Автор Тема: роблема с калибровкой дросселя....как? AValanche GM 900  (Прочитано 9701 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
Народ, какие у кого мысли - Второй раз уже сталкиваюсь - неделю назад заправил пол бака - загорелся чек. Поездил и он сам погас. Сейчас заправился на другой заправке - опять чек после заправки загорелся. Машина работает в нормальном режиме без выкрутасов. Около магазина постоял, - чек погасб  проехал пару км - опять загорелся...
Понятно что без прибора никак - но может кто сталкивался - что может быть?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 10:17:29 pm от Акула »
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Вот оно зловредное влияние прогресса, напихали электроники... Посмотреть ошибки, станет понятнее.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
У меня так постоянно - завёл на бензине, поездил - погасло, на газ перевёл - через 5км загорелся.
Ошибку даёт лямбда (у меня лично) - ей на газу мало СО2 выбросов (газ почти полностью сгорает).
А у тебя конечно надо коды смотреть, но возможно - тоже лямбда, подыхает тока.
   Ездишь только по городу....   Надо 120-140.... :)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Миш, возможно чек загарается из-за evap клапана. Было такое, с год назад. Соотв, обнаружили сканером.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
Мишаня а запрвляешься как? На заведенной машине?
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Достаточно включить зажигание.
Хотя пару раз заправлялся на заведеной машине, забыв ее заглушить, и вроде ок.
Оффлайн morik
На заведённой однозначно не стоит...У меня была такая беда..Пока люди не просвятили..что в баке давление скидываю..и датчик выводит ошибку...Теперь глушу на заправке...и всё ок!!! :afro:
Оффлайн suslik
Серег я если честно сам в холод заправляюсь на запущенном моторе. Пока тьфу тьфу)))
Оффлайн Блейзер 97
Да может все намного проще..... свечи подустали, у меня такое было, сканер показывал ошибку ЕГР, да не в нем было дело, вообщем как говорится все гениальное просто. ;)
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
у меня из за этого тоже горел! То горит то погаснет!!!
Оффлайн kazuss
Сорри, на выходных не был в интернете)), заправляюсь на выключенной - теперь другой трабл. Поменял воздушник, масло, помыл дроссельныю заслонку. Ошибки ушли.  Теперь машина сама на драйве поднимает обороты до 1000 об\м,  сканер tech-2 не показывает нарушений и говорит что всё в норме. однако еще говорит что на отпущенной педали акселератора заслонка открыта на 4%....никто не знает как её откалибровать? а то происходит следущее - холостые как обычно, включаешь драйв и отпускаешь тормоз - машина сначала едет как обычно было - очень медленно, однако потом начинает сама поднимать обороты до 1000 об\мин и разгоняется переключаясь на вторую - и это при том что на газ я не нажимаю.....в моссельмаше с Зубчиком прибором шерудили, обнуляли все ошибки, и пр., однако это не помогло. Может кто знает как откалибрировать дроссельную заслонку?
Harley Davidson
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
На круглой он автоматом регулируется, после обнуления всех ошибок, может стоит просто покататься недельку?
Оффлайн kazuss
Я уже километров 200 проехал, пока всё как есть... может настройки электроакселератора сбились из-за чего-то...
Harley Davidson
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
А хрен его знает, я же 900й движок не видел. Может старый способ, сброс клеммы, или  раз 20 заглушить завести?
