Автор Тема: Ребята, помогите девушке.... :)  (Прочитано 16865 раз)
zlo
« : Декабря 06, 2007, 07:51:17 pm »
ребят подскажите как быть.Купила блейзер амеркосовский 95г.Не успела доехать до дома из Королева-отказали тормоза.Надо сказать,что я девушка и для меня это было потрясение.Дело происходило у гостиницы Белград и ехала на приличной скорости.При входе в поворот педаль провалилась.Чудом повернула на набережную.Дорога оказалась короткой и упиралась,ни куда-нибудь,а в глухую пробку,в конце которой стояль патруль гаи.Затормозила паркингом.Чудом никто не пострадал.Оказалось-порвался тормозной шланг.Всё заминили,вместе с колодками.Через 2 недели,на покров,рванула передняя левая шина на скорости,машина завалилась на бок.Погода была мерзотная.Самой пришлось отвинчивать запаску.Потратила 7 часов,болты прикипели,мать их.Еще через месяц пришлось заменить все предохранители.После падения машина стала на поворотах крен давать налево.Заехала в сервис.Подняли.Вердикт-заменить амортизаторы,стабилизаторы.Тут же нашли пару хороших трещин в раме.сказали,пока не заваришь-ремонт дальнейший делать нельзя.Через неделю потек бензин,хотя старый хозяин утверждал,что бензобак был заменен.Неделю назад сдох генератор.Это я уже была в состоянии заменить сама.А теперь вопрос-где можно заварить бак и раму и имеет ли смысл прочистить инжектор и перебрать движок-машина пьет почти 28 литров.И как дорого это всё стоит,хоть примерно.Всем большой респект за любую инфу.
Parrot
« Ответ #1 : Декабря 06, 2007, 11:18:31 pm »
Заварить раму и бак-эт наверно к Совранскому.Переборка движка-это чересчур.А вот промыть систему впрыска-это пожалуй,стоит.Это можно в Автоскане сделать. PS Хотя не знаю,варят ли баки.
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
    • http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=11
« Ответ #2 : Декабря 07, 2007, 01:00:37 am »
 :shock:  :shock:  :shock:
Снимаю шляпу, мадам.
Пардон за флуд. Но зело удивлен...
IDDQD. Заговор от мадиратарафф.
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #3 : Декабря 07, 2007, 01:08:47 am »
Раму можно заварить в любом из сервисов где есть сварочный аппарат,а вот с баком я думаю что ни кто марочиться не будет,так как его перед тем как "варить" надо долго пропаривать.
З.Ы. Пожалуй и я сниму головной убор.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
zlo
« Ответ #4 : Декабря 07, 2007, 01:17:56 am »
честно говоря.мне всё равно паять или варить,главное.чтобы не текло. меня за неделю вытекло почти 10- литров
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #5 : Декабря 07, 2007, 05:05:45 am »
Если лопнул шланг все равно должен был остаться второй контур тормозов , значит надо смотреть подробнее . :!:  :!:  :!:
Мое мнение надо было проголосовать , я всегда откликаюсь в таких случаях , и время было б сэкономлено .
От куда потек бензин ? там мест очень много .
Так-же восхищен , знаю только одну девушку которая может сама что-то сделать в машине , нет , вспомнил вторую , обеих зовут Наташи  :lol:
Это может быть но на факт , надо еще в несколько сервисов показаться .
Сначала утечки топлива  потом смотреть расход , переборка двигателя экономию топлива дает только в случае полного умирания двигуна , а я понимаю что это не тот случай .
Машина хорошая , надежная , просто хозяин судя по всему накопил проблемм и вместо того что б делать продал машину .
Удачи  :lol:
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #6 : Декабря 07, 2007, 08:10:30 am »
Цитата: "Pumbars"
Трещина в раме - это что-то новенькое, походу машину надо пару раз стукнуть об Камаз чтоб получилось
Ну это как раз не ново , тут я не помню как зовут хозяина тайфуна писал что у него тоже трещины в раме .
8-916-011-87-38
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Декабря 07, 2007, 08:24:58 am »
трещины в раме появляются от прыжков-а машина как раз летала если я правильно понял.по поводу бака.я видел баки после вакуумной деформации на новых машинах.завязаны узлом как будто из картона-паяный бак такую нагрузку не выдержит заклееный тоже.ПОРВУТСЯ как грелка.случаи не частые но бывает.поэтому не рекомендую категорически.
Оффлайн Boris
« Ответ #8 : Декабря 07, 2007, 08:35:49 am »
Вентиляцию бака нужно прочищать иногда  и не будет их вакуумом гнуть . У меня бак клееный примерно в 20-ти местах и пока нет проблемм .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #9 : Декабря 07, 2007, 08:53:09 am »
Цитата: "Alex177"
Ну а что касается бака, есть разборки, есть магазины. Однозначно, с вареным баком я ездить бы не стал.
Лёш , разборка не выход , там тоже самое только еще дыры не открылись , а чем тебя не устраивает вареный бак , например если мне бак варил бы Совранский я не парился бы , потому как видел этого человека , общался и сомнений у меня он не вызвал .
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #10 : Декабря 07, 2007, 09:35:35 am »
Про трещины - подтверждаю. Обнаружил у себяодну сразу за передним леавым колесом волдителя по ходу движения сантиметро 20-30 от крепления рычага, почти на линии "крыло-кузов". трещина идет снизу вверх доходя дпримерно до середины- маленькая (узенькая) как ниточка. на непомытой раме не увидишь вообще...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
LexuS
« Ответ #11 : Декабря 07, 2007, 10:43:38 am »
Я тоже у себя обнаружил, около левого рычага. А сколько это примерно стоит ликвидировать трещину? А то в Корусе мне какие то нереальные деньги называли (800$).
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #12 : Декабря 07, 2007, 11:12:34 pm »
Sovransky - возьмет в разы меньше. там делов-то .... :)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #13 : Декабря 07, 2007, 11:15:46 pm »
Ну IMHO 800 это деохера за сварку полюбому, даже очень дохера.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #14 : Декабря 08, 2007, 07:50:21 am »
Ага!У Нас на фирме Сварщик за эти деньги две недели варит :wink:
Mitsubishi Outlander 2013
