Автор Тема: Падают обороты. Глохнет.  (Прочитано 7984 раз)
Оффлайн mr.lapeace
« : Марта 08, 2011, 05:09:45 pm »
Привет. Сижу дома болею....Прочитал щас несколько тем но немного не то там...........пошел сегодня прогреть мотор (5.7 TBI)///  и вдруг какая штука...раньше все было хорошо, теперь на ХХ мотор работает секунд 7-10 потом провал до 300 оборотов и дальше норм, так продолжается без перерыва соответственно. При включении на Драйв еще хуже все (можно сказать троит).....может вообще заглохнуть......На ходу при газе в пол..сначала тупит немного потом начинает рвать но чихает и пердит....(поэтому не спешу отдефектовывать бензонасос).....на стоящюю тапку в пол..обороты набирает бодро, но может чихнуть перед этим....  в общем погонял вокруг дома, думал просрется..нифига.....парковался когда обратно, заглох....и завестись смог только с 5 раза (ждал бензонасос по 15 секунд)......хрен знает что.(свечи, провода, фильтра, бензонасос после покупки еще не менял(ну не успел, да и проехал всего максимум 200км)..последняя заправка 6 км назад shell...
Tahoe 95 5.7 v8  5dr       Черный и Злой
Mercury Sable 90 3.0v6   Коричневый и Разобранный
ПИТЕР НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТМЕЧАТЬСЯ [ТУТ]
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Падают обороты. Глохнет.
« Ответ #1 : Марта 08, 2011, 06:01:25 pm »
сперва всетаки давление бы промерить в топливе...
SubUrban 96
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #2 : Марта 09, 2011, 05:59:25 pm »
Сегодня выполз....завел..все норм....    выздоровлю поеду давление мерить
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #3 : Марта 13, 2011, 08:07:48 pm »
нифига не норм как оказалось)........НО сегодня выполз поменял свечи стало хорошо) И стрелять перестало и обороты держит и прет лучше.....Еще думаю поеду зажигание смотреть потому что если газку поддать то слышно как в выпускном коллекторе пердит имашина как будто задушенная..... (бенз фильтр уже купил новый)
Оффлайн warwar
  • Авто: Chevrolet-Suburban 2500; 1995г, 5,7L, TBI
« Ответ #4 : Апреля 04, 2011, 09:10:42 am »
Подошла такая же проблема. Троит и не везет, особенно в гору. С места может заглохнуть и даже глохнет наверняка, если газовать обычно, а не как больного, поглаживая тапочком. Замена свечей ничего не дала, разве что заводится после заглушения получше, а не с пятого раза. На газу и на бензине поведение аналогичное. Холодный заводится более менее, но приходится покрутить,  хотя раньше заводился практически без прокрута, с полтыка. Проблема начинается после прогрева до рабочей температуры. Мотор 5,7ТВI, без егров, кислородников и пр. Прошу помощи знающих. ???
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #5 : Апреля 04, 2011, 11:18:55 am »
У меня проблема ушла....но иногда возвращяется.....грешу на распределитель...так как новые свечи за 100 километров стали черными...( да и жужжит он на холодную)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #6 : Апреля 04, 2011, 05:46:32 pm »
что значит ,жужит ? там искра пощёлкивает .это гормально
чёрные свечи это смесь
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #7 : Апреля 04, 2011, 05:51:02 pm »
Значит давление так и не померил как вверху говорили.
А згря, батенька, згря!
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #8 : Апреля 04, 2011, 05:57:20 pm »
Ездил загородом...в город не сувался....у меня права отобрали....вот в среду вернут...с горой запчастей и на машине поеду в сервис...там и посмотрим...
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #9 : Апреля 04, 2011, 05:58:56 pm »
А жужжит так как будто ......ммммммм......громко короче) слышно хорошо и в салоне и на улице....   так как будто насос гура сдох.....но это не он)
Оффлайн warwar
« Ответ #10 : Апреля 04, 2011, 09:37:20 pm »
Вроде проблема та же и у меня. Но на газу ведет себя не лучше, даже больше троит. Значит, давление не причем, по-любому. Надо искать траблы в зажигании. Но что может говниться именно при рабочей температуре, вот вопрос.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #11 : Апреля 04, 2011, 11:36:27 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19885.0;topicseen
Приблизительно такое же безобразие началось, тока у меня вортек, свечи поменял, провода прозвонил, клапан холостого седняч промыли прочистили, бесполезно, сейчас грешу на этот клапан, под замену думаю его, ибо было такое у товарища на блейзере, вот только стоит он 4р., и на авось как то менять не хочется, а еще поговаривают соклановцы где то может воздух подсасывать...
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2011, 11:40:25 pm от человечище »
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн warwar
« Ответ #12 : Апреля 06, 2011, 09:45:16 am »
Клапан холостого хода нарушает работу мотора на холостом ходу. И как правило, мотор при этом именно на холостых оборотах работает плохо, а на повышенных везет нормально. А тут проблема сильнее всего проявляется при наборе оборотов, где-то в районе 1000об/мин. Воздух подсасывает всегда довольно отчетливо. А на моновпрыске вроде и негде подсасывать, чтобы искать было сложно. :-\
Оффлайн warwar
« Ответ #13 : Апреля 06, 2011, 06:20:49 pm »
Кому интересен результат, вот. Поменял крышку распределителя и бегунок. Старые сфотографировал. Отдельное спасибо zcfifу. Совет в десятку.http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17461.15 Как он заводился-то вообще, непонятно. Эти американцы на честном слове ездить могут... Убеждаюсь в который раз.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 06:23:18 pm от warwar »
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #14 : Апреля 06, 2011, 06:24:00 pm »
Ну нифига себе =)
