Автор Тема: Помогите по заднему мосту! Без Вас ни как!!! Blazer (USA) 95г. 4,3  (Прочитано 9689 раз)
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
  • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
Друзья! Есть некая проблема, хотя она похоже назревала давно.
Был гул сзади да вольно давно, сейчас появилась вибрация кузова (думал крестовины) похожа на вибрацию как у нив.
Так вот полез смотреть и увидел, что заднее левое колесо стучит при резком подергивании сверху вниз. Снял барабан увидел, что полуось ходит на пять миллиметров вдоль линии моста. Как я думаю подшипник, но прочитав книгу понял, что там еще имеется стопорная шайба. Что делать? И что сразу заказывать? Какие трудности могут возникнуть при ремонте и менять лучше с обеих сторон?
Жду ответа... заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 03:00:09 pm от Дарья »
GMC YUKON 1996г. (3d)
Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Помогите по заднему мосту! Без Вас ни как!!!
« Ответ #1 : Февраля 07, 2011, 05:56:35 pm »
Попробуй поставить стопорные шайбы от Чирка, у меня прокатило, люфта нет.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13385.0
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #2 : Февраля 10, 2011, 08:21:47 am »
Спасибо! А можно поконкретнее от какого именно чирка?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Февраля 10, 2011, 08:57:12 am »
Я ставил от Гранда 97 года, 4 л.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #4 : Февраля 10, 2011, 09:10:01 am »
Совсем забыл, они не особо толще родных, да и осевой люфт должен быть. Я бы задвинул полуось до упора и "подергал сверху вниз", если стук не изменится, проблема не шайбе. А вообще, по уму, нужно вскрывать мост и дифектовать.
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #5 : Марта 12, 2011, 11:57:36 am »
Люди!
Мастер приговорил подшипник полуоси заднего моста.
Есть вопросы:
1 - Менять их надо с обеих сторон, так сказать, от греха подальше, или поменять тот что гудит и успокоиться?
2 - Сальники надо какие-то?
3 - Есть ли аналоги оригиналов или лучше не экспериментировать?
Машина Тахо-95г 3-дв
Просмотр з\ч в Академии показал, что есть подшипники на мост 8.5" и 9.5" как можно узнать какой мост у меня?
Тахо 3-дв 95г
« Ответ #6 : Марта 12, 2011, 12:23:07 pm »
  • подшипник можно поменять тока гудящий, сальник полуоси обязательно новый. Мост у тебя 8,5".
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    « Ответ #7 : Марта 12, 2011, 12:40:20 pm »
    ...Так вот полез смотреть и увидел, что заднее левое колесо стучит при резком подергивании сверху вниз....
    Похоже на износ подшипника
    ...Снял барабан увидел, что полуось ходит на пять миллиметров вдоль линии моста.
    Вдоль допустимо до 5мм
    ... И что сразу заказывать? Какие трудности могут возникнуть при ремонте и менять лучше с обеих сторон?
    Спорные шайбы по любому, подшипники полуосей, и сальники полуосей... - это как минимум.
    Подшипники в мосту при эксплуатационном износе рекомендуют менять сразу с двух сторон, как аммортизаторы  :)...
    Оффлайн Nordmaster
    « Ответ #8 : Марта 12, 2011, 04:43:43 pm »
    Спасибо!
    А откуда так прямо известно что мост 8.5". Поймите правильно, не то, чтобы я не доверяю, но без vin, всё ж 5тыр примерно выходит з\ч - не хотелось бы ошибиться. Извините, если обидное сказал.
    Тахо 3-дв 95г
    Оффлайн Nordmaster
    « Ответ #9 : Марта 12, 2011, 05:14:21 pm »
    Вот есть подшипники полуоси 2 производителей AcDelco и Precision. Цена почти в 2 раза различается, Акделко, конечно, дороже. Насколько Precision хуже Акделки и стоит ли с ним связываться вообще? С сальниками та же песня - фирмы те же, разница в цене та же.
    Кстати, а сальников на замену 1 подшипника сколько надо?
    « Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 05:17:27 pm от Nordmaster »
    Тахо 3-дв 95г
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    « Ответ #10 : Марта 12, 2011, 05:26:21 pm »
    один  :)
    Оффлайн Nordmaster
    « Ответ #11 : Марта 12, 2011, 06:09:11 pm »
    Спасибо Геннадий!
    Тахо 3-дв 95г
    « Ответ #12 : Марта 12, 2011, 07:17:46 pm »
    Сальники на Таху от копейки подходят, стоят 20 рублей в любом ларьке. Сам лично в этом убедился.
    Оффлайн Nordmaster
    « Ответ #13 : Марта 12, 2011, 07:32:57 pm »
     :D :D :D Смеялся от души! Наши сальники не подходят периодически на наши машины, а уж на Таху тулить от Копейки! Нет уж спасибо!  ;D Я с ужасом и содроганием вспоминаю случайные течи каждый раз на нивовских ступицах и полуосях, причём каждый раз в разном месте. Да и тем более Таховские сальники стоят не запредельных денег.
    Ой, повеселили, спасибо! ;D
    Хотя ежели подумать, то спасибо за инфу, не приведи и помилуй что в дороге вдруг, тьфу,тьфу, тьфу, это знание полезное. А откуда с копейки подходят?
    « Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 07:35:50 pm от Nordmaster »
    Тахо 3-дв 95г
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #14 : Марта 13, 2011, 08:48:28 am »
    Precision подшипник бегает нормально уже с полгода правда ремонтный.до этого стоял федерал могул тоже нормально пока не перегрел подклинившим ручником-потекли сальники-заменили.кто то мне говорил не помню кто,что делко и/или жм подшипников не делают а упаковывают чужие типа спайсер или тот федерал могул или еще какие.может я чегото путаю, но можно проверить глянув распаковав каробочку от делки например.
