Автор Тема: "Находка" пропавшего круиза  (Прочитано 7080 раз)
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« : Февраля 24, 2011, 01:17:52 pm »
надеюсь, кому-нибудь из камрадов поможет..
На 840 тахе пропал круиз.
После курения форума путь решения виделся долгим и тернистым (в отсутствии собственного гаража, различные манипуляции с датчиками на морозе неудобны)
нашел американский форум. тамошние камрады посоветовали проверить электрику стопов!
Еле дождался утра. Щеткой-сметкой законтрил педаль тормоза и.. мда. стопаки в блок-фарах не работали. светил только дополнительный сигнал.
Слава Богу, что в свое время задушил жабу и купил книгу по тахе/субуру/гмс со всеми схемами.
Инспекция предов показала 1 сгоревший пред на 10 ампер в левом блоке. Пред отвечал именно за стопы.
В то время как собственный пред круиза был живой...
Смена преда - круиз заработал!
таким образом, взаимосвязь стопаков и круиза установлена.
перед тем, как круиз вырубило, я возил прицеп. Естественно, подцеплял прицепную электрику. Полагаю, что был коротыш и пред просто перегорел.
всем удачи!
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 01:21:00 pm от DoctorD »
Реабилитационный центр XXI век.
Помощь взрослым и детям при ДЦП
http://vk.com/club37724913
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн bugaga
Re: "Находка" пропавшего круиза
« Ответ #1 : Февраля 24, 2011, 01:24:09 pm »
Интересная взаимосвязь! Спасибо, возьмем на заметку  :afro:
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Захар
« Ответ #2 : Февраля 24, 2011, 01:58:52 pm »
Спасибо! Отличная тема.
У меня на как-то на субаре пропал полный привод, долго ломал голову себе и сервисам. Оказалось просто перегорели лампы в стопах. Поначалу никто не верил, пока у самих не случилось.
Тахо 840
Оффлайн Old
« Ответ #3 : Февраля 28, 2011, 01:17:57 am »
Было такое же.Поставил заднюю светодиодную оптику (Depo),пропал круиз...никак два этих события не связал,приехал в всем известный сервис на Солнечногорской,электрик (не Zubchiki) искал,прозванивал,нашел... Говорю -
Объясни человеческим языком :)
-Видишь вот эту х.... :) и показывает помоему на сопротивление на стопаре
-Да
-Вот она должна быть в два раза больше
-China!!!!
-Yea!!!
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #4 : Февраля 28, 2011, 09:46:46 am »
Блин)) Такие же люди там с такими же проблемами)))) Хотя в 80-х годах американцы были признаны как одни из лучших автомехаников .
Оффлайн SERG11
    • Запасные части электрических аппраратов
« Ответ #5 : Сентября 23, 2011, 11:20:20 am »
Подтверждаю, что при перегоревших лампах стоп-сигналов (верхний дублирующий не в счет) не работает круиз-контроль.
Искали причину неисправности круиза  сканером и проверкой предохранителей и визуально, без толку. Пока проезжавшая рядом машина "десятка" не сказала, что не работают стопы. А я ведь читал форум (огромное спасибо за это сообщение)
всем удачи!
а посмотреть горят ли стопы на своей машине не у каждого возникает сырым сентябрьским утром :)
С уважением,
SERG11
« Ответ #6 : Сентября 23, 2011, 03:14:39 pm »
Не знаю как на американской версии (где стопы совмещены с поворотниками)... а на евро можно намутить простенькую схемку, индицирующую исправность стопов (вопрос, конечно, актуален, если дело не ночью и машина стоИт задом к стенке :))
Суть схемы такова - в разрыв провода ставится реле (только вот найти требуемое с очень малым сопротивлением обмотки проблема), либо самопально навитая катушка на несколько витков (главное ,чтобы электромагнит получился) и в ней геркон. Питание на стопы (или иные лампы) должно идти ЧЕРЕЗ обмотку реле или КАТУШКУ!. А к контактам реле или геркона через отдельное питание подключаются контрольные лампочки или светодиоды. Если стоп-лампа исправна, то при нажатии на тормоз проходящим током включится реле, и зажгёт контрольку. Если лампа перегорела - тока нет, и контролька не сработает.
P.S. Такая схема была на моей древней БМВ, но кроме этого был блок, который активировал систему после включения зажигания - т.е. сел, включил зажигание, на потолке загорелись индикаторы.. нажал на тормоз - соответствующий индикатор погас - всё в порядке - можно ехать.
В описанном мной упрощенном варианте, контрольки будут всегда загораться при нажатии тормоза (что, в принципе, тоже неплохо).
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2011, 03:16:17 pm от --RacerMan-- »
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
« Ответ #7 : Сентября 25, 2011, 05:49:04 pm »
Совершенно верно, и реле должно быть действительно с низкоомной обмоткой, т.е. так называемое "токовое" реле, иначе схема работать не будет.
Но ведь насколько я понимаю, такое реле где-то внутри машины и есть, иначе как же реализована схема отключения круиза? "Контролька" не срабатывает - круиз отрубается... Надо бы схемку покурить...
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
« Ответ #8 : Сентября 25, 2011, 07:49:11 pm »
Схема отключения круиза,если не ошибаюсь, находится на лягушке стопарей на педали тормоза.
« Ответ #9 : Сентября 26, 2011, 02:47:30 pm »
Так и есть, там стоит сдвоенная лягуха ...
одна пара контактов на стопари, другая на круиз ...
Оффлайн Захар
« Ответ #10 : Сентября 26, 2011, 03:07:35 pm »
У меня было КЗ в розетке для прицепа. Стопы при этом на авто горели исправно. Прикрутил новую розетку, заменил сгоревший предохранитель (какой не помню), круиз появился.
Тахо 840
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #11 : Сентября 26, 2011, 09:56:21 pm »
...как же реализована схема отключения круиза? "Контролька" не срабатывает - круиз отрубается... Надо бы схемку покурить...
Через подрулевой переключатель реализовано. При нажатии тормоза плюс подается на провод по которому и дается команда в мозг на отключения круиза. Провод на колодке переключателя крайний справа большого сечения и белого цвета.
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #12 : Сентября 27, 2011, 09:36:09 am »
Я не про то говорил. Сгорели лампочки в стопах - круиз не работает. без нажатия на тормоз. Вот эта схема как реализована?
