Автор Тема: Примите уже в свою банду или тракторишка будет жить!  (Прочитано 13644 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Ну вот и довёл до ума машинку, можно и перерыв устроить – описать процесс.
Как видно из пейзажа – проехать зимой можно только на полном приводе.
Куплена в ноябре 2010 в Татаристане, в райцентре рядом с Бугульмой, за 150. Пробег- 350, рама подварена (был удар в перед), радиатор не родной, передние сиденья – стыдно смотреть без чехлов, стоит  ГБО эжекторное с эмулятором форсунок (но ДжекиЧан всё-равно загорается – по лямбде ошибка), баллон тором, запаска- в багажнике, закрепил на резиновых растяжках к петлям на полу.
Цена такая была с учётом проблемности авто – «не ехала машина», коробку менять – по словам хозяина.  В итоге (после всевозможных и невозможных попыток узнать истину) оказалось – виноват ДМРВ, отсоединив его разъём машина «проснулась» и понесла.
Расход на газу – 22л или в переводе на км – 2,7руб за километр пути.
- Бензонасос – при смерти (а может только сетка забита,- снимать буду весной) – на бензине не заводится, - давления при заводке не хватает (видимо напряжения недостаточно),  завожу на газе, сразу переключаю на бензин – тогда работает (прогреваю на бензине разумеется).
- Были проблемы с документами (номер рама проржавел – записали вклейку в ПТС, на это ушло около месяца).
Обожаю самарскую природу!!! :D :D Красота неимоверная! :afro:
Игорь,поздравляю с победой! :afro: :afro:
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Что сделано:
- Сидушки пердние перешили, подложили поролон где проседало.
- Ковролин весь был снят – в автомойке промыт керхером с автохимией.
- Кузов снутри прошкурен где была ржа,- обработан «Цинкарём» - промазан мастикой, вафля вся мокрая была – выкинул, наклеил «фольгоизол» (или как-то так).
- Задний мост был сдвинут – меняли подкоренные, дырок не сверлили – он и ушёл. Исправил, слева коренной выгнулся в обратку – поставил пружину.
- Вентилятор печки заменил на ВАЗовский, регулятор (колёсико) - восстановил.
- Юбку бампера переднего поменял (измочаленная была), заодно выкинул потроха омывателя фар.
- Наконечник рулевой один поменял, один простучал – но дело в сошке оказалось.
- Колёса впереди износились ёлочкой (одно по наружному краю, другое – по внутреннему) – перекинул назад, пару тыщ с буксом погоняю – выровню.
- Ступицу переднюю поменял (гудела давно, старый хозяин отдал б/у рабочую)
- Термостат сдох – заклинил в открытом положении – поставил неродной.
- Текло в салон на стыке лобовое-крыша  - оттопырил резинку, обезжирил, промазал герметиком санитарным – проблема ушла.
- Задний дворник не работал – прикипела ось, разобрал, смазал – всё работает.
- Тёк сальник переднего моста (на привод) и бултыхался ШРУС- подтянул фигурную гайку – вроде прошло.
Что ещё портит жизнь и предстоит сделать на машине (весной):
- Поставить проставки 3см на колёса (базу расширить)
- Поменять штыри передних дверей (уже заказал на ебее)
- Забацать колхозный фаркоп (провода под него в заднем бампере оказывается висят)
- Сопливят шланги (от ГУРа в основном кажись) – поставил силовые хомуты (прям поверх обжимки),  нет эффекта, буду по весне дальше рыть, всё равно редуктор рулевой снимать.
- Рычаг (сошка) люфтит, снять не удалось (прикипело крепление к оси редуктора) – буду снимать в сборе, потом съёмником снимать.
- Снять бензобак, промыть, поменять сеточку и насос (если сетка не засрата и разъём не подпалён)
- Выкинуть блок АВС (всё равно отключено, провода с датчиков срезаны)
- Поставить реле на фары, подключив ближний +дальний (в режиме дальнего)
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 12:33:36 pm от Iggy163 »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Спасибо, Слав, дом дострою - в гости позову (или слёт устрою) :).
Там возле гор (Жигулёвских) - Волга протекает, рыбалка сама-собой происходит, а сверху от меня (справа на горе) - лес, грибов полно.
Как только состарюсь - сразу же куплю лодку для рыбалки и корзину для грибов.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
 :afro:
хороша машинка, и в правильные руки попала...
на оси редуктора - сошка, маятник - на раме со стороны пассажира..
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
 :afro:
Спасибо!
Да, мать её - сошка! Исправлю сейчас. (Маятник тоже снимал, но он живой походу - так и вышел на сошку)
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Re: Примите уже в свою банду или тракторишка б
« Ответ #6 : Февраля 23, 2011, 12:32:22 pm »
Привет! Привет!  :hi: :hi: :hi: + в зачОООтку много проделано с машиной да и планы большие!!!
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 12:42:29 pm от SergeiBlazer »
Длительный период времени провёл в Прибрежном,так что представляю всё во всей красе!! :afro: :afro:
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
 :hi: :hi: :hi: Успехов в доводке авто до идеала
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
привет, вливайся
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн Денис и Инга
молодец :afro: :hi:
Оффлайн Илька
  • зачОООтка: +33/-0
  • Авто: Ford Focus Hatchback 3 dr. 2.0 145 hp
Оффлайн Herp
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
В очередной раз порадовался за нас.
Купил двери - две влезло в салон без снятия подголовников и без открывания заднего борта.
Ну, по затылку на поворотах иногда получал :)
Всем - весеннего позитива!
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Прикольная машинка! Вернее машинка обыкновенная, сколько их ещё по стране валяется, а вот хозяин мне очень понравился своей любовью к технике, так и хочется пойти в гараж и что нибудь разобрать, как только что то сломается пойду тож чинить, задний дворник то давно закис.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
