Автор Тема: Есть вопросик по корректорам фар на круглой тахе.  (Прочитано 6649 раз)
Eddy
Корректоры работают синхронно! Вроде все гуд, но одна фара светит немного выше другой :-\  Относительно капота, решетки, крыльев фары стоят идеально! Все зазоры одинаковые, как на правой фаре, так и на левой. :afro: Оба корректора исправны и одновременно "поднимают" и "опускают" пучек света, НО с сохранением разницы по горизонту :'(
Вопрос: а те штоки, которые "выезжают" из корпуса корректора, регулируются в ручную?
Eddy
Ты сам ее крутил? Крутится? У меня нет, боюсь сломать!
Оффлайн agripin
Я одну сломал
Тахо 2004
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
Что бы не плодить темы, задам следующий вопрос:
Корректор фар связан как то с Авторайдом или нет? У меня странно работает, на обоих фарах. Срабатывает только при положении колесика управления между положениями 2 и 3. Ставишь в любое другое фары возвращаются в исходное положение. Кто с таким сталкивался?
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
Фигасе!... ещё и корректор есть на 840-ых?... а как понять есть он у мя или нет и работает ли если есть?...  ::)
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Сзади на фаре буквой Г штука черная, к ней идут  2 провода. На левой фаре стоит слева, на правой справа.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
Посмотрел - круглого сечения d примерно 25 по внешнем краям фар есть какие-то неведомые штуки... если это они, как проверить работоспособность сего устройства?...
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
помощник в салоне крутит колёсико управления корректором,ты смотришь на
.Если шток выдвигается,то работают.
У меня если фару сильно нагнуть, корректор начинает так же жужать.
А так подъехал к стенке и крути колесико, не забудь перед этим включить фары.  ;)
Оффлайн Temich
  • Рядовой Клана
извиняюсь за офф...
а на 900 таху можно корректор поставить?
Tahoe GMT900 2008
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
во... а почему? Как корректор понимает, что надо фары вернуть в первоначальное положение? Откуда сигнал идет?
С Авторайда, или другое что-то?
