Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845509 раз)
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4095 : Марта 11, 2015, 08:26:24 pm »
Нет, брехня.
Предохранитель задней передачи. Точно говорю .
это где он находится? :o
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4096 : Марта 11, 2015, 08:39:55 pm »
Нет, брехня.
Прямо за пакетом форварда.Чтоб его заменить надо снять акпп и разобрать.
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4097 : Марта 11, 2015, 08:53:45 pm »
а,ну вот-коробку полюбасу скидывать  :(
значит меня хотят обмануть  ;D ;D ;D редиска,мля  >:(
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4098 : Марта 11, 2015, 09:29:25 pm »
Морковка . Редиска салат какой то  ;D
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4099 : Марта 11, 2015, 09:33:08 pm »
Оффлайн Pavel_Jee
  • Подшипник
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4100 : Марта 12, 2015, 10:33:46 am »
Хочу сказать большое спасибо Сергею ака faerbird за консультацию по модели коробки!
+ в карму.
Очень помог разобраться с железом.
Оффлайн zahar
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4101 : Марта 17, 2015, 05:24:06 pm »
Всем приветище !!
Нужен совет по коробке 4L60 ШБ  4,3  97 г.
Суть проблемы такая )) при переключении со 2 на 3 иногда обороты скачут вверх !
Масло меняно 10000 км назад , не воняет , чистое, джеки чан не ругается  .
Что это может быть ? :(
Помогите дельным советом
Оффлайн zahar
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4102 : Марта 17, 2015, 05:29:52 pm »
Всем приветище !!
Суть проблемы такая )) при переключении со 2 на 3 иногда обороты скачут вверх и происходит переключение на 3  !
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4103 : Марта 18, 2015, 10:08:14 am »
Всем приветище !!
Чинить АКПП.
Оффлайн zahar
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4104 : Марта 18, 2015, 04:17:25 pm »
Чинить АКПП.
А что именно с ней не так ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4105 : Марта 18, 2015, 04:25:09 pm »
Всем приветище !!
Проверь шифт соленоиды, может пакеты не дожимаются, если бы сгорели, то масло было бы вонючее.
Вот видос буржуйский
/>Масло при замене с фильтром меняли? Масло не мутное? Может фрикционы уже осыпались, замена масла не поможет.
Оффлайн zahar
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4106 : Марта 18, 2015, 05:59:28 pm »
Масло меняли с фильтром ! коробка после переборки прошла 11000 там все новое
Оффлайн zahar
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4107 : Марта 18, 2015, 06:08:24 pm »
На холодную
с 1 на 2 переключение норм с 2 на 3 норм с 3 на 4 норм
на горячую
с 1 на 2 переключение норм с 2 на 3  небольшой скачек оборотов в большую сторону ! далее после переключения все норм   с 3 на 4 норм
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4108 : Марта 18, 2015, 06:29:19 pm »
Скачек на сколько оборотов?
Оффлайн zahar
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4109 : Марта 18, 2015, 06:37:41 pm »
1 тыс или 0.5 как газовать
Может Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений (Шифт) 1-2/2-3 ?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 06:46:27 pm от zahar »
