Автор Тема: Братан хочет купить Блезер 94г за 110тыс , подскажите на особенности квадр парни  (Прочитано 5003 раз)
Оффлайн WERVOLF
  • Откуда: ул.Буракова м.Авиамоторная; ул.Панферова м.Университет.
  • Vortex FL 14г 1.9л 150л.с. Black. 8-903-613-33-98.
 :o Подскажите братва на что акцент ставить? Где слабые места? ;)
Не бойся дороги, были б кони здоровы,нужный путь бог правит.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
На машине такого года везде слабые места, а ему зачем?
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
за столько он должен быть не ржавый совсем
Оффлайн WERVOLF
А что нибудь действительно толкового по этому году можно. Я вижу у тебя такого же года, так может что нибудь существенное напишешь? Рад буду подробной инфе, брат Wervolf-а. Макс.
Оффлайн WERVOLF
Колёса нужны очень, а на европейскую погремуху садиться уже не хочет. Вот и вопрос созрел, на тему не дорогого, но надёжного друга на дорогах.
Оффлайн Chevy77
Ну тут какбы есть конечно основные места на которые нужно глядеть, т.к. например от них может зависеть работа агрегатов с этими местами на прямую не связанными. Ну 94-й год это вортек (мотор такой), коробка соответственно с мозгами (если не меняли специально конечно :)). От мозгов к коробке идет жгут между кузовом и корпусом коробки. Если подушки (опоры) кузова прогнили, то кузов ложится на раму в этом месте и начинает перетирать жгут, соответственно коробка начинает дурить. Далее, если мотор работает неровно (троит) и пр. это не значит, что он мертвый. В вортековском моторе достаточно слабых мест, например паук (инжектор) - перестают работать распылители на концах трубочек, бывает что перетираются сами трубочки как на пауке, так и подводящие. Потом может уже быть изношен распределитель (шестерня 100%, а может еще и вал иметь сильный люфт в самом корпусе). Вобщем нужно померить компрессию как минимум, остальное чинится на коленке в гараже.
В коробке вынуть щуп и посмотреть на состояние масла, если оно красненькое и не пахнет горелым, то еще есть шанс, что коробка не умрет в ближайшее время.
Тормозные трубки скорее всего сгнившие - замена.
АБС - я лично убрал сразу, также как и клапана с датчиком потери давления. Лампочку на панели вынул.
Люфт рулевого колеса в 20-30 градусов, говорит о износе рулевой трапеции, а вой насоса гур - о его износе.
Ну ступичные подшипники покачиванием колеса в вертикальной плоскости проверить сложно, т.к. могут быть изношены шаровые и верхние сайлентблоки.
Ну передний привод может не подключаться, если например электропривод его включения на раздатке не работает (ну или что-то рядом по электрике). Если ручка на полу, то проще - надежнее. Просто мне например кажется, что за 110 тыщ там даже смотреть ничего не надо - там надо все восстанавливать. Единственное что если человек готов к ремонту узлов и агрегатов, то тогда можно посмотреть на состояние кузова в плане гнили (как я уже говорил сгнившие передние и возможно средние опоры кузова, пороги и низ задних крыльев - это вобщем-то не редкость для этого года), стекол на предмет трещин и потертостей, ну и дверей (передних) на предмет сильного провисания (могут быть сгнившие снизу). Если машину все эти годы эксплуатировали, то реальный пробег будет в районе 370-450 тыщ км.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 10:12:11 pm от Chevy77 »
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн WERVOLF
Огромное спасибо, всё учту при покупки, если она буде стоить того. С меня пивас. Макс.
Оффлайн marganus
Ну выбор мож и правильный, но ИМХО вложиться придётся. Вот если не торопливо из него проходимца сделать для рыбалки-охоты или для соревнований тогда да.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 11:06:30 pm от marganus »
Лада веста sw 2020
Оффлайн Chevy77
Ну почему обязательно для охоты/соревнований? Для жизни тоже авто неплохое. Крепкое и простое достаточно.
Оффлайн marganus
Ну это да, если уже хорошее купить, ну всё таки если не знакомое авто покупать то много что делать придётся. А я так понял что машина быстрее нужна.
Лада веста sw 2020
