Автор Тема: Не едет Тахо 96г.в. В чем дело?  (Прочитано 8106 раз)
Оффлайн F O X
« : Февраля 16, 2011, 03:28:37 pm »
Здраствуйте! Это самая радостная часть сообщения т.к. все остальное радовать меня не может... Есть какая -то проблема, возможно по проводке, суть в следующем - прогретая (на холодном не езжу) машина едет какое-то время нормально, потом начинает, как будто тупить, педаль газа хочется нажать побольше, но чем больше это делаешь - тем больше провал, в конце концов доходит до того, что на нажатие на газ реагирует полным провалом (вплоть до заглохнуть), отпустишь - пару минут на холостых едет, потом вообще глохнет. НО! Стоит только выключить и включить зажигание, все симптомы пропадают, снова поехали с ветерком, однако недолго. В скором времени (минут 5-10) все повторяется. Возил его на диагностику, показала неисправность лямбды - там заменили на универсальный Бошевский, один день поездил без проблем и снова... Что за ...?
а/м Chevrolet Tahoe 1996 г.в.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Не едет Тахо 96г.в. В чем дело?
« Ответ #1 : Февраля 16, 2011, 03:44:13 pm »
Вортек?
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
« Ответ #2 : Февраля 16, 2011, 03:54:38 pm »
похоже на бензонасос. проверь давление топлива,когда
Оффлайн F O X
« Ответ #3 : Февраля 16, 2011, 03:56:32 pm »
Да, Вортек 5,7.
Оффлайн F O X
« Ответ #4 : Февраля 16, 2011, 03:58:28 pm »
А если не хватает давления в магистрали,Check engine будет гореть?
Оффлайн F O X
« Ответ #5 : Февраля 16, 2011, 04:00:53 pm »
Вот, а у меня загорается, да и потом, диагностика показала этот лямбда, может это все же значит что-то?
« Ответ #6 : Февраля 16, 2011, 04:02:29 pm »
бедная смесь,насос не доливает
Оффлайн F O X
« Ответ #7 : Февраля 16, 2011, 04:04:05 pm »
Да, на распечатке с диагностики есть такое! "Слишком бедная смесь"
« Ответ #8 : Февраля 16, 2011, 04:06:49 pm »
проверь давление топлива в момент мандухтения,всё будет ясно
Оффлайн F O X
« Ответ #9 : Февраля 16, 2011, 04:11:50 pm »
Понял ребята, в пятницу поеду займусь, в теплом гараже, а то у нас -30 на улице... Как станет что-то ясно - отпишу. Но если вдруг, у кого сработает инженерная мысль по другим возможным причинам пишите, форум проверяю часто.
« Ответ #10 : Февраля 16, 2011, 05:19:00 pm »
ошибка номер 0171 и 0174..причем тут лямбда? -оно ж впрямую говорит что жратвы мало.
ставлю на безднонасос.
Ибо симптом-выключаю зажигание , завожу и все в порядке-явно на него указывает ..как и ошибка.
Оффлайн F O X
« Ответ #11 : Февраля 16, 2011, 05:36:55 pm »
А Check горит из-за неправильной смеси?
« Ответ #12 : Февраля 16, 2011, 05:45:48 pm »
вот из-за этого и горит.Ошибки номер 0171 и 0174.
Оффлайн F O X
« Ответ #13 : Февраля 16, 2011, 06:09:06 pm »
Возможно и насос, гудит как-то нездорово, громко и меняя тональность... На много денег-то попал?
Оффлайн F O X
« Ответ #14 : Февраля 16, 2011, 06:14:44 pm »
А давление в магистрали какое должно быть когда все в поряде?
