Автор Тема: LAP TOP. Режим "СОН"  (Прочитано 9011 раз)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« : Февраля 19, 2011, 01:28:56 am »
Вопрос спецам, просьба писать по сути вопроса:
те, кто юзает ноутбуки или может обслуживает их или чинит, знают, что у них есть режим "Сон". Вопросы знатокам:
в этом режиме идет расход батареи?
можно ли траспортировать ноут на большие расстояния (час-два-более) если он в режиме "Сон" или надо выключать?
на ночь лучше выключать? млм можно оставлять в режиме "Сон"
необходимо ли охлаждение / работают ли кулеры в режиме "Сон", т.е. можно ли оставлять ноут в режиме "Сон" на кровати?
спасибо.
Оффлайн Tequiller
  • зачОООтка: +24/-1
  • Авто: Chevrolet Astro 1996 RWD
Re: LAP TOP. Режим "СОН"
« Ответ #1 : Февраля 19, 2011, 01:57:22 am »
Привет Марыч :) расход идет, но эдакий...мааахонький, энергосберегающий. насчет транспортировки - не уверен, предпочитаю выключать все же...безболезненно оставался на ночь и потом включался, 5-6 часов Сна аналогичны примерно получасу работы, кулеры работают в этом режиме тоже, и всегда, даже когда я работаю на кровати или еще где - просто подкладываю под него что-то типо книги, любое твердое плоское основание, у многих моделей воздухозаборники бывают именно на дне, находясь на чем-то мягком - они закрываются, идет перегрев, это не есть гуд...
Нет ничего невозможного , есть маловероятное...
Оффлайн badramil.vs.turtle
« Ответ #2 : Февраля 19, 2011, 03:41:08 am »
Марыч, в сон (Stand By) не надо отправлять, достаточно режима Hibernate, по русски просто "Ждущий режим" он кэширует всё что ты наработал и складывает куда надо, ессна оптимально все доки пересохранять, потом данный режим кладёт машинку (куллеры не крутятся, аккум в паузе) и ждёт тупого включения "массы" и из кэша всё (рабочее состояние на последний момент) поднимает, но для этого системный винт или область должны быть достаточно ёмкими, это чтобы не было сбоев в критичный момент
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #3 : Февраля 19, 2011, 04:04:33 pm »
в режиме «сон» вся информация из опертивной памяти сохраняется на жесткий диск и отключается электропитание практически всего.
транспортировать можно спокойно, т.к. жесткий диск остановлен и пребывает в состоянии, равноценном выключенному ноуту.
выключать всё же неплхо бы, хоть пару раз в месяц.
по энергопотреблению — мой старый ноут, державший заряд минут 30-40 в режиме работы, в режиме сна провел месяца два и адекватно проснулся.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #4 : Февраля 19, 2011, 04:19:03 pm »
А не путаешь ли ты его с гипернейтом?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Tahoe 2005 5.3 / Cooper STT 325/80R16 MT
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #5 : Февраля 19, 2011, 06:02:56 pm »
может, и путаю, конечно. я про тот режим, в который ноут уходит при закрытии крышки.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #6 : Февраля 19, 2011, 06:14:44 pm »
Не поверишь, это настравивается, и он может уходить и в тот и вдругой. Но вообще должен уходить по дефолту в гипер, тогда реально долго может жить. В режиме сна долго не живет.
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #7 : Февраля 19, 2011, 06:19:40 pm »
Тошиба в режиме сна жил неделю с полусдохшей батареей.
Сон рекомендовал бы использовать. В моем варианте, после режима сна комп долго тормозил.
И так же не рекомендовал использовать комп на кровати, покрывале и ткани, без твердой поверхности,  кто то правильно сказал, система охлаждения выходит быстро из строя.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #8 : Февраля 19, 2011, 06:39:27 pm »
я в курсе :)
только не помню, что именно там было
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #9 : Февраля 19, 2011, 07:59:18 pm »
Валер, долго тормозит из сна? что то это странно как то, из сна он должен подниматься очень быстро. И без тормозов, быстрее чем полная загрузка раз в 10.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #10 : Февраля 19, 2011, 09:18:43 pm »
Есть режим Stand-By, по русски Ждущий режим, это когда всё состояние сохраняется быстро в оперативную память, и всё кроме оперативной памяти отключается, энергия аккума расходуется только на оперативную память. Ноут в таком режиме может находиться довольно долго (несколько суток, зависит от батареи). Не скажу за всех производителей, но у многих в случае если в Ждущем режиме батарея заканчивается, то ноут сам включается и переходит а режим Сон (а может это фича ОС - не помню).
Восстанавливается из этого режима быстро, пара секунд.
Есть режим Hibernate, по русски Сон, это когда всё состояние сохраняется на жесткий диск (это медленнее чем Ждущем режиме) и питание полностью выключается, можно даже батарею вынуть. Ноут может в нем пребывать сколь угодно долго. Восстанавливается из режима дольше чем из Ждущего, ну скажем секунд 40.
Онлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #11 : Февраля 19, 2011, 09:50:04 pm »
вывод ноута из режима "сон" у нас стоит всего 200 рублей ;)
Онлайн Form
« Ответ #12 : Февраля 19, 2011, 09:58:40 pm »
по сути нифига страшного не произойдет, если "спячка" затянется до посадки батарей. Вынуть батареи, включить ноут от питателя, воткнуть "на горячую" батареи, пользоваться дальше.
Вообще лучше не пользоваться режимом сон. Мало ли что произойдет в это время? Дамп памяти сохранен на харде, там твои гм.... с гм... а тут "сон"... да про не "сон"... тащить в сервис... там парни ржут... ну не правильно это...
У меня правило в конторе - всегда ВЫКЛЮЧАТЬ компьютеры.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #13 : Февраля 20, 2011, 05:19:43 am »
Выше были использованы термины "гибернация" и "спящий режим" (это и есть "сон" скорее всего) ...
Так вот у меня при нажатии кнопки "пуск" появляются разные альтернативы (выключить ... перезагрузить) и так же есть и "сон" и "гибернация" ...
Кто объяснит чем одно отличается от другого? И вапще есть ли разница?
Что происходит с компом в первом случае и что во втором?
Сейчас попробовал:
сон: тухнет дисплей и какое то время (3-5 сек.) работают кулеры ... потом все затихает ... Индикатор батареи мигает ... все тихо ... Нажатием любой кнопки все возвращается в рабочее состояние за 1-2 секунды, т.е. моментально и все ... лаптоп готов к работе ...
гибернация:
все то же самое ... все отключилось и я даже подумал вначале, что нет никакой разницы между этими режимами ...
Но разница есть и она такова: в режиме "гибернации" для возобновлении работы реакция только на нажатие кнопки "питание" и в этот момент ... запускается Windows!! Т.е. операционка тоже отключается ... Восстановление происходит за 10-12 секунд, что в 5-7 раза дольше, чем восстановление из режима "сон"
операционная система Windows 7 starter
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 05:21:18 am от Марыч »
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #14 : Февраля 20, 2011, 10:43:33 am »
Марыч, первой хранится в оперативе, и активно поглощает батарейку.
Последнее пишется на винт и вырубается нафиг. Долго может жить, но и поднимается долго в итоге.
