Автор Тема: Залипает педаль тормоза  (Прочитано 9917 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Залипает педаль тормоза
« Ответ #15 : Марта 04, 2011, 01:44:09 am »
А то, что тормозуха черноватая - это из-за чего? Может просто промыть надо всё это гно, глядишь и помпа абс разблокируется...
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #16 : Марта 04, 2011, 01:45:38 am »
если уже прокачал тормоза, проверил развод в задних колодках рейкой стояночного тормоза(барабан должен одеваться на колодки по возможности плотнее а "ручник" держать крепко на 2/3 хода рычага), и проблема не пропала, то скорее всего нужно будет менять главный, это что касается необходимости второго качка...
ну а первые показания для замены главного - это перепускание между поршнями в нём(нога на тормозе медленно проваливается а жидкость никуда не уходит) и вторая - видны явные следы того что он потёк(открутить и аккуратно оттянув от вакумника посмотреть сухо ли там) жидкость будет уходить внутрь вакумника,
ну и последние не провереные мной данные - уплотнительные резинки на бачке вроде такие же как на жигулях(только дороже )))))
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #17 : Марта 04, 2011, 01:47:16 am »
ручник не держит - растянуты или заклинены тросы. в остальном сзади всё новое.
« Ответ #18 : Марта 04, 2011, 01:47:30 am »
промывать(менять тормозную жидкость) рекомендуют хотя бы раз в два года.
« Ответ #19 : Марта 04, 2011, 01:50:51 am »
обрати внимание на сколько разведены колодки регулировочной рейкой ручника - чем дальше они от барабана - тем больше будет ход тормозной педали. а может одного качка и не хватать а со второго докачивает до конца.
ну и механизм самой педали проверь прочисти и смаж(от этого её будет плохо возвращать)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #20 : Марта 04, 2011, 01:51:45 am »
Прокачивал полгода назад. Замены конечно не получилось..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #21 : Марта 04, 2011, 01:52:41 am »
Барабан на колодки одевается туго и с матом (недавно проделывал)
Оффлайн Chevy77
« Ответ #22 : Марта 04, 2011, 02:03:06 am »
Возврат педали не показатель.
Ну вобщем наступи на педаль от души (когда двигатель работает естественно), если стоит на месте, то ручник почини и сделай чтобы механизм подвода колодок в задних тормозах работал и ручником пользуйся почаще (ну раз в неделю к примеру) - ход педали заметно уменьшится, авта тормозить станет лучше. А если педаль уходит в пол медленно, то либо течет где-то не сильно (по уровню жижи и не заметно особо может быть - уходить то может немного совсем), либо, как уже говорили, проблемы с гтц.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #23 : Марта 04, 2011, 02:24:11 pm »
Не пойму, зачем менять с лету ГТЦ, можно уж тогда всю тормозную систему поменять - на всякий случай. Подтеки тормозухи из под прокладок бачка легко устраняются герметиком. Мне кажется прежде чем идти в магазин нужно проверить все компоненты тормозной системы, особо суппорта.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #24 : Марта 06, 2011, 11:08:38 pm »
В общем педаль узодит в пол. Послее того как она ушла в пол еще пару километров наблюдал такое явление, что педаль отпускаешь, а машина продолжает тормозить. Видимо все же гтц.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #25 : Марта 06, 2011, 11:37:53 pm »
Смотри
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
Шевролет-Tahoe-1995-5,7-Brake-Master Cylinder
« Последнее редактирование: Марта 06, 2011, 11:39:43 pm от Мрачный »
« Ответ #26 : Марта 07, 2011, 12:56:07 am »
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #27 : Марта 07, 2011, 01:33:37 pm »
 Продолжает тормозить, скорее всего, из-за подклинивания задних колодок. А проваливается педаль, если воздуха нет, то из-за ГТЦ. Я бы прокачал ещё разок для начала, в первую очередь ГТЦ.
Оффлайн Flanker
« Ответ #28 : Марта 07, 2011, 10:49:26 pm »
Привет всем.
Имел сомнительное удовольствие разбираться с подобной фигней, правда на другой машине. Мое мнение, если ошибаюсь - меня поправят.
1. невозврат педали (у меня был) из-за заклинивания суппорта/цилиндра в выдвинутом или немного выдвинутом состоянии.
Лечится заменой направляющих или смазкой тормозухой и разработкой цилиндра.
2. ГТЦ пора менять если - давишь от души, а торможение так себе (не встает на юз, без ABS ессено) или он потек. Ремкомплект - не надолго. Износ есть и ремкомплект долго не прослужит. Или педаль медленно проваливается при отсутствии воздуха и утечек в системе.
3. Жижа д.б. как слеза. Себя же любимого возишь. Ну его нафиг 200 руб на тормозах экономить. Да и замена не так сложна.
Всем удачи.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #29 : Марта 09, 2011, 12:51:08 am »
направляющие передних суппортов - новые, тормозные цилиндры - справа новый, слева - живой (не течет), но я его подозреваю  8)
тормозит вроде хорошо и юз есть и вроде все ок
жижу поменяю, только вот DOT-3 очень мало где есть.
насчет подклинивания задних колодок - как это лечится?
