Автор Тема: Подскажите с настройками звука...  (Прочитано 6416 раз)
Оффлайн freeverve
« : Февраля 04, 2011, 11:18:14 am »
вообщем тема такая. поменял я в тахе 2х диновую голову на 1дин пионер. к ней подключили два усилка,саб,кондер,6 колонок и две пищалки. я так понял что все идет с усилков.голова только отправляет сигналы на усилки.и вот какая проблема. сначала про установки головы. эквалайзер натурал(почти плоский),зрез фильтра НЧ на колонки отключен,зрез фильтра НЧ на саб 80мгц и ниже играет,все что выше не играет. громкость саба 0 не плюс не минус а 0. басы тоже 0. тонкомпенсация вкючена на максимум. саунд ретривер (усиление сигнала) включено. теперь проблема. при данных настройках. очень громкий проникающий басс и очень мало выскоих частот.почти нет. если отключить саб с головы и играть одними колонками при том без фильтров. получается что колонки не играют частоты ниже 80-100мгц(почти один средние) и не играют верхов. логично получается что фильтры срезаны сильно на усилках...вот тут и вопрос. есть там фильтра непосредственно на усилках? есть фильтр во ВЧ?
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Подскажите с настройками звука...
« Ответ #1 : Февраля 04, 2011, 12:33:30 pm »
да.есть.внимательно смотрим инструкцию по эксплуатации.или метод научного тыка...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #2 : Февраля 04, 2011, 05:43:22 pm »
Это в смысле к штатной системе была нештатная голова прикручена?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #3 : Февраля 04, 2011, 07:49:27 pm »
1. Что за голова
2. Что за усилки
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Февраля 04, 2011, 07:50:53 pm »
На многих усях есть свои фильтры. Если голова процессорная, то везде поставь во Flat, если нет - то надо резать усилками (система я так понял поканальная). Если не поканалка - какое положение переключателя на кроссоверах?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #5 : Февраля 04, 2011, 07:51:43 pm »
И еще пофлудю - нафик эти тонкомпенсации и всякие улучшайзеры.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #6 : Февраля 04, 2011, 10:10:25 pm »
+1. Улучшайзеры нафиг не нужны. А если и включать их, то только после настройки, а не до.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #7 : Февраля 07, 2011, 04:04:11 pm »
Присоединюсь к советам. Выключи все фильтры на усилке. И настрой всё с головы.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #8 : Февраля 07, 2011, 04:30:51 pm »
Нарисуй схему. Для себя, чтобы было понятно. В герцах. Типа : Саб - 15-80 , миды - 80-2.5, твитеры - 2.5-20.
Сразу станет понятно, кто "портит картину".
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #9 : Февраля 09, 2011, 11:02:04 pm »
Подробнее про компоненты!!! Иначе только гадать...
Хочу отметить, что для настройки дины должны быть размяты- т.е. новые нагружать на 80-100% НЕЛЬЗЯ могут лопнуть или спердется...Только поиграв 20-30 часов их можно нагружать!!!
Классически делается так: уси убираются в 0, голова на полную+, все регулировки флэт. Далее начинаем крутить гейны уся на канал(фронт/тыл и пр.) до тех пор, пока хрип не прорвется с динамиков. Как только "запердели" убираем гейн на 5-7% от уже !!!выкрученного диапазона!!! Когда баланс громкости выставлен, можно приступить к частотным настройкам. Для этого -предположим для двухкомпонентного фронта- отключаем твитер либо мидбас и пытаемся отстроить дин исходя из указанных характеристик производителя. Повторяем процедуру для другой пары динов. Повторяем процедуру для тыла и пр. Тыл должен играть на 20% тише нежели фронт!!! Ну и в заключении саб. Он строится по громкости на слух, чтобы не забивал общую картину звука. А по частотности- в зависимости от музыкальных предпочтений...
