Автор Тема: После первой же остановки машина еле едет  (Прочитано 8945 раз)
Оффлайн Seaman
  • Глушитель
Помогите-посоветуйте, может у кого такое было.... У меня GMC Jimmy 4,3 с АКПП... вот появилась такая проблема. Завёл, прогрел, поехал - всё нормально,.... подъехал к светофору, остановился.... с места трогаться, как будто с 3-й передачи или тяжёлый прицеп в гору тянет. Остановлюсь, заглушу на секунд 5, трогается опять нормально..... Иногда это постоянно, иногда пару дней езжу без поблем. Коробка скорости переключает без рывков, масло менял пару месяцев назад, уровень нормальный. HELP!!!!
Andrey V Ka
Re: После первой же остановки машина еле едет
« Ответ #1 : Февраля 19, 2011, 12:51:02 am »
В защиту падает,на диагностику езжай.
« Ответ #2 : Февраля 19, 2011, 12:55:06 am »
такое часто бывает из за контактной группы замка зажигания
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #3 : Февраля 19, 2011, 01:03:51 am »
нее.тут неисправность совсем другая.как минимум диагностика...
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #4 : Февраля 21, 2011, 12:37:58 pm »
ну как отписывай чего там..факт что аварийный режим включается..возможно и по перегреву....и по замку зажигания...
SubUrban 96
Оффлайн m81oleg
  • Глушитель
« Ответ #5 : Февраля 21, 2011, 01:44:14 pm »
у меня на блейзере елабуга 4.3 л. 98г.в. похожий диагноз до прогрева коробки все скорости вкл. а потом на 3-й передаче пока не заглушигь.
 подскажите что это
Еблейзер 4.3
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #6 : Февраля 21, 2011, 02:14:17 pm »
Очень похоже на контакты замка зажигания. Если еще и проблемы с вытаскиванием ключа, тогда наверняка. У меня было точно также, потом еще и Check выскочил.  Кажется на 24м предохранителе +12В исчезает или занижено.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #7 : Февраля 21, 2011, 02:21:48 pm »
Напутал, не на 24м иа 20м предохранителе (trans)
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Chevy77
« Ответ #8 : Февраля 21, 2011, 02:32:23 pm »
у моего товарища на 97-ом годе такая же фигня - коробка выпадает в аварийный режим иногда (чек горит постоянно - поедем на диагностику). Ключ вытащить (т.е. повернуть в то положение из которого он вытаскивается) не дает периодически. Приходится вкл./выкл. зажигание и двигать селектор (на полу) туды-сюды пока в рулевой колонке чего-то не щелкнет и ключ не повернется. Так чего ковырять то? конт. группу? Через нее на предохранитель ток то течет?
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 02:34:24 pm от Chevy77 »
Подпись? А нафига она мне?
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #9 : Февраля 21, 2011, 03:55:29 pm »
Значит так. Можно никуда не ехать.  Это однозначно контактная группа. Для того, чтобы не мучаться с вытаскиванием ключа, пока под замком зажигания снизу есть отверстие. Туда надо нажать хоть зубочисткой и ключ вытащится без проблем.  Позже, сегодня, могу переслать фотки ремонта зз.  Проблема, что там у меня около 50МБ через мою почту пока не идет.  Придется дробить-сжимать как-то. А вообще ремонта там на час.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Seaman
  • Глушитель
« Ответ #10 : Февраля 21, 2011, 04:29:25 pm »
Может попробовать запитать 20-пред от прикуривателя?, куда только питание подходит, на правый или левый разъём?
P. S. Спасибо тем, кто предлагал содействие по ремонту в Москве... Спасибо, живу в Питере...
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #11 : Февраля 21, 2011, 04:46:28 pm »
Так он вроде вертикально стоит.  Я в Питере живу, если хотите можете  подкатить, посмотрим. Сообщите в личку.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #12 : Февраля 21, 2011, 04:47:15 pm »
обухово рядом? заедь вшколу.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #13 : Февраля 21, 2011, 06:40:46 pm »
ну это радует, особенно когда на улице -15.
Фотки тоже не помешают конечно. Выкладывай сюда лучше основные (я думаю 4-5 будет достаточно).
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #14 : Февраля 21, 2011, 10:29:12 pm »
Только что тему создал выше.
"Blazer"  1997  4,3L
