Автор Тема: Раздатка Таха 5.7 1996 г.в  (Прочитано 6684 раз)
Оффлайн Dark-Storm
« : Марта 10, 2011, 08:36:59 am »
У меня Квадратная Таха, пятидверка 5.7 1996 г.в., раздатка электронная.
Что-то мне подсказывает, что скоро моя раздатка уйдет в мир иной...
Вот хотел бы узнать, у меня раздатка трехпозиционная:
1) 2HI
2) 4HI
3) 4LO
В общем-то, в чем вопрос:
Можно ли вместо моей раздатки поставить четырехпозиционную,
что бы было еще положение "4 AUTO", и если можно,
то какие дополнительные детали мне понадобятся?
Заранее спасибо за информацию.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 04:43:26 pm от Дарья »
Re: Раздатка
« Ответ #1 : Марта 10, 2011, 10:24:43 am »
  • новая раздатка понадобится :)
    Оффлайн Dark-Storm
    Re: Раздатка
    « Ответ #2 : Марта 10, 2011, 11:11:31 am »
    Ну это понятно :)
    А что еще кроме нее?
    Ну консоль управления еще (та что на торпеде) две кнопки где.
    А проводка другая или эта же подойдет, просто раздатку воткнул, кнопки в разъем воткнул и поехал
    или еще чего?
    Re: Раздатка
    « Ответ #3 : Марта 10, 2011, 11:30:15 am »
  • блок управления раздаткой другой, и передний кардан скорее всего, ну проводка однозначно...
    Оффлайн Dark-Storm
    Re: Раздатка
    « Ответ #4 : Марта 10, 2011, 12:32:11 pm »
    Блин, геморойчик однако... :(
    Re: Раздатка
    « Ответ #5 : Марта 10, 2011, 12:42:17 pm »
  • не надо оно тебе. Раздатка эта гиморойная и не надежная. А твою отремонтировать не дорого, либо б\у купить.
    Оффлайн Dark-Storm
    Re: Раздатка
    « Ответ #6 : Марта 10, 2011, 04:14:19 pm »
    А цены можно примерные, на ремонт моей и сколько мне встанет с четвертым режимом поставить?
    Re: Раздатка
    « Ответ #7 : Марта 10, 2011, 11:33:17 pm »
    еще надо это все как то будет подружить с ПСМом.
    Оффлайн bestavto
    Re: Раздатка
    « Ответ #8 : Мая 13, 2014, 10:49:56 pm »
    Доброго вечера всем. Подскажите на ШБ квадратике возможно остановить передний кардан при таких условиях:
    1. Мосты вывешены
    2. Раздатка (механическая, включается ручкой на хребте) включена в положение 4HI или 4LO
    3. АКПП в положении D
    4. Тормоз нажат на половину хода педали, но одно колесо крутится, второе зажато торм.колодками
    5. Газ отпущен (на холостом ходу)
    Мыслю так, если раздатка включена, передача включена, значит крутящий момент на выходе из раздатки достаточно велик чтобы его остановить или я не прав?
    Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
    Оффлайн bestavto
    Re: Раздатка
    « Ответ #9 : Мая 14, 2014, 09:18:04 am »
    Не ужели никто не знает ответа на мой вопрос?
    Оффлайн Buhoi
    • Таха - 840 - 2006
    Re: Раздатка
    « Ответ #10 : Мая 14, 2014, 10:57:18 am »
    Че курили? :D А если серьезно ;):
    1. Нажать до конца педаль тормоза
    2. Включить 2 ВД или нейтраль на раздатке
    3. Заглушить двигатель
    Вообще не понял, мысль :D
    « Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 11:03:11 am от Buhoi »
    Оффлайн bestavto
    Re: Раздатка
    « Ответ #11 : Мая 14, 2014, 10:47:49 pm »
    Дело в том, что при перечисленных мною условиях мне удалось остановить вращение выходного вала переднего моста. Вот я и задумался, почему? Или это неисправность раздатки или ток и должно быть. Строго не судите и если возможно ответте мне.
    Оффлайн Buhoi
    • Таха - 840 - 2006
    Re: Раздатка
    « Ответ #12 : Мая 15, 2014, 04:11:11 am »
    При тех же самых условиях, но на земле, валы то же не крутятся. Мысль поняли?
    Оффлайн bestavto
    Re: Раздатка
    « Ответ #13 : Мая 15, 2014, 09:00:54 am »
    Да. Спасибо большое.
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    Re: Раздатка
    « Ответ #14 : Мая 15, 2014, 05:16:48 pm »
    Ну да как будто на светофоре стоишь, ГТР прокручивается вхолостую и все дела, а вот если газанешь вот тогда не остановишь
    Запчасти из США
