Автор Тема: Тупит АКПП, ключ плохо вытаскивается, выскакивает "Check Engine". Blazer 1997  (Прочитано 25548 раз)
Оффлайн ctepler
На днях тоже залез в контактную группу, зачистил все что нагорело и начал собирать. Вот тут и началось самое интересное, при натяжке пружинки перед защелкиванием верхней крышки корпуса группы, капронка соскочила :( и пружина со всей натяжки щелкнула по ограничителю хода на валике отломив его... Пришлось искать тонкий саморез, вворачивать его как можно точнее на место отломыша при этом не забыв обточить шляпку и половину корпуса самореза, чтобы он был максимально идентичен старой конструкции, иначе за счет своей толщины и более опущенному положению к центру будет мешать свободному ходу пружины. Вроде все срослось, пружина была установлена и группа собрана. Но после установки на место перестала работать печка и кнопки открывания стекол :/ Скорее всего придется разбирать заново и проверять :(
  • придется менять контактную группу
    Оффлайн ctepler
    Разберу еще раз, а если нет шансов, то менять однозначно придется...
    Оффлайн Dima4ello
    • Подшипник
    • Chevy Blazer 4,3L 4WD 1997
    ...рекомендовали ниткой - у меня три раза соскакивала - не получалось....я аккуратно плоскугобцами Grin в крышке которая накрывает вал и в которую нужно вставить край пружинки, с противоположной стороны проломал отверстие для того чтоб влезла плоская отвёртка..
    С ниткой тоже не получилось - вал из седла подымается и второй конец пружинки, который под валом в канавке, все время выскакивает. И ломать ничего не стал.  Просто застегнул первые две (дальние от пружинки) защелки, потом плоской отверткой повернул вал, вставив ее в прямоугольное отверстие в торце вала(с того конца где пружинка). Конец пружинки проскочил прилив в крышке и крышка защелкнулась целиком.
    так и не понял зачем корпус ломать....
    Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
    Оффлайн zorik
    Списибо за пост! Перебрал вроде помогло) все работает) НО..... теперь майфун всегда работает а раньше выключаешь зажигание он 3 раз тырлынь тырлынь тырлынь и все а щас только если офф нажимать) может че подскажите)
    Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
    GMC JIMMY
    Оффлайн zorik
    не понос так золотуха потерял ключи как вытащить лечину без ключа? или что делать?
    GMC JIMMY
    Оффлайн PapaNick
    • зачОООтка: +5/-1
     Далее вставляем в торец оси чего-нибудь плоское и убеждаемся, что ось поворачивается как надо и возвращается из стартерного режима под действием пружины. А вот теперь собираем все в обратном порядке. Легко и весело. :) Удачи всем!
    А внутри контактной группы стоит круговая пружинка которая возвращает контакты из стартерного режима?
    Никакой такой пружинки не находил :(
    У меня рычаг переключения передач под рулём :)
    2141-136 2.5i
    Оффлайн PapaNick
    • зачОООтка: +5/-1
    Сокланы помогите пожалуйста, никак не могу понять- большая пружина в контактной группе обязана быть на всех круглых Блэйзерах? :-\
    2141-136 2.5i
    Оффлайн Yurain (YVP)
    • зачОООтка: +28/-0
    Она возвращает ключ из стартерного положения. По-идее должна быть на всех.
    "Blazer"  1997  4,3L
    Чистка КГ помогает но не надолго! у меня на 4 месяца хватило... потом совсем другие контакты сгорели....
    Проще поменять раз и забыть от ней на лет 15  ;D
    Оффлайн PapaNick
    • зачОООтка: +5/-1
    Я наносил чуть чуть токопроводящей пасты на каждый контакт, посмотрим что будит)))
    2141-136 2.5i
    Будешь в америкосии прикупи несколько штук =))))) там стоит недорого =)))) думаю тут много кто захочет купить  :D
    Оффлайн Komediant
    • 8-920-838 семь шесть восемь три
    Всем привет!!! спасибо за гайд по чистки контактной группы!)) Вчера залез тоже все перебрал, почистил!
    Правда времени ушел не час как было где то написано, но это видимо в силу моей неопытности!))) Проблема возникла только с пружинкой :D замучался ниткой тянуть другой конец все время выскакивал! решил вставить наоборот верхним концом а конец который в канавку ставится  получился зажат между корпусом и сердцевиной в последствии удачно возвращен на место с помощью шила!))
    Собственно результат переборки:
    Стал ровнее и меньше ХХ около 500! был 700-800
    Стал заводиться с первого раза и с первых оборотов двигателя!
    Повысилась приемистость при трогании
    Стал заметно чище и ровнее работать двигатель!
    Я конечно могу и ошибаться что эта "коробочка" влияет на все но это чисто мое мнение! так как машина реально стала вести себя по другому!!!! Надеюсь так и будет!))
    На сколько хватит посмотрим!
    Chevrolet Blazer 4.3
     97г.в. елабуга
    Оффлайн igor34
    Сёдня так же примерно проделал операцию, только без одевания крышки на место заранее, отвёртку плоскую поглубже вставил в этот цилиндр и провернул чуть дальше середины, весь механизм был прижат к коленке, немного сложно прижимать так что бы не соскочила пружина, но со второго раза получилось.
    Blazer 95 USA 4.3 4wd 5door
    Оффлайн simurg14
    друзья, сегодня столкнулся с проблемой.  при трогании вперед туго набирает скорость. обороты выше 2000 не поднимает. при вкл задней- проблем нет. с буксами трогается. ключ в замке заедает, не всегда сразу поворачивается. проблема в контактной группе? может кто знает номерок ее?
    блейзер 1996 американец "ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ"
