Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 843783 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1275 : Марта 21, 2012, 12:26:19 am »
Вот гувернер -это ближе к телу.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1276 : Марта 21, 2012, 05:05:06 pm »
как поменять ТВ кабель?
Оффлайн Юрич
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1277 : Марта 21, 2012, 09:53:11 pm »
Наконец то разобрал свою коробку:сгорел пакет 3-4(вместо фрикционов одни угли),теперь нужны коварные болты на колокол,может отчего нашего подойдут,а то я их откручивал зубилом? ??? ???
Шевроле Блейзер 1996 4.3, темно-зелененький.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1278 : Марта 21, 2012, 10:44:08 pm »
не надо аригинал.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1279 : Марта 22, 2012, 02:23:57 am »
хороший токарь может все
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1280 : Марта 23, 2012, 09:53:24 pm »
Так как поменять ТВ кабель?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1281 : Марта 23, 2012, 09:55:41 pm »
отцепить и поменять.
Оффлайн Юрич
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1282 : Марта 25, 2012, 09:48:48 pm »
не надо аригинал.
А где взять оригинал? Наш экзист с автоматами не работает?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1283 : Марта 25, 2012, 09:55:22 pm »
купить всё в тех же магазинах.в которых вы искали запы.если вы их искали?поиском поработать надо бно.гугл.
Оффлайн Юрич
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1284 : Марта 26, 2012, 09:48:47 pm »
У Вас имеются такие болты в продаже?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1285 : Марта 26, 2012, 09:52:15 pm »
да конечно.на память не помню стоимость могу уточнить .пакетик 10 штук вроде или чуть меньше набор.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1286 : Марта 28, 2012, 01:01:38 pm »
Привет всем.
У меня с недавних пор, через некоторое время после начала поездки, вылетает ошибка P0785 (Shift Timing Solenoid Malfunction). И в АКПП остаются две передачи (точно не выяснил, какие, но по ощущениям 2 и 3). При этом если селектор в положении 1 или 2 (без разницы) - то включается одна корость, если перевожу в 3 или "D" - другая. Поискал на американском сайте - одни пишут про возможность неисправности замка зажигания, другие - про замену соленоида. Но те из них, кто поменял соленоид, отмечают, что всё равно остались с этой несправностью.
Снимать замок и чистить/менять контактную группу? Или всё-таки ещё где проблема...
P.S. Ошибка может вылезти и сразу после заводки - но АКПП при этом работает нормально, и только потом начинает дурить.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1287 : Марта 28, 2012, 02:33:01 pm »
может быть и + на коробку ,может быть замок зажигания.может быть и соленоид.надо разбираться .ездить в аварийном режиме не стоит.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1288 : Марта 28, 2012, 02:54:11 pm »
Спасибо, направление копания понял :) Ещё заеду на яму - посмотрю что там снизу с проводкой к коробке.
Оффлайн Юрич
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1289 : Апреля 12, 2012, 07:10:59 pm »
Наконец то собрал свою коробку,проехал уже около 800 км все нормально,все передачи присутствуют.Беспокоит,что когда едешь на четвертой плавают обороту на тахометре.
