Автор Тема: Вита моторс  (Прочитано 422580 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
Re: Вита моторс
« Ответ #1065 : Сентября 25, 2015, 12:46:01 pm »
Парни, интересует стоимость перетряхнуть кишки из моей раздатки в корпус, что не пригодился evilmadness
Видимо надо поменять подшипники и посмотреть, не проворачиваются ли они в корпусе.
Хочется решить уже вопрос с текущей раздаткой.
что можно сделать и как проверить корпус до перетряхивания ?
+7(916)6722985
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #1066 : Сентября 25, 2015, 06:05:35 pm »
3750 снять/поставить, 6000 переборка. Проверить можно до переборки - привози
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
Re: Вита моторс
« Ответ #1067 : Сентября 26, 2015, 04:01:44 pm »
Так корпус у вас, на реализации от Эвила.
Его надо проверить, если он ОК,: то я приеду сдаваться :)
Наверное надо еще ремкомплект, там потшипники сальники.
я 3 октября вернусь с командировки, приеду.
+7(916)6722985
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #1068 : Сентября 26, 2015, 04:06:25 pm »
Ок, в пн Юра проверит, сообщу
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
Re: Вита моторс
« Ответ #1069 : Сентября 26, 2015, 06:53:16 pm »
еще купил свечи, промоем инжектор заодно.
+7(916)6722985
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #1070 : Сентября 26, 2015, 07:11:52 pm »
Без проблем!
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #1071 : Сентября 29, 2015, 12:55:37 pm »
корпус интересует целиком или одна часть?
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #1072 : Сентября 29, 2015, 12:56:13 pm »
в чём проблема? для чего затевается сие мероприятие?
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
Re: Вита моторс
« Ответ #1073 : Сентября 29, 2015, 04:53:06 pm »
Интересует целиком.
Проблема в трещине задней части, и в люфте выходного подшипника кардана на передний мост.
+7(916)6722985
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #1074 : Сентября 29, 2015, 05:41:08 pm »
Интересует целиком.
мастер посмотрел - говорит пойдёт, люфт по передку точно  не шлицевое?
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
Re: Вита моторс
« Ответ #1075 : Сентября 30, 2015, 10:06:43 am »
приеду - посмотрим.
Пока что я в командировке, не могу доехать :)
+7(916)6722985
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #1076 : Сентября 30, 2015, 10:36:51 am »
приеду - посмотрим.
Ок. Тогда до встречи
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Вита моторс
« Ответ #1077 : Сентября 30, 2015, 11:20:43 am »
Сколько стоит ТО на мой Сабур?
на одометре 189000миль - какое делать я не знаю...
PS сальник вроде не течет (лазил под машину на даче - капель нет)
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Lovie
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #1078 : Сентября 30, 2015, 12:15:03 pm »
По подвеске или ещё по чему беспокойства есть?
"Вита-Моторс", Кунцево, ул. Верейская 29с1
тел. : 8(916)736-98-98
техобслуживание и ремонт всея автоамерики
http://www.vita-motors.ru
Оффлайн Almaz
Re: Вита моторс
« Ответ #1079 : Сентября 30, 2015, 12:53:45 pm »
неа, все ровно. шарики все уже перебрали (как раз в искомом заказ-наряде они и перечислены)
Фрегат делал ТО в апреле и менял АТФку. Масло ДВС я менял недавно. Тормозуху менял Реверс, когда менял блок абс
