кондея 2 года стабильно на 87 держалась, сейчас вот около 90...с кондеем - 93, если стоишь, то до 98 может дойти...
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Ну так и получается 90-100 г.с. средняя рабочая температура 95г.с.
значит так... решил снять радиатор и промыть..
пуха не так много было как я думал.. прополоскал радиатор изнутри и снаружи... почистил пружинку вискомуфты..
теперь температура 90 - 95 иногда немного за 100 заваливается...  не греется пока... (ттт)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Это утебя еще кондей не работает.
А зачем ты пружинку чистел?
чистил и подтягивал.. она за что то отвечает..
у мне без кондея 125 было!!!
Оффлайн Сэм
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Повышенная температура открывание термостата
« Ответ #25 : Ноября 19, 2012, 10:59:28 am »
  • Лучше поставь Multitronics http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/universal/300-19-00000031.html и забудешь про глюканутые датчики. У меня тоже показывает, то 75, то 110 градусов, а по компу всё чётко, ровно 90. И с напругой та же хрень. Плюс будешь знать расход и ошибки с возможностью обнуления. Я поставил себе месяц назад и просто в восторге! Подключается в диагностический разъём. И предупреждает при выходе за пределы заданных значений.
      А на субур 93 года можно такой поставить и как это сделать.
    Разговаривать с машиной это не странно,страшно когда она начинает тебе отвечать.
    « Ответ #26 : Ноября 19, 2012, 11:39:17 am »
    В общем после замены виски, греться перестал НО температура открывания термостата не изменилась...
    после виски потекла сразу же помпа, заменил, теперь радиатор течет...
    Жень, а ты этот датчик температуры на приборку не менял? я вот менял зимой.. думаю это он врет
    Оффлайн Borisrostov
    • Harley Davidson Road King
    « Ответ #27 : Февраля 21, 2014, 08:39:59 pm »
    вчера менял помпу на своей 840й тахе.заодно решил проверить температуру открытия термостата.на нём написано 86градусов.но он начинает открываться только в кипящей воде.проверял несколько раз.пока вода не доходит до кипения,не открывается.по мультитронику показывает 99-100градусов.нижний патрубок холодный.значит термостат навернулся???
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #28 : Февраля 21, 2014, 10:36:39 pm »
    Когда термостат начинает открываться, теплеет и становится горячим верхний патрубок, а не нижний. Нижний всегда будет холодней верхнего. 99-100С это кирдык термостату, должен начинать открываться на 86-88С.
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #29 : Февраля 21, 2014, 10:59:55 pm »
    значит буду менять
