Автор Тема: Вопросы про магнитолку  (Прочитано 12593 раз)
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« : Декабря 11, 2007, 10:39:27 am »
Вот решил поставить себе новую магнитолу, старая частично сгорела, да еще и кнопки провалились а некоторые вообще отвалились. Немного истории. Пошел я в магазин покупать магнитолку рассчитывал взять в районе 3-6 тысяч, присмотрел себе пионерчик за 4600, потом посмотрел еще одну за 8 тысяч, потом подумал, что не плохо бы и телек прикупить на торпедку, потом много чего думал и потом присмотрел за 20 с телеком и в итоге оформил кредит на 27 тысяч, магнитола с мониторчиком, но не в этом суть дела. Устанавливал я ее с «песнями» матерился жуть, оказывается самое сложное в установки магнитолы оказалось – это ее впихивание на место. Она ни как не хотела влезать. Старая по своей «глубине» была на много короче, чем новая. Пришлось держатель выламывать и заднюю стенку (пластмасску). И в итоге магнитола уперлась в корпус воздуховода.
В выходные буду заново ставить, т.к. начал ставить в 5 закончил в 8 (час изучал мануал). Много чего нужно переделать – если кому интересно могу сделать фотки.
Вот возникли дурацкие вопросы:
1. Магнитола должна подключаться с проводу стояночного тормоза (который идет к кнопке) – какой этот провод «+» или «-». Вроде должен быть «+».
Конструкторы придумали фишку, что на ходу магнитолу нельзя смотреть поэтому и предусмотрели защиту в виде подключения магнитолы к проводу стояночного тормоза, вот хочу эту «защиту» снять, если провод стояночного провода «+», то я просто подключу этот провод к «+».
2. Куда можно примастырить усилитель – с новой магнитолкой хочется хорошего сильного звука. В багажник не хочется, т.к. в нем перевожу всякие большие вещи, а так ума не приложу, куда его можно еще воткнуть.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #1 : Декабря 11, 2007, 10:52:37 am »
Стояночный обычно замыкает провод от лампочки на кузов
Куда спрятать , посмотри место под задним сиденьем , под передними сиденьями , с соответствующей гидроизоляцией.
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн JEEPERS_CREEPERS
« Ответ #2 : Декабря 11, 2007, 11:22:47 am »
Фотки в студию
общественное мнение – это мнение тех, кого не спрашивают
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #3 : Декабря 11, 2007, 11:28:58 am »
Значит этот провод "+".
Блин вот про место под сидушками я и не подумал, а можно же подсветку классную сделать усилка.
Оффлайн Boris
« Ответ #4 : Декабря 11, 2007, 11:35:54 am »
Он плюс пока ты не включил ручник . Попробуй проще включи всю байду и замкни тот провод на кузов и смотри , работает -так и оставь , системма все время будет думать что ты стоишь , тогда она будет думать , на хрена тебе нужна машина  :lol:  , если при замыкании на кузов не заработает , то вариантов уже нету .
8-916-011-87-38
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #5 : Декабря 11, 2007, 11:39:50 am »
Понятно, буду в выходные эксперименты ставить, раньше ни как поздно приезжаю домой.
Спасибо.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #6 : Декабря 11, 2007, 07:42:31 pm »
Сколько глубина магнитоллы в миллиметрах,и допустимое место посадки?Разница какая?Зарание благодарствую!
Давным давно снимал для установки новой проводки и мерил расстояние до воздуховода.Запамятовал то ли 130 мм посадка то ли 120 непомню :cry:
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #7 : Декабря 11, 2007, 11:18:42 pm »
Я резал воздузовод на 3см.У родной глубина- 12см,а пионерчик мой 15. могу ошибаться,два года назад ставил.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #8 : Декабря 12, 2007, 08:37:21 am »
Вот и у меня тоже она на 3 см не влезала, сначала хотел сделать так чтобы она торчала, потом выломал пластмассовую перегородку и магнитола встала, но проводка упорно не хотела залезать – пришлось ее укладывать за переключателями печки.
В субботу буду званого переставлять – тогда и наделаю кучу фоток.
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #9 : Декабря 12, 2007, 08:52:27 am »
Вот моя магнитолка Пионерчик AVH-P5900DVD
Ключевые особенности
Моноблочная конструкция, отсутствие блока скрытой установки
Широкоэкранный 7-дюймовый дисплей с антибликовым покрытием
Полностью моторизованный сенсорный дисплей
Совместим с DVD-Video, DVD-R/DVD-RW
Воспроизведение CD CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
Усилитель MOSFET 50 Вт х 4 канала
Цифровой AM/FM-тюнер D4Q
Возможность подключения адаптера iPod®
Оффлайн Вовчик (Охотник)
  • зачОООтка: +6/-1
  • Откуда: Россия, Московская область, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 8
  • Староста Клана
« Ответ #10 : Декабря 12, 2007, 11:20:57 pm »
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/109/281/AVH-P6800DVD/index.html
Я тут тоже на днях музычку себе приобрел.
А чтоб на ходу показывала ты салатовый провод к массе прикрути и будет счастье.
...я не злопамятный! Просто я злой и память у меня хорошая!!!
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #11 : Декабря 13, 2007, 10:20:42 am »
Спасибо только у меня фиолетовый провод, но это не суть важно.  :D
Буду в субботу колдовать.
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #12 : Декабря 17, 2007, 09:21:01 am »
Как обещал, выкладываю фотки установки магнитолы.
Значит, еще раз начну с начала.
Старая моя магнитола отслужила 9 лет и была с почетом отправлена на пенсию, петь песни в гараж (установлю ее в гараже вместо магнитофона).
Итак, снял лицевую панель Торпедо, удалил старую магнитолу и начал ставить новую. Как я уже выше писал, новая магнитола не влезала по своей «глубине» старая была на много короче, чем новая. Пришлось выламывать заднюю перегородку (пластмасску) с держателем.
Затем немного переделал проводку, т.к. согласно инструкции магнитола работала только когда ключ в зажигании повернут в положении ACC – а меня это не очень устраивало. И был подсоединен провод (идущий к ручному тормозу) как советовал Вовчик (оХ812ОТник) к массе, чтобы на ходу работал телек.
В общем, все работает замечательно.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2008, 01:45:11 pm от Boris »
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #13 : Декабря 17, 2007, 09:32:17 am »
Хотел еще две фотки добавить, но лимит исчерпан.
Тогда немного впечатлений. Магнитола мне понравилась, имеет много опций для подключения всяческих приблуд, например: телевизор, телефон, синий зуб, камеру (в бампер, для парковки) ipod, какой-то компьютер, сиди чейнджер, и много еще каких-то либо внешних устройств usb.
Причем, что меня порадовало – это то, что она имеет датчик света и экран с наступлением ночи темнеет.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #14 : Декабря 17, 2007, 01:15:52 pm »
Поднять?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
