Автор Тема: МАШИНА ТУПИТ. ЗА Что БРАТЬСЯ  (Прочитано 16291 раз)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: МАШИНА ТУПИТ. ЗА Что БРАТЬСЯ
« Ответ #30 : Февраля 14, 2011, 07:52:08 am »
ну хз..у меня пробивал на чирке бронепровод..на бензине небыло заметно, а на газу, так как будто 3 не работают..
а свечи и все могли подохнуть от плохова бензина..
ты так и не сказал менял их или нет..а то может им как машине лет...
SubUrban 96
Оффлайн Algus
« Ответ #31 : Февраля 14, 2011, 08:49:49 am »
Я повешал много чего нового на движку, в том числе и паук нового образца, делал осенью 2010 г. :afro:
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн NCVD
« Ответ #32 : Февраля 14, 2011, 06:22:25 pm »
свечи провода бегунок крышка трамба все нульц
Оффлайн Furios
  • Поршень
« Ответ #33 : Февраля 14, 2011, 07:00:36 pm »
если тупит то может кроме топливной, клапан EGR хандрить
Оффлайн Herp
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
« Ответ #34 : Февраля 14, 2011, 10:01:50 pm »
Хлопков нет ?
раньше были сейчас не слышу
Ну, тут правильно посоветовали начать со свечей и проводов. А если ещё и стрелка тахометра гуляет на холостых...
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
Оффлайн NCVD
« Ответ #35 : Февраля 14, 2011, 10:03:08 pm »
его нету  у меня
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #36 : Февраля 15, 2011, 02:21:28 am »
А после чего началось может чего поменял или стояла долго или в яму какую влетел или ни с того ни с сего.Заводится как.С ув.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 02:24:05 am от Игорь НБ »
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн NCVD
« Ответ #37 : Февраля 15, 2011, 07:22:35 pm »
 незнаю такую купил .
Оффлайн NCVD
« Ответ #38 : Февраля 15, 2011, 07:31:00 pm »
еще до кучи сегодня добрался до омывателя  на перед мотор рабочий но сигнала нету  на задок сигнал есть  мотр мертвый поставил от одного к другому заработал .потом  и сдесь сигнал пропал  короче преда не нашел на омыватели психанул забубенил на панель кнопку на премую и поставил пред -  теперь работает .далее еще че обнаружил под рулем реле  смотрю горячее снял -стартер не крутит поставил другое реле стартер крутит но другое реле тоже греется   значет не вреле дело но оно греется   а без него не заводиться  если греется значит может сгореть машина  решил мозги себе не заморачивать и поставить тумблер на плюс к реле - противоугонка да и реле не греется  завтра поставлю тумблер пока снял клейму с акб  от греха подальше . БЛИН машина меня с каждым днем новыми сюрпризами озадачивает .
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #39 : Февраля 15, 2011, 07:42:28 pm »
А может ГТД из блокировки не выходит? А когда разгонится резво едет?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #40 : Февраля 15, 2011, 07:43:17 pm »
А масло в коробке не горелое? И сколько уже так проехал?
Оффлайн NCVD
« Ответ #41 : Февраля 15, 2011, 09:50:37 pm »
 ммммм веришь нет  с 2005 года с машинами))) и в армии был и на автослесаря учился НО ))) че такое  ГТД.)) извини если че не так.
масло новое  проехал  около 20 км
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #42 : Февраля 15, 2011, 10:35:40 pm »
Ну ГТД это Гидротрансформатор, поспрашивай на форуме у коробочников, сразу скажут может быть или нет. Я думаю скорее всего, т.к. в случае с топливом было-бы наоборот, сначала едет, а при высоких оборотах тупит. Да и по электрике врядли, одним словом пипец коробке. А машины я ремонтирую с 95 года, хотя в армии и не был :-) И на автослесаря тоже учился. Да и не благодарное это занятие по интернету диагностику делать, если-бы посмотреть, как говорится в живую, то можно более точно определить.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #43 : Февраля 16, 2011, 01:24:35 am »
Если двигатель хорошо работает то при резком нажатии на педаль газа естественно на паркинге или нейтрале он должен СРАЗУ раскручиваться без задумчивости и ватности т.е. практически взрываться а тут я так понимаю вяло раскручивается до 2500 а потом кое как подхват-это матор косячит.С ув.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #44 : Февраля 16, 2011, 01:30:34 am »
Если свечи провода трамблёр и катушку или катушки ставил не сам а типа сказали новьё стоит проверить у меня помню косячил новый центральный провод-такая же хрень была очень много проблем в наших машинах бывает из за бензонасоса он вроде работает но кое как машина едет но плохо и заводится не сразу-надо конкретно мерять давление при чём можно его померять при помощи простого манометра что на ножном насосе стоит шланга бензопровода от ваза и колпачка из под герметика главное чтоб резьба подходила под штуцер давление не помню по моему 3.8.Удачи.С ув.
