Автор Тема: как открыть задний борт  (Прочитано 13051 раз)
Оффлайн Тимон
« : Марта 08, 2011, 01:01:24 am »
Проблемам в следующем надо срочно открыть зад машины искать  по сайту времени нет
кнопка из салона пшикает но не отщелкивает стекло, личинка не работает (ключа нет а ключ от дверей и зажигания не подходит)
как можно открыть багажник не ломай ничего? :'( :'( :'(
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн jockery
Re: как открыть задний борт
« Ответ #1 : Марта 08, 2011, 01:48:12 am »
на ШБ круглом 95г для того что бы открыть задний борт нужно снять обшивку и под ней есть вырез в метелле чуть ниже самого замка там есть язычок его надо отвести в лево и он отщёлкивает стекло
шб 94г 4.3л лифиофан круглый))))
Оффлайн Тимон
« Ответ #2 : Марта 08, 2011, 03:18:07 am »
проблема в том что бы снять обшивку с заднего борта надо открутить 2 болта по одному с каждой боковой стороны борта
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #3 : Марта 09, 2011, 01:11:47 am »
Их только вырывать(потом саморезы с бОльшими головками поставишь)...........болтики на ручке не забудь открутить.....................
Оффлайн Тимон
« Ответ #4 : Марта 09, 2011, 01:23:21 am »
мне пришла другая идея
снять обшивку с потолка посмотреть какие там завесы
если получится то их открутить а потом в месте с нижней частью открыть и там уже откручивать обшивку и металлическую крышку
а потом все обратно подвесить и прикрутить (только это надо сделать когда будет чуть потеплее и времени побольше) :(
так что срочно у меня не получится (хоть сильно надо)  >:(
когда сделаю отпишусь мона так или нет
Оффлайн jockery
« Ответ #5 : Марта 09, 2011, 02:08:12 am »
болтов там не 2 а 3, 2 по бокам и один в центре со стороны стекла рядом с замком, первые 2 скрутились без проблем, 3 пришлось вырывать но борт открыл, если при нажатии кнопки моторчик срабатывает то скорее всего накрылся механизм а значит всё равно разбирать борт что бы от щёлкнуть
Оффлайн Тимон
« Ответ #6 : Марта 09, 2011, 03:12:37 am »
моторчик работает слышно а вот результат 0
« Ответ #7 : Марта 09, 2011, 09:48:15 pm »
Тяга у тебя слетела, а изнутри верхнее стекло не открутить, ни как(там прикипевшие торксы со стороны стекла)............
Оффлайн Тимон
« Ответ #8 : Марта 09, 2011, 11:11:19 pm »
буду пробовать надо что то делать
а то мне багажник нужен каждый день
пока все запихиваю через задние двери, а вот что если габаритный груз  :-\
Оффлайн МУРМАНСКИЙ
« Ответ #9 : Марта 10, 2011, 12:01:30 am »
если личинка заднего борта ненужна нет ключей можно высверлить акуратно разными свёрлами получить доступ и повернуть наоткрытие потом другую подточить под ключ зажигания и вставить наместо или найти причину электро замка устранить поставить временно заглушку решай думай как тебе приемлемо
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #10 : Марта 10, 2011, 08:09:04 am »
открутить ручку, аккуратно отогнуть крышку и просунуть проволоку жесткую.... ей и пытаться поддеть....геммеройно - не то слово...сам с таким попал летом в Калевале - сломалась пластиковая тяга от электрозамка.
Оффлайн Тимон
« Ответ #11 : Марта 10, 2011, 10:41:11 pm »
это для меня проще чем высверлить замок (не медвижатник я) ;D
буду пробовать все на край в автосервис высверлить  :-\
ПипЛ
« Ответ #12 : Марта 10, 2011, 11:41:10 pm »
В сигнализации нет функции открытия багажника?Просто должен быть при правильной установке сигналки задействован замок заднего борта.У меня старлайн5-длительное нажатие на среднюю кнопку (до звукового сигнала) и короткое нажатие на эту же кнопку.Может называться как дополнительный канал 1 или два
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #13 : Марта 11, 2011, 12:25:24 am »
Моторчик жужжит.
Оффлайн Тимон
« Ответ #14 : Марта 11, 2011, 12:31:17 am »
да моторчик жужжит, а сигналка не открывала багажник
