Автор Тема: Замена подшипников в роликах.  (Прочитано 7675 раз)
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: Замена подшипников в роликах.
« Ответ #15 : Января 31, 2011, 06:50:16 pm »
Как мне объяснили мастера в конторе по переборке генычей, главное правильно посадить подшипник. В случае с роликом, его нужно осаживать по внешней обойме. Иначе любой разлетится быстро.
Блин! Ну могли же делать раньше подшипники! Им, наскока я помню пофигу было. И ходили долго.
ИМХО проблема не в Китае, а в непорядочности наших магазинов. Завозят мля контрабанду оч. плохого какчества. Ну а свои заводы исчо хуже.
Оффлайн terrano111 (Василий)
« Ответ #16 : Февраля 01, 2011, 03:14:21 pm »
В ролике посадка подшипника глубокая
Сам ролик штампованный из относительно тонкого листа. Позтому упругий. Запросто можно с перекосом установить, тем более, что упорного буртика нет. А если перекос, то уже не круг в сечении осевом, а овал. Поэтому, скорее всего, и заклинило. После запрессовки его на болт какой - нибудь установить надо и биение проверить.
У нас  сотрудник пол жизни подшипниками на оборонку занимался  в НИИ надежности и долговечности машин до прихода на кафедру. Говорит, не то что посадка, количество смазки сильно влияет на долговечность. Мало пластичной смазки - плохо, , много - тоже плохо.
Оффлайн stranger
« Ответ #17 : Февраля 01, 2011, 04:34:09 pm »
Ладно будь по твоему перекос!  Поэтому мне и пришлось ролик ГЕТЦ купить потому что профессора при запрессовке и смазке я не нашел. ;D
« Ответ #18 : Февраля 02, 2011, 09:30:31 am »
Ладно будь по твоему перекос!  Поэтому мне и пришлось ролик ГЕТЦ купить потому что профессора при запрессовке и смазке я не нашел. ;D А, может, подшипник бракованный! :D
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #19 : Февраля 02, 2011, 01:58:20 pm »
Тоже год или полтора назад менял подшипник-нормально ходит тихо ,если не изменяет память я его на всякий случай на лок сажал и вроде смазку добавлял или менял в общем пока тихо и копейки.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
