Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 7526 раз)
Оффлайн volf
нужна помощь
« : Февраля 18, 2011, 02:06:29 pm »
всем привет. не нашел инфу. машина 95 gmc jimmy  (vortex) у меня на приборке горит силуэт двигателя, что зто означает? спасибо
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: нужна помощь
« Ответ #1 : Февраля 18, 2011, 02:10:00 pm »
шут его знает, может пропуски зажигания, может еще что
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Re: нужна помощь
« Ответ #2 : Февраля 18, 2011, 02:14:28 pm »
Это "Check Engine"  а причин много, надо смотреть диагностические сообщения. В 95м, кажется перемычкой смотрятся.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: нужна помощь
« Ответ #3 : Февраля 18, 2011, 06:23:18 pm »
Ошибки читать надо, у тебя диагностический разъем какой?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: нужна помощь
« Ответ #4 : Февраля 18, 2011, 07:05:39 pm »
С фотографируй.....
Оффлайн volf
Re: нужна помощь
« Ответ #5 : Февраля 18, 2011, 07:17:54 pm »
нет "Check Engine" так и есть, а это прям силует. при покупке мне сказали, что когда сигналку вырезали загорелось, но думаю это не совсем так. он горит постоянно но при сбросе клеммы АКБ иногда пропадает. а когда дерьмо залил, то при разгоне он заморгал, пальцы звенели газ сбросил перестал моргать.
 разъем у меня обычный (третий нижний справа земля ) я им ошибки стирал когда передок не включался. сфоткать пока не могу если позже.
  • зачОООтка: +36/-1
Re: нужна помощь
« Ответ #6 : Февраля 19, 2011, 12:50:11 pm »
На круглых Блейзерах 95 года обычно два индикатора "Service Engine Soon", это и есть проверь двигатель, и "Check Gages" проверь приборы, загорается в случае перегрева и низкого давления масла. В твоем случае Х.З., нужны фотки приборки в режиме самодиагностики, т.к. силуэт двигателя и "Check Engine" это одно и тоже....
Оффлайн volf
Re: нужна помощь
« Ответ #7 : Февраля 20, 2011, 03:04:22 pm »
Комментарий модератора Нажимай на картинку а не на земной шарик(перед ней)
это разъем
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 04:52:16 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн volf
Re: нужна помощь
« Ответ #8 : Февраля 20, 2011, 03:09:20 pm »
да у меня "Check Engine" и силуэт. "Check Engine"не горит, горит только силуэт, что это может быть.
подскажи до кучи как проверить ест подушка безопасности или нет? индикатор горит.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 03:13:03 pm от volf »
  • зачОООтка: +36/-1
Re: нужна помощь
« Ответ #9 : Февраля 20, 2011, 03:16:26 pm »
OBD II разъем, дата на второй ноге, адаптер типа ELM327, скрепкой двигатель не почитаешь.....
Оффлайн volf
Re: нужна помощь
« Ответ #10 : Февраля 20, 2011, 03:17:40 pm »
а попроще. что есть "дата на второй ноге, адаптер типа ELM327"? что за адаптер?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 03:20:23 pm от volf »
  • зачОООтка: +36/-1
Re: нужна помощь
« Ответ #11 : Февраля 20, 2011, 03:20:38 pm »
Хотелось бы фотки приборки, в режиме, когда все лампочки светятся.... По поводу подушек нужен TECH2, чем другим прочитать не знаю.  :-\
Оффлайн volf
Re: нужна помощь
« Ответ #12 : Февраля 20, 2011, 03:22:37 pm »
фотки чуть позже.
как подушку в руле можно определить есть она там или нет?
  • зачОООтка: +36/-1
Re: нужна помощь
« Ответ #13 : Февраля 20, 2011, 03:30:26 pm »
Протокол SAE J1850 VPW, скрепка считать ошибки не позволяет, из доступной диагностики шнурок с чипом типа ELM327 и его клонами, но у тебя 95 год, поэтому, все может быть и не так, хотя скорее всего все таки как написал выше.
  • зачОООтка: +36/-1
Re: нужна помощь
« Ответ #14 : Февраля 20, 2011, 03:33:13 pm »
На обратной стороне руля четыре штырька во втулках, нажимая на сигнал, с обратной стороны нажимаешь на них тупым гвоздиком, и средняя часть руля с подушкой вываливается в руки.
