Автор Тема: Про задний мост и его работу+... 400  (Прочитано 5204 раз)
Оффлайн freeverve
« : Февраля 27, 2011, 01:13:18 pm »
искал не нашел четкого ничего по теме. вообщем как бы стал замечать непонятную для меня работу задней оси. вчера ездил на дачу. там снега по уши. на заднем приводе хорошо так прет,но вот как вообщем сел что заднее колесо просто вращалось и все.одно на льду,другое на плотном снегу. второе не подключалось как я не старался. ну потом уж вкл перед и тронулся без проблем. но вот в чем вопрос. этот случай показал что зданий мост без блокровки. так? а теперь другая тема. часто в повороте или даже на месте даю чуть больше газа и задняя ось сразу входит в снос. и оба колеса вращаются. так тут получается что она есть! от чего зависит такое произвольное включение блокировки моста? масло в мосту 140 с какойто присадкой(писал тему ранее про присадку.)
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 06:48:05 pm от Дарья »
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Re: Про задний мост и его работу+
« Ответ #1 : Февраля 27, 2011, 03:50:38 pm »
видимо не работает блокировка. и из за присадки в том числе
Оффлайн freeverve
« Ответ #2 : Февраля 27, 2011, 04:14:07 pm »
но если же ось задняя при газе начинает сноситься, т.е. не одно колеса копает а сразу оба. то получается работает!или он может глючить?
« Ответ #3 : Февраля 27, 2011, 05:09:25 pm »
у тебя же усилие передаётся не на одно колесо а на оба,оба и буксуют,только с разными скоростями. блокировка заставляет их крутиться буксовать с одинаковой скоростью
Оффлайн freeverve
« Ответ #4 : Февраля 27, 2011, 05:24:35 pm »
так. а как тогда можно на 100% проверить работу блокировки?
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Февраля 27, 2011, 05:44:12 pm »
Говорят, можно поддомкратив зад,- покрутить одно колесо вперёд - другое должно вращаться в ту же сторону. Если в обратную - обычный диф., без блокировки.
Хотя, бывают разные виды Локов, может не все ведут себя так явно, может только на определённых оборотах начинают вступать в работу.
У меня хоть и стоят в бардачке заветные букво-цифры, блока нет, ни при езде, ни при поддомкрачивании.
Может тебе повезёт больше ;)
« Ответ #6 : Февраля 28, 2011, 03:03:32 am »
траковский LSD не преднатянут.Он механически блочится .Потому описанный выше способ -не канает.Для включения блокировки нужна разница во вращении колес.Так что надо поддомкратить и раскрутить одно из колес--в какой то момент второе подхватится в ту ж сторону.При разблоке диф работает как обычный открытый.
Думаю что у вопрошающего либо нет блока , либо неработает.
Алекскандр как всегда сгущает.
Оффлайн freeverve
« Ответ #7 : Февраля 28, 2011, 09:02:32 am »
а он должен выглядить если он есть?я видел его без крышки когда масло меняли. :P
ПипЛ
Ну и здесь кину ссылку на видео работы блок&#
« Ответ #8 : Марта 08, 2011, 07:09:06 pm »
/>А по подписи, то у Вас американец, но EXPORT.5300 штук всего.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 07:11:43 pm от ПипЛ »
