Автор Тема: Тупит АКПП, ключ плохо вытаскивается, выскакивает "Check Engine". Blazer 1997  (Прочитано 25562 раз)
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Ремонт помог. Проблема повторилась через 1,5 года. Но по пройденому пути уже все совсем просто было. Когда вспыхнул "Check" и не захотел вытаскиваться ключ, я уж и не думал. Сразу снова почистил контакты. Все ушло. Уж больше полугода все нормально. Так что нет смысла покупать новую контактную группу пока.
"Blazer"  1997  4,3L
Ремонт помог.
мне тоже помогал 2 раза но не надолго.на год.потом опять начинала мандить из за подгоревших контактов.нужно менять на новую или кидать соплю от мощного контакта на предохранитель коробки
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
А не кажется ли вам, уважаемые, что ту 3 проблеммы - электрическая (контакты подгорели) и механическая (личинка замка или пружина какая-нибудь прослабленная не дают выдернуть ключ)?
У меня хоть ключ и вынимается из любого положения,- контакты тоже иногда барахлят (коробка с 3-ей стартует).
Ну ещё поворотные "усы" замка зажигания обратно не всегда хотят возвращаться при старте. (ВД-шкой брызгал щедро).
Будем перебирать, с растяжкой соответствующих пружин. Спасибо за фотки, "+" тебе.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 11:31:05 am от Iggy163 »
не кажется.требуется новая контактная группа,чтоб всё было ОК какое то долгое время.ключ у меня вытаскивается если нужно в любом положении
  • зачОООтка: +28/-0
Ключ не вытаскивается потому, что не срабатывает электромагнитный фиксатор. Он расположен впереди около корпуса контактной группы. Его шток высупает немного и напротив него в нижней крышке есто отверстие, через которое можно спичкой нажать и ключ  разблокируется. Но это  на круглом блайзере. Как у других не знаю. Фотку  вечерком выложу.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Seaman
  • Глушитель
Сегодня пытался больному (GMC Jimmy) сделать иньекцию в виде дублёра питания с предохранителя "wiper" (стеклоомыватель и т. д.) на предохранитель TCCM (наверное это "transmision .... control module"..... поправьте, если  я не прав). Больному лучше не стало, коробка всё равно включает режим защиты. Может не туда соединил? В блоке педохранителей у меня номеров нет, есть только надписи, есть IGN/GAU (наверное "зажигание/?", ECMB, ECMI, остальные проще. Что скажет консилиум?
P. S. ПРидётся ехать на сервис.... опять разводить будут....
  • зачОООтка: +28/-0
Фото кнопки, которую нужно нажать через отверстие в нижней крышке, чтобы разблокировать ключ. Вид снизу.
"Blazer"  1997  4,3L
ПипЛ
концевик на кочерге управляет электромагнитом этим,в паркинге должон отключать, смотреть концевик.
Оффлайн Chevy77
А если селектор на полу тогда чего смотреть? У меня вопрос: за что кроме как за зуммер отвечает выключатель, который на корпусе личинки замка (ну маленький пластиковый который, два провода от него к контактной группе идут)?
Подпись? А нафига она мне?
если селектор на полу,то от него идёт тросик на блокиратор
Оффлайн Chevy77
мда, машины лучше не становятся (американские по крайней мере).
Вобщем сегодня разобрали контактную группу, зачистили подвижные и неподвижные контакты, растянули немного пружинки. Собрали, проблемы с ключом и коробкой пропали (пока).
Автору топика спасибо за хорошие фотки и подробную инструкцию.
ПипЛ
Если снять чехольчик кулиссы, (А ещё лучше снять накладку на тоннеле), то будет видна вся система. При постановке в паркинг,там есть контактная плата,которая управляет замком зажигания.Короче:Если не в паркинге-ключь не достать.Извинитепьянкак сумел объяснил.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
у меня в машине эта проблема, похоже, решена. ключ вытаскивается в любом положении селектора.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • зачОООтка: +113/-3
перебирал замок - там действительно ничего сложного, кроме разве что установки пружинки в кулачковом валу...рекомендовали ниткой - у меня три раза соскакивала - не получалось....я аккуратно плоскугобцами Grin в крышке которая накрывает вал и в которую нужно вставить край пружинки, с противоположной стороны проломал отверстие для того чтоб влезла плоская отвёртка, ею повернул вал, прижимая в седле чтоб пружина не выскочила и одел крышку....после ремонта проблемы с зажиганием исчезли))) и ...противотуманки загорелись))))...на ремонт ушло минут 30-40....
Оффлайн andre+
  • зачОООтка: +45/-0
вот и мне пришло время залесть в контактную групу. то есть то нет плюса на предохранителе вентиляторе печки . буду лечить друга :afro:
