Автор Тема: Подскажите про сапун  (Прочитано 5433 раз)
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« : Февраля 24, 2011, 09:28:04 pm »
Парни подскажите,потеет масло из под сапуна на переднем мосту.подскажите каталожный номер этой крышечки со штуцером?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Подскажите про сапун
« Ответ #1 : Февраля 24, 2011, 09:41:59 pm »
Не знаю как на Тахе, но обычно сапун закрывается просто крышкой (от грязи) с возможностью тока воздуха в обе стороны. Если проблема в этой "крышечки со штуцером" (а проверить ее можно только сняв с трубки, так не продувается), то срять ее и почистить.
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #2 : Февраля 24, 2011, 10:20:30 pm »
Да эту крышечку снимали и продували когда меняли масло в мосту.обратно посадили на герметик и теперь из под этой крыжечки потеет масло :(
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Февраля 24, 2011, 10:25:18 pm »
Так потеет - значит дышит (а герметик не мог забить отверстие), главное что бы сальники не "потели" от избыточного давления в мосту. А масло как меняли, не могли перелить?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #4 : Февраля 24, 2011, 10:31:13 pm »
Так потеет - значит дышит ....
у меня также потеет - считаю это нормальным... ::)
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #5 : Февраля 24, 2011, 10:45:22 pm »
Ребят,меняли на сервисе дал им 2 бутылки по литру.одну вернули с остатком в 100гр.
Шланг от сапуна выведен под капот от самого этой крышки, потеет как бы не сапун а из под этой крышечки куда вкручен сапун
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #6 : Февраля 24, 2011, 10:50:44 pm »
Видимо нарушена герметизация между крышечкой и корпусом.
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #7 : Февраля 24, 2011, 10:52:11 pm »
По всей видимости.интересно она там крепеться по резбе.или просто впресовываеться?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #8 : Февраля 24, 2011, 10:57:21 pm »
Вот этого не знаю. Может, если не сильно потеет, так и фиг с ней.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #9 : Февраля 24, 2011, 10:59:22 pm »
Еще, как вариант, хорошо обезжирить и пройтись по стыку хорошим герметиком, давления там нет, должен держать.
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #10 : Февраля 24, 2011, 11:01:37 pm »
Вот эта крышечка с штуцером.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 11:45:28 am от ЗиЛ »
Оффлайн Valdemarny
  • Люфт
« Ответ #11 : Июля 15, 2012, 08:41:49 pm »
Парни может кто подскажет..... У меня через сапун уже 2 литра масла ушло. Заливаю по заливную пробку , кстати Машина - Таха круглая 2005 г. На скорости 120 км/час выкидывает нафинг. Масло уходит под капот по шлангу и выливается через сапун. Понять не могу. Хэлп, Хэлп.
Шкодный такой.......тахо круглый 2005 г.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Июля 16, 2012, 06:50:59 pm »
Шланг на штуцер одевается просто так, без резбы. Затягивается хомутом. Только оооочень трудно подлезть, во всяком случае, на Блэйзере.
2Valdemarny масло хоть то залили? Не должно оно так расширяться. Мост не перегревается?
Оффлайн Valdemarny
  • Люфт
« Ответ #13 : Июля 17, 2012, 12:45:52 pm »
Короче съездил в сервис. Вскрыли мост, т.е. сняли пластиковую круглую крышку. Оказалось с внутренней стороны отсутствует специальный колпачок. Вместо него напялили резиновую трубку с оХромным отверстие, через которое масло и выкидывает. А должен стоять внутренний сапун, который выпускает только пары, а не масло. Вот и думаю че теперь делать. Мож примастырить самодельный какой колпачок. Мож кто сталкивался с такой проблемой. Чё делать То? Подскажите. Товарища попросил прислать из канады новую крышку. Но когда она придет еще не известно. А так масло фигачет по литру километров за 250. Приходится постоянно доливать. :'( :(
