Автор Тема: Переделка противотуманных фар  (Прочитано 9799 раз)
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« : Декабря 06, 2007, 09:49:35 am »
Когда я взял Елабузер в бампере у него отсутствовали противотуманки, поэтому, не долго думая, я пошел в магазин и купил себе комплект дешевых противотуманок, которые после не долгой эксплуатации перекочевали на днище машины (стоят сейчас между передними колесами), т.к. поставил еще 2 пары противотуманок.
Надо отдать этим фарам должное, что только с ними не происходило, и вырывал (болтались на проводах) и плюхался на них (ехал по лесной дороги и сел днищем на землю – клея слишком большая оказалась передник колеса в воздухе болтались) и выворачивал их назад (не заметил бетонный бордюр – прошел между колес и вывернул фары).
При такой эксплуатации фары достаточно сильно поизносились – потускнел отражатель на одной, все были исцарапаны, в одной крепеж лампы и линзы был раскурочен. Но сами фары (орпус) и линзы оказались не убиваемые, и выкидывать мне их было жалко.
Вот и встал вопрос как их починить. Мне мой знакомый электрик подкинул одну идею.
Первым делом я пошел в магазин за 12 вольтовыми лампочками и патронами к ним. Как я уже говорил, у меня на одной фаре отражатель потускнел и в связи с этим мой выбор пал на лампочки с собственным отражателем. После закупки лампочек я начал думать, как их закрепить в самой фаре. Сначала думал залить герметиком, потом хотел монтажной пеной, в итоге пошел в магазин автозапчастей и купил холодную сварку.
Из фары я выдолбил все внутренности. И начал наполнять сваркой. Затем поместил в нее патрон для лампы и надежно его там закрепил.
Потом я вылепил гнездо для самой лампы, чтобы она там не болталась и ее можно было бы свободно заменить на новую.
После, я все стыки пролил герметиком, чтобы вода не попадала внутрь. И вот настал счастливый момент проверки на работоспособность. Подключил к аккумулятору и фара как не странно заработала. Светить она, после доработки, стала очень мощно. Причем лампу я поставил на 75, а ведь можно поставить сотку. Затем я их ошкурил и покрасил в черный цвет. Хотя вот эту процедуру нужно было делать перед лепкой и установкой лампы. И опять прикрепил фары к днищу, т.к. от туда они не очень слепят встречных водителей, чем, если бы они располагались в штатных отверстиях переднего бампера. И в итоге я хочу добавить, что очень доволен «новыми» фарами, даже из под днища они светят очень мощно и этого хватает, чтобы осветить (без включения других фар) всю дорогу. И многие мои знакомые сначала думали, что я себе поставил ксеноновые фары.
[вложение удалено Администратором]
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2008, 09:05:03 pm от Марыч »
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #1 : Декабря 06, 2007, 10:15:01 am »
Что значит под днищем , кинь фоточку .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #2 : Декабря 06, 2007, 10:38:38 am »
Между колес.
На фотки они еще не подоединены к выключателю в салоне.
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #3 : Декабря 06, 2007, 11:07:57 am »
Цитата: "Jekki"
Между колес.
Если не секрет, а зачем так низко.. ведь площадь освещения мала.. да и любой корягой их цеплять будет?
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #4 : Декабря 06, 2007, 11:29:23 am »
Довольно часто я езжу по ночам на дальние расстояния по 300-700 км. за сутки или более.
И частенько попадаю в туман, да еще и освещение на трассе отсутствует. Как видно на фотографии у меня стоят 3 комплекта противотуманок. Эти я воткнул в низ, чтобы встречные машины не слепить. На сколько я знаю, туман находится на расстоянии 20-30 см. от поверхности дороги, и как раз эти фары (которые находятся между колесами) туман из под низу и просвечивают, т.е. дорога видна замечательно. Я при езде вырубаю ближний (оставляю габариты), включаю нижние фары и спокойно еду, дорога видна просто великолепно, туман практически не виден, а видна дорога.
Ну а на счет коряг и прочей ерунды – с момента переделки еще не разу не цеплял. До этого цеплял и сильно, но фары все выдержали, причем цеплял в лесу, да и в городе блок не заметил. Ну а если поймаю, думаю, что фары выдержат.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #5 : Января 09, 2008, 12:56:27 pm »
Судя по тому какого они цвета, толку от них не много, и протирать надо часто
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #6 : Января 09, 2008, 01:36:03 pm »
К сожалению да, я их часто протираю, но толк в них есть, особенно хорошо они светят, когда снег падает «стеной», он их не затепливает (проверил этой зимой в Подмосковье).
Правда, я одну фару опять недавно свернул (даже и не заметил где) назад – буду в выходные править.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #7 : Января 09, 2008, 06:13:20 pm »
осталось только электролифт к ним приделать, чтоб выезжали когда включены и не высовывались  в светлое нетуманное время суток.
будет как у джеймса бонда :)
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #8 : Января 09, 2008, 06:38:11 pm »
а на бампер поставить, вниз, не пробовал, у меня так стоят, не разу не сворачивал.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн Boris
« Ответ #9 : Января 09, 2008, 07:16:00 pm »
А я посворачивал , теперь только пеньки  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн kirill
« Ответ #10 : Января 10, 2008, 09:59:44 am »
Хочу противотуманки в бампер подскажите где взять? А то все облазил есть только левые. Или может у кого завалялись?
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #11 : Января 11, 2008, 09:38:20 am »
На фотке в первом посте плоховато видно, но у меня все места и в бампере и под ним заняты противотуманками, лишние дырки сверлить не хочется. А между колесами уже имелись дырочки (штатные), вот в них я и воткнул фары.  :D
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #12 : Января 11, 2008, 10:19:39 am »
а у тебя их там как грязи, не заметил, они сливаются с окресностью :lol:
__________________
короткий
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #13 : Января 11, 2008, 10:24:04 am »
Ага.  :)
Это у меня единственная фотка, на которой все фары «ВИДНЫ»  :lol:
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
« Ответ #14 : Января 11, 2008, 07:48:41 pm »
как-то видел крузер с такой хреновеной на крыше
http://www.apico-auto.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,406/option,com_virtuemart/Itemid,26/
выглядело иноплонетно и не обычно
