Автор Тема: Help! Стартер? Втягивающее? Мозги?  (Прочитано 7001 раз)
Оффлайн Art
  • Tah 2dr
« : Января 27, 2011, 02:24:49 pm »
Крутит с большим напрягом, заводится с холостыми под 3 тыс. Первый раз случилось месяц назад, сразу заглушил, аккумулятор в ноль.. Прикурил, завелся, все ok. Сегодня опять.. Предполагаю втягивающее не отходит и помогает двиг крутить  :( Звучит смешно, но других предположений нет. Помогайте други!
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 11:34:31 am от Art »
Оффлайн Art
  • Tah 2dr
Re: Help! Стартер? Втягивающее?
« Ответ #1 : Января 27, 2011, 02:35:42 pm »
Боюсь в процессе проверки он и сгорит  :)
Оффлайн Art
  • Tah 2dr
« Ответ #2 : Января 27, 2011, 02:55:46 pm »
А вот думаю, если реле стартера после запуска вытащить?
« Ответ #3 : Января 27, 2011, 03:03:01 pm »
Случается такое. Но звук при этом специфический.
Оффлайн Art
  • Tah 2dr
« Ответ #4 : Января 27, 2011, 03:04:41 pm »
Звука вроде нет, но в пользу этой теории разряд аккума
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #5 : Января 27, 2011, 04:56:34 pm »
я раз на 21099 проехал 10км с включеным стартером..тупо сломался замок...потом проводок на втягивающее отрезал и с горки завелся..замок сменил, но стартеру нихрена не стало... :o
SubUrban 96
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #6 : Января 27, 2011, 07:40:04 pm »
придержи ключ в положении на старт чуть больше обычного на 5-7 секунд - сразу услышишь как гудит стартер при заведённом двигателе, а если после выключения стартера звук не изменится то тогда и вправду нужно искать причину почему он гудит - только врятли чтоб втягивающее клинило на пятаках(там пружинка достаточно сильная чтоб отталкнуть да и при выключении зажигания будет дальше крутить) а вот где то (возможно и в замке зажигания) не прекращается подача тока на это самое втягивающее, тут наверно если вытянуть реле стартера - то должно перестать если нет, то снять фишку с втягивающего, если опять нет, то уже нужно будет шаманов вызывать))))) с бубнами)))) потому что такого быть не может.
кто то давно рассказывал что то подобное и АКБ рразряжалась так именно в ней и было дело, как ни странно, чё то в ней толи коротило толи ещё что,из за этого было высокое напряжение на борту и обороты движка увеличивались, поменяли АКБ и больше такое не повторялось.(проверь поточнее напругу когда он жужжит с движком вместе)
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 07:45:31 pm от Игорь НиколаИчь)) »
Оффлайн Art
  • Tah 2dr
« Ответ #7 : Января 28, 2011, 09:52:10 am »
.. вечером собрался духом, пошел стучать по стартеру, вытаскивать релюху, слушать, думать.. а он завелся нормально! Мля, что было?! Сунулся к паре мастерам стартерных дел - болеют/заняты. Поставил коня на стоянку, ждет дохтора.
Оффлайн terrano111 (Василий)
« Ответ #8 : Января 28, 2011, 10:53:12 am »
На бендиксе стартера обгонная муфта стоит. Двигатель поэтому стартер крутить не будет. При этом звук будет характерный. Такое бывает, если разбиты - втулки -подшипники ротора стартера. Хорошо-бы щетки посмотреть.
Оффлайн Art
  • Tah 2dr
Re: Help! Стартер? Втягивающее? Мозги?
« Ответ #9 : Января 28, 2011, 11:38:00 am »
А если не брать во внимание стартер, что ЭТО может быть? Обороты могут повышаться из за увеличения тока в сети?
« Ответ #10 : Января 28, 2011, 11:43:15 am »
Неисправность то в чем? Тока или напряжения?
Оффлайн Art
  • Tah 2dr
« Ответ #11 : Января 28, 2011, 12:04:09 pm »
В этом и вопрос, в чем неисправность? С натугом заводится и работает на повышенных. Сразу глушу, потому, что если это стартер то манипуляции с послушать, пощупать, приведут к его скорейшей кончине.
Оффлайн Art
  • Tah 2dr
« Ответ #12 : Января 28, 2011, 12:15:05 pm »
Проверь генератор и АКБ.Может дело в них?
Что в них может быть? Генератор по идее может перезаряд на аккум давать и в сеть
Оффлайн Art
  • Tah 2dr
« Ответ #13 : Января 28, 2011, 12:32:32 pm »
Игорь Николаич вроде об этом и писал.
Чего то я не нашел..
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 12:34:05 pm от Art »
« Ответ #14 : Января 28, 2011, 12:35:42 pm »
А зарядка есть? Что вольтметр показывает при заведенной? От напражения в бортовой сети обороты не должны зависеть - там стабилизатор напряжения для питания всей обслуживающей электроники есть. Стартер, если больной, сильно греться должен. Посмотри зарядку, напряжение, пощупай стартер после запуска.
