Автор Тема: 6.2 Дизель Масляная система  (Прочитано 7221 раз)
Оффлайн Добрый Фей
    • ГАЗ-66
« : Января 25, 2011, 12:39:19 pm »
Нужно поставить на 6.2 дизельный мотор компрессор.   Компрессор взяли с ПАЗика. Но этот компрессор надо смазывать.  Откуда лучьше взять масло?  Из какого канала.   Подумывали выкинуть нафиг масляный радиатор и запитаться с этих выходов,  но непонятно какое давление,   как устроено и т.п.   Может кто просвятит как устроена масляная система на дизелях?
Silverado 2500 HD 6.6 Duramax + Alison 1000
Tahoe квадрат 6.5 TDi + 4L80
ГАЗ-66 GM 6.2 Di + 350HD
Оффлайн Рейдер (Владимир)
Re: 6.2 Дизель Масляная система
« Ответ #1 : Января 25, 2011, 12:47:05 pm »
а у Пазика откуда запитано?
Оффлайн Добрый Фей
    • ГАЗ-66
« Ответ #2 : Января 25, 2011, 03:13:14 pm »
смотря какой насос.  если односекционный,  то сначала полнопоточный фильтр, далее  в двигло и тройником в компрессор, из компрессора слив в поддон.
« Ответ #3 : Января 25, 2011, 03:20:16 pm »
По-моему надо сделать так же как и в Пазике. Без маслянного радиатора никак
kuht-пешеход
« Ответ #4 : Января 25, 2011, 03:58:17 pm »
Добрый фей!У меня GM 6.2 дизель атмосфера на К5.Вы что хотите сделать с мотором??Какой компрессор??Вы можете угробить мотор ставя детали от ПАЗика!!Не рекомендую колхозить этот мотор-можно попасть на переборку мотора а это 180000 тр....если вам нужно охлаждение масла мотора то это допрадиатор и подвод шлангов из нижней части мотора-там фитинги есть!Если нужно посмотреть как реализованно могу прислать фото своего решения или приезжайте смотреть сами.
Оффлайн Добрый Фей
    • ГАЗ-66
« Ответ #5 : Января 25, 2011, 05:45:32 pm »
Вы б хоть в теме разобрались.....
Мне нужно поставить  доп компрессор. допрадиатор как и радиатор меня мало интересуют.
На ПАЗе маслянная трубка от фильтра выходит наружу, и там легко ставится тройник,  а где врезаться на 6.2 че-то совсем непонятно
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 05:47:56 pm от Добрый Фей »
kuht-пешеход
« Ответ #6 : Января 25, 2011, 05:46:13 pm »
ПЫСЫ:если как то связано с турбой то нужен турбокит для 6.2 diesel-у меня был выкинул его во время переборки мотора ибо ниочем..
Оффлайн Добрый Фей
    • ГАЗ-66
« Ответ #7 : Января 25, 2011, 05:47:34 pm »
с турбой это не связано никак.  С турбой у меня 6.5 есть и его переделывать не собираюсь.
Мне просто нужен дополнительный воздушный компрессор
kuht-пешеход
« Ответ #8 : Января 25, 2011, 05:49:57 pm »
я не могу понять зачем нужен компрессор от паза?зачем этот колхоз то??
« Ответ #9 : Января 25, 2011, 05:51:52 pm »
моя твоя непонимает ;D   как я понял компрессор имеется ввиду для пневматической системы,но могу и ошибаться
kuht-пешеход
« Ответ #10 : Января 25, 2011, 05:53:56 pm »
раньше было не понятно что за компрессор и для чего-а теперь ясно...так бы и сказал сначала...воздушный компрессор -для пневмы?
Оффлайн Добрый Фей
    • ГАЗ-66
« Ответ #11 : Января 25, 2011, 06:58:08 pm »
ну да пневматика. мотор стоит не на шевике.
в обчем пришел к выводу, что брать масло можно только с этой магистрали.
осталось пару вопросов.
Насос на 6.2 одно- или двухсекционный?
Какое давление на выходе (можно сказать входе ) в масляный радиатор?
Обратка с радиатора  льет в поддон или в магистраль.
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 07:01:16 pm от Добрый Фей »
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #12 : Января 25, 2011, 07:15:10 pm »
6,2 это не катепиллер разве?? в целях самообразования интересуюсь... ;)
хамер 1 поди? 8)
SubUrban 96
Оффлайн Добрый Фей
    • ГАЗ-66
« Ответ #13 : Января 25, 2011, 07:27:13 pm »
6.2 это GMC (  а вообще были и 6.5 и даже 5.7 дизеля)
Это не хаммер,  и к вопросу никакого отношения не имеет%)
kuht-пешеход
« Ответ #14 : Января 25, 2011, 09:36:45 pm »
а почему тебе не поставить электрокомпрессор??у меня пневмобаллоны от такого компрессора работают+ресивер..
