Автор Тема: Выбило трубку ATF из радиатора Tahoe 5.3 2000  (Прочитано 7565 раз)
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
Всем привет!
Очень нужен совет!
Ехал по трассе, при наборе скорости на достаточно больших оборотах выбило нижнюю трубку, подводящую АТФ в радиатор охлаждения. Все масло на асфальте и на морде Тахи.
Штуцер остался в радиаторе, а сама трубка выскочила из этого штуцера.
Кто знает, как конструктивно исполнено это соединение на круглой Тахе? Каким образом трубка удерживается в штуцере? Возможен ли ремонт или попадаю на новые трубки?
Сколько масла ориентировочно могло остаться в коробке?
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 06:46:00 pm от Дарья »
Tahoe 5.3 2000 г. ГБО
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Выбило трубку ATF из радиатора
« Ответ #1 : Марта 06, 2011, 01:12:05 pm »
масла скорей всего уже нисколько нет.
штуцер скорей всего надо поменять.их там несколько вариантов.нужно смотреть...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #2 : Марта 06, 2011, 05:55:21 pm »
Соединение аналогичное соединению на верхней трубке.
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #3 : Марта 07, 2011, 10:01:24 am »
Спасибо. Со штуцером разобрался. Соедниение - обычный быстросъем (на конце трубки конусное утолщение, в штуцере стопорное кольцо). На утолщении трубки имеется скол, то есть скорее всего кольцо хорошо удерживало трубку.
Может ли быть такое, что забило какие-то каналы в коробке и это вызвало сильное повышение давления? Или такой вариант исключен и виновато только старое стопорное колечко, которое не выдержало усилия?
Боюсь, что соберу все взад и ситуация повторится. Трубки и радиатор буду продувать, промывать.
Год назад менял фильтр масло в коробке. Ребята, которые делали, сказали, что промывали радиатор. После этого машина прошла 40 тыс. км. Поэтому не думаю, что эти вещи связаны.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #4 : Марта 07, 2011, 10:35:10 am »
"Хорошие" наверное ребята, раз трубку до конца не вставили. А может когда вытаскивали (как то ж надо было отсоединить радиатор для промывки) трубку- повредили и без того уже старое колечко.
Трубка - ерунда. КОРОБКА - то как? Сколько без масла проехала?
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #5 : Марта 07, 2011, 11:24:41 am »
Почувствовал, что машина перестала тянуть при скорости около 100 км/ч. Еще пару раз нажал на газ, поднимая обороты до 3500 - 4000, и сразу на обочину. Пощелкал передачи, попробовал поехать. При оборотах около 3000 машина начала медленно ехать. Отполз таким образом метров 5, чтобы никому не мешать на трассе, переключил коробку в положение P. Вылез, посмотрел, что щуп коробки сухой, увидел трубку, которая продолжала плеваться ATF. Переключил раздатку в нейтраль. В таком состоянии при работающем двигателе ехал на буксире километров 30.
А трубка - действительно ерунда. Благодарю судьбу, что это не произошло где-нибудь на ночной пустой уральской трассе в 30-градусный мороз.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #6 : Марта 07, 2011, 05:05:24 pm »
а вот на заведеном движке это ты зря ехал)))) раздатка  не отсоединяет коробку от двигателя...увы... ;)
SubUrban 96
« Ответ #7 : Марта 08, 2011, 08:53:45 am »
Боюсь огорчить коробка на такой скорости выплёвывает большую часть масла .
Сгорает 3-4 пакет, это она тянуть перестала и пробуксовывала из вашего описания.
заводить низя было, насос на сухую не работает а жрёт сам себя.
Трубка соскочила в результате не проходимости радиатора -ей не понравилось ,рвётся там где тонко.
прогнозов ставить не хочу но дело не очень хорошо.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 08:52:36 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #8 : Марта 09, 2011, 01:06:24 am »
Почти моя пятничная ситуация, - вердикт коробка у доктора - подлежит дорогостоящему ремонту...............
(на насосе выработка-пакета-3-4 нет :'( ) с той лищ разницей что масло ушло через раздатку...............
« Ответ #9 : Марта 09, 2011, 01:21:10 am »
Пакет 3-4 лучше всё равно заменить и-на зед пак раз уж разобрали.
А подгар на фриках должен быть, такой вот больной пакет .
Дело в том что он находится дальше других и масло к нему поступает в последнюю очередь, если была мгновенная потеря масла-то он сразу горит.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 08:48:59 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #10 : Марта 13, 2011, 01:55:02 pm »
Неутешительные прогнозы)
Как диагностировать? Скидывать коробку и на перебор?
Самому стоит пытаться перебирать при наличии двух пар прямых рук и хорошего оборудованного гаража?
Или сразу в спец. сервис?
В какую сумму встанет такой ремонт?
Вообще, пробег уже 170 тыс. миль - довольно большой стаж для коробки, поэтому думаю в любом случае переборка целесообразна.
Andrey V Ka
« Ответ #11 : Марта 13, 2011, 02:18:07 pm »
Снимай коробку,ты ее угробил почти полностью.Если бы не заводил двигатель когда буксировал авто,обошелся бы заменой масла.
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #12 : Марта 13, 2011, 02:28:06 pm »
Так, решено - снимать и перебирать.
Осталось определиться возможно ли привести ее в чувство своими силами.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #13 : Марта 13, 2011, 03:06:54 pm »
все можно..но нужно ли... каждый должен заниматься своим делом..
SubUrban 96
« Ответ #14 : Марта 15, 2011, 05:20:31 pm »
У спецов ремонт обойдётся тысяч в 80 , если по уму делать-60% из этой суммы запчасти.............
