Автор Тема: Задние дисковые на 410  (Прочитано 6113 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« : Февраля 09, 2011, 12:52:13 am »
В общем есть три варианта
1. SSBC - $5000 и я больше никогда не появлюсь в этом подфоруме  ;D
2. Диски от Прадо, суппорта от Субару (нашел на фридоме)
3. Тормоза от круглой Тахи - видел на автору такой вариант, схема неизвестна
Обсудим? :)
З.Ы. прошу про отсутствие ручника ничего не говорить.
Re: Задние дисковые на 410
« Ответ #1 : Февраля 09, 2011, 01:06:02 am »
Поверь-на квадратной(410) тахе диски по сути не дают прихода...У меня таха была с задними дисками-тормозила она не лучше  друмсов..
Больший приход дало -установка супортов от 2500 и чуть доработанных колодок от него ж.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Февраля 09, 2011, 01:16:02 am »
Таак :) Суппорта без переделок встают? Что пилить на колодках? :)
« Ответ #3 : Февраля 09, 2011, 01:31:54 am »
наружнюю колодку внутренний диметр спилить примерно на 3 мм.Иначе оно диск отпилит :)
встают болт он.Они тупо больше по диметру.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #4 : Февраля 09, 2011, 03:09:59 am »
Интересно узнать про диски от 840ой... :hmmm:
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #5 : Февраля 09, 2011, 04:16:49 pm »
Есть еще вариант от TSM, при котором сохраняется ручник. По сути, а надо ли оно? исправная система с барабанами тормозит достаточно.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 04:19:35 pm от Arcane »
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #6 : Февраля 09, 2011, 04:19:46 pm »
Есть еще вариант от TSM, при котором сохраняется ручник. По сути, а надо ли оно если ты быстрее 120 не катаешься?
Я с штатными тормозами и 100 боюсь ехать))))))))
Хотелось бы по подробнее узнать о суппортах от 2500?
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #7 : Февраля 09, 2011, 04:44:20 pm »
реально исправная тормозная система(и перед,и зад) нормально работает.
вариант усиления поставить гидробустер вместо ваккуумника(работает от насоса гура).разница оченно ощутима
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #8 : Февраля 09, 2011, 05:07:14 pm »
Это я уже на Джимми проходил, стояло новое все, кроме тросиков ручника - тормозил все равно не очень.
Оффлайн Flanker
« Ответ #9 : Февраля 12, 2011, 07:39:41 pm »
Тут, как говорят в Одессе есть 2 большие разницы - или просто хочется иметь задние дисковые - это одно. Или оно хочется для чего то - то это совсем другое. Если просто поставить и причем не очень задорого - поезжай на разборку и потирань ребят которые эти машины с дества разбирают  :). Если там заинтересовать их и найти контакт - они тебе подскажут от чего приколхозить и подберут, если есть из чего. Мне так кажется. Да и по деньгам приемлемо выйдет. Если тормоза улучшать - то это совсем другая песня и есть менее радикальные способы - там от замены кастрюли на европейскую или например как писал ZUBCHIKI, до замены задних тормозных цилиндров и установки правильных колодок/дисков.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #10 : Февраля 12, 2011, 08:14:54 pm »
где взять гидробустер?  :)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #11 : Февраля 12, 2011, 08:26:15 pm »
От Субурбана 2500-го.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн maxbmw
« Ответ #12 : Февраля 19, 2011, 09:29:27 pm »
Тозе самое боролса долго с тормозами никак толком зад не работал . Причина оказалас в блоке АБС после его отсоединения тормоза появилис толко беда задних колодок нових на год максимум хватает при условии што ручником не ползуюс .
 Тозе мечтаю о дискових тормозах назад но ето скорее всего будет с заменои моста на какои нибуд другои . А пока буду менят колодки часто !
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #13 : Февраля 20, 2011, 02:07:57 am »
Я уже пришел к мысли что проще 840 кузов купить, возится с тормозами на 410 кузове дело не благодарное. ИМХО.
« Ответ #14 : Февраля 20, 2011, 02:17:16 am »
не знаю,чего у тебя всё с тормозами? может собраны не правильно? у меня всё тормозит нормально,единственно если несколько раз с большой скоростью тормозить,то нагреваются и ослабевают. но для этого гонять надо. за один, два раза торможения со скорости нормально тормоза осаживают машину,пожаловаться не могу.например дискавери 2 с задними дисковыми тормозами мне показалось со скорости хуже тормозит,как то менее уверенно. можно было бы конечно педаль помягче сделать усилитель, как с гидроусилителем тормоза на некоторых тахах и субурах,но конструкция сложнее
