Автор Тема: Задачка для бывалых - жуткий свист ремня  (Прочитано 23841 раз)
Оффлайн Uppych
  • Blazer `95, 4x4 был. Blazer `94 SL43 4х4 есть.
Re: Задачка для бывалых - жуткий свист ремня
« Ответ #15 : Февраля 21, 2011, 08:19:15 pm »
Да, реагирует. Компрессор новый недавно поставил. Ну, не совсем новый, ребилд естесенно, но другие и не ставят )
Оффлайн Uppych
« Ответ #16 : Февраля 21, 2011, 08:20:34 pm »
  ЧТО значит смазки ремня??  :o
т.к. при смазке ремня свист ненадолго уходит...
Если пшикнуть силиконкой или вэдэшкой на ремень, то свист ненадолго проходит. Пшикали исключительно для диагностики чо свистит ))
« Ответ #17 : Февраля 21, 2011, 08:26:58 pm »
Если пшикнуть силиконкой или вэдэшкойна ремень, то свист ненадолго проходит.
     :o :o :o         Помой все чистым бензином. Тщательно!!! И ремень(быстро протри) и все поверхности соприкосновения. Просуши и езжай дальше                    п,с. ремень должен быть матовым!
Оффлайн Rodriges
« Ответ #18 : Февраля 21, 2011, 09:01:17 pm »
Еще такая штука была: капал тосол из под уплотнения вала помпы. Прямо на ремень. Там есть такое дренажное отверстие, если оттуда капает, то помпе капец. Свистел сначала после запуска минут 10, а потом уже постоянно. Вылечено заменой помпы.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн Uppych
« Ответ #19 : Февраля 21, 2011, 09:17:32 pm »
Да не, я после такой "смазки" ставил старый ремень. Ну как старый, 2 недели всего б/у на моей же машине. Этот ремень не смазывался, он чистый, хороший. У меня этих ремней уже коллекция )). Результат одинаков (
Оффлайн Uppych
« Ответ #20 : Февраля 21, 2011, 09:19:00 pm »
Визуально никаких протечек помпы не видно, антифриз держится на одинаковом уровне.
Оффлайн Uppych
« Ответ #21 : Февраля 21, 2011, 11:40:54 pm »
 РЕМЕНЬ должен быть сухой!!!  Дедовский способ - натереть канифолью :afro:
хм.. и как сильно натирать надо? просто взять кусок канифоли (обычной - от паяльника?), и тереть ремень?
« Ответ #22 : Февраля 22, 2011, 12:23:44 am »
Да обычной, лучше порошочком
Оффлайн Rodriges
« Ответ #23 : Февраля 22, 2011, 12:26:46 am »
Чудес, скорее всего не бывает. Не могут же все ремни, купленные тобой, быть хреновыми. Посмотри еще раз придирчиво на все шкивы на предмет перекоса, осевого люфта и тому подобного. Может все таки есть где-то заедание после прогрева. Проверь натяжение ремня, может там с пружиной чего.  Кстати, может у тебя демпфер шкива коленвала расслоился- не смотрел?
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
  • Интересы могут быть разные,главное коллектив...
« Ответ #24 : Февраля 22, 2011, 12:39:58 am »
Был аналогичный случай на гранде. Беда была в желании сэкономить на дешевых ремнях. . После покупки "фирменного" свист пропал навсегда.
TAHOE 410 5.7    89267339677 всегда на связи
« Ответ #25 : Февраля 22, 2011, 01:40:02 am »
версия про нехороший ремень-оч. близка к истине...
Ремень не dayko случаем?..
Оффлайн Samsonitte
  • Глушитель
  • Alexandr
« Ответ #26 : Февраля 22, 2011, 03:02:35 am »
Очень похоже на поведенный шкив, и по всему судя шкив колена - его смотри...
Chevrolet Blazer Елабуга 4.3L 1997г.
« Ответ #27 : Февраля 22, 2011, 07:28:18 am »
   Объясни "поведенный шкив". Смотреть,что конкретно ???
Оффлайн Uppych
« Ответ #28 : Февраля 22, 2011, 09:55:25 am »
Смотрели на шкивы более чем придирчиво. И не в одиночку смотрел. Перекоса не обнаружено. Люфта нет ни у одного шкива ни у одного ролика. Свистит не только после прогрева, но и сразу же после заводки, так что не в прогреве дело. Натяжение прекрасное.
А вот демпфер шкива коленвала - это где?
И dayko в том числе. Вчера изучал ремни снятые - их у меня 3 штуки ))). 2 из них Dayko. Третий без опознавательных знаков. Четвертый, на машине сейчас стоит - родной, брал в Академии.
Продублирую вопрос Amik`а - на что конкретно смотреть?
« Ответ #29 : Февраля 22, 2011, 10:12:53 am »
 РЕМЕНЬ должен быть сухой!!!  Дедовский способ - натереть канифолью  :afro:  ПОТРИ - это нетрудно
