Автор Тема: продам в москве 2 САБВУФЕРА И 2 УСИЛИТЕЛЯ  (Прочитано 4108 раз)
Оффлайн филарет
звоните 8-903-588-1515 Игорь
усилитель Soundstream LW4.480
Выходная мощность на нагрузку 4 Ом стерео 60Вт х 4
Выходная мощность на нагрузку 2 Ом стерео 120Вт х 4
Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом 240Вт х 2
Цифровой полнодиапазонный усилитель
Источник питания MOSFET с ШИМ
4 режима кроссовера: ФВЧ / ФНЧ / Полосовой / Полная полоса
Широкий диапазон регулировки фильтров: 50-650Гц / 500Гц-6,5кГц
Входы RCA и входы высокого уровня
”Мягкое” включение/выключение
Регулируемый Bass Boost
Система зашиты от тепловой перегрузки и перегрузки по току
Частотная характеристика +-1дБ 10Гц–30кГц
Отношение сигнал/шум 92 дБ
Габаритные размеры 300 х 200 х 50 мм.
http://www.google.ru/search?q=sound+stream+lw4.480&hl=ru&newwindow=1&prmd=ivns&ei=JwZPTYnzAojoOeTZsBY&start=10&sa=N
цена-4000руб
2
усилитель prology club ca-200
 ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частота среза фильтра низких частот: 40-160 Гц
Глубина разделения стереоканалов: 80 Дб
Номинальная выходная мощность(4 Ом), Вт: 65х2
Максимальная выходная мощность(2 Ом), Вт: 100х2
Частота среза фильтра высоких частот: 100 Гц
Входное сопротивление: 10
Номинальная выходная мощность(2 Ом), Вт: 80х2
Максимальная выходная мощность при мостовом включении (4 Ом), Вт: 200х1
Усиление низких частот (60 Hz), Дб: 0,9,18
Входная чувствительность: 0,1-8,0
Номинальная выходная мощность при мостовом включении (4 Ом), Вт: 160х1
Коэффициент гармоник, %: 0,1
Размеры установочные (ШхВхГ): 328х60х246
Номинал предохранителей: 30
Диапазон воспроизводимых частот: 10-55 k
Отношение сигнал : шум, дБА: 85
Максимальная выходная мощность(4 Ом), Вт: 80х2
цена-1300руб
3
сабвуфер пассивный Vieta CPW-121A
Характеристики
1 динамик в корпусе
Размерность 12"
Черный цвет
Максимальная мощность 500 Вт
Номинальная мощность 250 Вт
Полное сопротивление корпусного сабвуфера 4 Ом
Уровень чувствительности, дБ/Вт (1 м) 90 Дб
Габариты
Высота 36 см
Глубина 40 см
Ширина 40 см
http://www.audiomobile.ru/texts/473.html
цена-3000руб
4
неизвестный саб без корпуса,диаметр 12"-30см
цена 1000р
YUKON DENALI 1999
