Автор Тема: Задачка для бывалых - жуткий свист ремня  (Прочитано 23916 раз)
Оффлайн Verbasik
  • Авто: Tahoe GMT840 05' автотор
Re: Задачка для бывалых - жуткий свист ремня
« Ответ #75 : Марта 24, 2019, 08:37:32 pm »
и так, вот и я попал на эту лабуду со свистом. Сначала посвистывал, потыркали ролики, нашли люфт в ролике натяжителя, поменяли, свист остался, и даже стал чуть сильнее. Ладно, небольшой люфтец был еще в обводном ролике, купили новый ролик, сняли, с удивлением обнаружили, что в самом подшипнике люфта и нет вовсе, люфт между самой втулкой и болтом, но маленький совсем, бог с ним, ролик все равно новый уже куплен, поставили новый и вуаля, теперь не просто свистит, а визжит как свинья всегда на любых оборотах. Че мне теперь значит, надо снять ремень попробовать почистить его, если не поможет новый брать? А че брать какой бренд? Сейчас стоит прям GM, на вид почти как новый, надписи даже не стерты еще.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #76 : Марта 24, 2019, 08:39:51 pm »
У меня GM ремень засвистел через 4 месяца.
Поставил х.з. что из подбора по длине. Отстоял 2 года.
Оффлайн Verbasik
« Ответ #77 : Марта 24, 2019, 08:43:35 pm »
понял. Блин, че ему надо, на вид ремень огонь, вообще первый раз сталкиваюсь со свистом ремня.
Оффлайн медвед
« Ответ #78 : Марта 24, 2019, 09:40:15 pm »
  ЧТО значит смазки ремня??  :o
т.к. при смазке ремня свист ненадолго уходит...
Есть смазка ремня.Подтверждаю.Помогает не на долго.Деньги на ветер.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Verbasik
« Ответ #79 : Марта 24, 2019, 10:06:26 pm »
понял, спасибо за предупреждение
« Ответ #80 : Марта 25, 2019, 05:30:30 am »
Свист он от тугости прокручивания идет. То есть люфт подшипника может быть причиной тугого прокручивания и свиста, но могут быть и другие причины. У тебя есть и гур, и гена. По уму надо запускать исключая каждую систему из вращения. Но как это практически сделать, я не знаю. Ремень покороче, или ещё как...
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #81 : Марта 25, 2019, 09:44:10 am »
но могут быть и другие причины.............или ещё как...
или натяжитель потуже\посвежее
Оффлайн медвед
« Ответ #82 : Марта 25, 2019, 10:03:43 am »
Свист это же проскальзывание.Значит ремень или натяжитель.Ролики обычно глухо шумят,генератор шумит или пищит.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #83 : Марта 25, 2019, 10:28:44 am »
Посмотреть нужно в первую очередь соосность навесного оборудования. Если натяжение нормальное и ремень в норме, то это первая причина свиста ручейкового ремня.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Verbasik
« Ответ #84 : Марта 25, 2019, 12:08:06 pm »
а что с соосностью могло произойти?
Кароч, победил свист ремня мукой. Набрал чашку муки, завел тачку, открыл капот, и словно посыпаю жарящуюся рыбу посыпал ремень. Все, пока свиста нет.
Оффлайн медвед
« Ответ #85 : Марта 25, 2019, 12:36:50 pm »
Соль,перец по вкусу. ;D
Dodge Caravan 2001
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #86 : Марта 25, 2019, 05:37:58 pm »
Как вы думаете для чего составляются эти таблицы? Наверное для того что бы мы могли подобрать нужный нам подшипник. Ну а если в ролик при частоте вращения 3000 об запихнуть велосипедный 203 без того же радиального зазора, он не только завизжит, но и захрюкает. Питтинг появится при первом же нагреве, а при дальнейшей эксплуатации, шарики станут квадратными, что приведет к заклиниванию.
https://www.vse-podshipniki.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-ntn-snr/
Конечно и ремень может пищать, но проверить это можно легко смазав трущиеся поверхности как Андрей говорит канифолью, либо обыкновенной свечкой.
« Ответ #87 : Марта 25, 2019, 09:59:54 pm »
По-моему свист ремня и подшипников - это вроде разные вещи и тупо на слух диагностируются. Но это ладно.... А вот про смазку свечкой я что-то не сильно врубяюсь. Свистеть то не будет, но пля и привода не будет. Смаж хорошенько шкив коленвала и он будет один вращаться, а ремень на месте стоять. Нахер такой тюнинг? Наоборот оттуда надо убирать всю влагу и масла, что собственно мукой и удалось добиться. Натяжение ремня то хоть смотрел?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #88 : Марта 25, 2019, 11:33:08 pm »
Где ж найти такой "велосипедный"?
У обычного общепромышленного 203 паспортная частота 20 тыс оборотов и грузоподъемность полтонны.  Для ролика выше крыши.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #89 : Марта 25, 2019, 11:58:55 pm »
Думаю ролик натяжитель в самом кронштейне подклинивает
Семь раз доверься-один раз проверься!
