Автор Тема: Кислородный датчик b2d2 Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г  (Прочитано 7678 раз)
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« : Февраля 04, 2011, 01:17:20 am »
Поиск на сайте и на просторах интернета не помог  :(
Подскажите кто знает, кислородный датчик b2d2 где стоит?
Если я правильно понял, то это задний датчик (ближе к жопе) с левой стороны по ходу движения (то есть с водительской стороны)... Или я не прав?!
Вроде так:
b2 - банка 2
d2 - датчик 2
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 07:12:03 pm от Дарья »
Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40
Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г., бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T ( G001 ) LT305/70R16
Re: Кислородный датчик b2d2
« Ответ #1 : Февраля 04, 2011, 01:42:01 am »
задний датчик по четной стороне.У ГМ  обычно четная сторона справа.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #2 : Февраля 04, 2011, 01:46:14 am »
так то модель не плохо указывать.б2б2 это датчик в штанах с пассажирской стороны.у  меня так.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #3 : Февраля 04, 2011, 01:46:43 am »
У меня Шевроле Тахо 1996г. 5,7л
Точно справа?
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #4 : Февраля 04, 2011, 01:48:38 am »
модель в подписи была  ??? куда то делась...
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #5 : Февраля 04, 2011, 10:58:07 pm »
Не спеши менять лямду, там как правило косячит разьем а точнее контакты в труху привратились.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #6 : Февраля 05, 2011, 12:33:10 am »
Спасибо за совет, залезу посмотрю, но мне кажется дело именно в кислороднике, так как после сброса ошибок чек загорается не сразу, а при обрыве обычно сразу горит.
В общем посмотрю...
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #7 : Февраля 05, 2011, 03:00:52 pm »
Разъем, разъемом, а з 14 лет новее он не стал!
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #8 : Февраля 06, 2011, 12:00:51 am »
Есть там один интересный нюанс, твой датчик стоит до ката по правой стороне на раме разьем, так косяк в том что при мойке керхером под арками колес вода попадает в разьем датчика, он далее корродирует (проще говоря тухнет), и не обязательно сигнальный вывод а выводы подогрева в итоге может такая байда по ошибкам быть. У меня такая же хрень была, всплыла на 3-4 день после мойки, тоже думал лямда, купил какого то х... а все оказалось проще, что выше и описал, но как решение надел силиконовый чехол на разьем и стянул кабельной стяжкой, теперь по... любой керхер, лужы и пр хрень.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 04:07:45 pm от Блейзер 97 »
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #9 : Февраля 06, 2011, 12:40:53 am »
Есть там один интересный нюанс, твой датчик стоит до ката по правой стороне на раме разьем, так косяк в том что при мойке керхером под арками колес вода попадает в разьем датчика, он в далее корродирует (проще говоря тухнет), и не обязательно сигнальный вывод а выводы подогрева в итоге может такая байда по ошибкам быть. У меня такая же хрень была, всплыла на 3-4 день после мойки, тоже думал лямда, купил какого то х... а все оказалось проще, что выше и описал, но как решение надел силиконовый чехол на разьем и стянул кабельной стяжкой, теперь по... любой керхер, лужы и пр хрень.
Спасибо! Посмотрю...
Единственное думаю у тебя, причиной стала старость или что-то ещё. Разъём там герметичный и явно рассчитан на контакт с водой, даже от керхера. У других машин есть гораздо более доступные при мойке кислородники и разъёмы и никаких проблем. Так что то-ли время то-ли ещё что-то...
В общем как решу проблему, отпишусь.
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #10 : Февраля 06, 2011, 10:47:32 am »
Возможно, но... на внешний вид и на ощупь силиконовые гермоводы разъемов были не задубевшие.
Вообщем проверяй, может отделаешся маленькой проблемой, а может и кислородником.
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #11 : Февраля 07, 2011, 01:27:06 am »
Хм... а влага была на контактах в самом разьёме?
У меня тоже лямбда повидимому требует внимания, т.к. при высокой скорости бурчание в трубе такое утробное... прям сильно бурчит выхлопная. как будто не 4.3. а 8.1 :)
2141-136 2.5i
Оффлайн Numenor
  • Chevrolet Avalanche 1500 2003
« Ответ #12 : Марта 04, 2015, 12:07:26 am »
Спрошу здесь: я правильно понимаю, что
кислородный датчик B1S2 - это датчик за катализатором по водительской стороне?
« Ответ #13 : Марта 04, 2015, 02:19:54 am »
да
Оффлайн Numenor
« Ответ #14 : Марта 04, 2015, 02:27:45 pm »
Спасибо, пошел менять.
